W czwartek to raczej wigilia. Lepiej w wigilię rybkę upiec w piecu niż grzebać w popielniku ;)
Rozwiń
Będzie rybka i pieczone paluszki :)
@Tomci0
to zeliwo będzie bardzo gorace . Lepiej go zgas a później popielnik otwórz niech się przewieje , zawsze to się coś ochłodzi. Rynna mi smażyła paluch jeszcze trzy godziny późnej po wyciągnięciu palnika z kotla .
Edytowane przez FAFAŁ
Ja zawsze wyłączam podajnik, i wtedy dmuchawka na max, i po godzince palnik ledwo ciepły. W retorcie musiałby wypchnąć cały żar, i wtedy schłodzić.  Minus taki, że kocioł traci temperaturę.
Rozwiń
Rybkę to żona będzie piekła a ja mam zadbać o ognisko domowe(ciepło) więc od rana działam:)
@Tomci0
Rozwiń
Dam radę wiem jak to się robi bo w lato miałem korone na talerzu bo ją wyjmowałem i czyściłem zatkane otwory ale kto wtedy wiedział że trzeba uszczelnić jak ja zielony:)
Rozwiń
Kup dobry silikon i będziemy walczyć od nowa .
  W dniu 20.12.2020 o 10:09, Tomci0 napisał(a):
modulacja zablokowana na 30, kaloryczność ustawiona na 28MJ. 2 pierwsze zdjęcia przed, kolejne po
Rozwiń
Witam ja jak widzę to badziewne kalectwo żeliwne to dostaję skrętu jelit  bo straciłem sporo czasu aby to ujarzmić niestety skończył na składnicy złomu drugi produkt rozbieralny z trzech części  też tak skończył tylko stracone latka nie można cofnąć  -tak to jest jak się czyta wielce uczonych tylko ciekawe kto im dał papiery uczonych może se sami wydrukowali albo na szaberplacu nabyli  wesołych i zdrowych
  W dniu 19.12.2020 o 10:07, TomekBrz napisał(a):
Witam wszystkich
Jest nowa testowa wersja oprogramowania dla chętnych. Poprawia kilka błędów z wersji 2.43, 2.44 i wnosi kilka nowości.
Dokładny opis na stronie z plikami:
https://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Rozwiń
Do Tłokowców też będzie coś takiego???
Rozwiń
Jak dobrze że mam apr Witkowskiego. Zero uszczelniania i cudowania już 4 sezon.
Rozwiń
Producent zapomniał o deflektorze?
Z tym rusztem to dużo by tu pomógł taki deflektor.
witam przepraszam za powtórne zapytanie ale się spieszę z zakupem  BO zimno.
  prosze o podpowiedz  na jaki podajnik wymienic ( piec Heiztecchnik podajnik duo 25kw  ). Kiedyś paliłem miałem teraz tylko  ekogroszkiem do miału nie wrócę. Podajnik oryginalnie  był firmy Pancerpol  retorta obrotowa teraz ma propozycję Domer lub  Pancerpol . Który lepiej zastosować?
sterownik oczywiście z SKZP
Rozwiń
Retorta obrotowa Domer też jest produktem pancerpol, tyle,że jest z motoreduktorem oferowanym przez Domer i ma to lepszą cenę (różnica jest bodajże w granicy 200zł)
W obu przypadkach to obrotowy Pancerpol DUO 25kW
Jak chcesz taki, jaki miałeś, to jest to ten sam wyrób
Jak masz wodę do dołu i naprzeciw jest ścianka wodna można jeszcze brać pod uwagę palnik SV200-24, jego można doposażyć o zapalarkę i wybrać wersję SKZP02 z obsługą zapalarki
czy jest sens brac obrotowa jak nie palę miałem?
Ja mam APR Witkowski ( rynna ). Jestem zadowolony. Spali wszystko co przejdzie przez ślimak. Zero problemów z zawleczkami, uszczelnieniami itp. Czyszczę wyczystkę raz w roku po zakończonym paleniu. Robota zajmuje 5 minut.
Wiem że niektóre rynny innych wykonawców nastręczały trudności. Ja mam u siebie, rodziców i montowałem też u znajomych. Jak na razie wszyscy mamy zero problemów.
Ma ktoś może jakiś sposób na uspokojenie kotła? Po aktualizacji do wersji testowej nie mogę go oswoić. Tak to na wykresie wygląda. Noc brak WiFi. d6f8b2525515d5e705859655407d2085.jpg
Rozwiń
Jaka dynamika ? Ja z 3 dalem na cztery i lepiej mu jest :)
Próbowałem od 1 do 4 i bez zmian. Dlugo potrzebuje zeby dobić a potem i ta przeboje i czuwanie. Nien mam pojęcia co wykombinować
Ściągnij mu kaganiec z dolu to troche polepszy się . U mnie dziwnym trafem duza różnica w porównaniu do poprzedniej wersji . Ale ogarniam powoli . Poszło powietrze , kaloryczność w ruch i jakoś to zaczyna wyglądać .
Panowie, pamiętajcie że sterownik po resecie lubi nawet przez dobę "uczyć się" od nowa
Modulacje mam 10-100 kalorycznosc zawsze dawałem średnią z worka i było -6
  W dniu 21.12.2020 o 12:00, TOMEK12345 napisał(a):
To jak z tą wersją testową działa poprawnie czy nie.?
Rozwiń
U mnie zadziałała bez problemów, drugą dobę już śmiga i jest stabilnie nic złego się nie dzieję, ustawienia dokładnie takie same jak przed aktualizacją... Palnik SV-200 kocioł 19kW ustawienia jak widać:
Jak to mówią pańskie oko konia tuczy :) pan paczy to i ster nie wariuje .
Aktualizacje poczyniłem lecz nie widzę różnicy po 2 godzinach.
Taki wykres to ja miałem przed aktualizacja. A teraz to powoli jak w dwustanie. Strasznie ciężko mu pod górę i za każdym razem musi do 100 dobić i przebić.
