Witam ponownie właśnie wgrałem nowy soft 2.37... Reaktor przygotowany do sezonu 2020/2021 lecimy z tematem  pozdrawiam
Edytowane przez opiol89
Czy ktokolwiek montował ten sterownik w Defro z podajnikiem ABM z automatycznym rewersem? Jeśli tak, to jaki potencjał podajnika wyszedł?
Przecież potencjał zależy od eko.
Ja mam na sobianek lew 28.5
Witam, dopiero co zakupiłem sterownik i jeszcze go nie podłączyłem, ale mam kilka pytań dotyczących go:
1. jest tryb lato podczas działania automatycznego? mam zawór 3D na powrocie + pompe co za nim, oraz drugą pompę CWU i zastanawia mnie czy będzie to dobrze działało, w sensie czy będę mógł grzać sam bojler czy pójdzie też na kaloryfery, ponieważ mam jeszcze 4 kaloryfery żeliwne bez głowic termostatycznych
2. rozumiem że jeśli mam zawór 3D bez silownika to sterownik oprócz ograniczonej funkcjonalności nie będzie tym faktem niezadowolony?
3. czy w ogóle dobrze jest mieć zawór 3D na powrocie czy powinien być na zasilaniu?
Sorry za głupie pytania ale jestem początkującym.
ad.1 - jest
- bez zapoznania się ze schematem instalacji nie można udzielić wiążącej odpowiedzi
ad. 2 - nie będzie
ad.3 - wszystko zależy od tego, czemu ten zawór ma służyć
Trzeba ustawić początkowy potencjał z przesypu. Dla każdego ekogroszku jest inny (a nawet dla różnych partii tego samego). Na pewno zależy od frakcji i chyba mocy węgla. Tego ostatniego nie jestem pewien, bo mocniejsze groszki jakoś zawsze są drobniejsze (i chyba cięższe). U mnie zanotowany rozrzut jest od 20 (stary Skarbek 2018, bardzo gruby i suchy) do 24 kg (KGM 29, bardzo drobny i wilgotny).
Jak na YT są testy groszków, to u testera jest zawsze suchy jak wiór i tak gruby, że strach o podajnik. Jak ja kupuję, to zawsze jest wilgotny i drobny. No ale taki żywot zwykłego konsumenta, a nie testera na YT ;-)
Gratuluję, będzie Pan zadowolony ;-). Przygotuj się na spędzenie pierwszego miesiąca przy piecu. Taki magnetyzm.
Ad1. Nie ma tzw. antystopu pomp. Latem przydałoby się okresowo włączyć pompę CO, żeby się nie zastała. Dla mnie straciło to trochę na znaczeniu, bo latem wyłączam sterownik i piec całkowicie (ale pompy i tak przydałoby się uruchamiać). Piec odpaliłem dopiero teraz. Oczywiście samą CWU można grzać.
Ad2. Będziesz chodził do pieca ustawiać temperaturę na CO.
Ad3. Ja mam dwa takie zawory 3D. Jeden reguluje temperaturę, która idzie na grzejniki, a drugi termostatyczny na małym obiegu, do zabezpieczenia temperatury powrotu pieca. Zobacz na YT filmy Afriso. Pokazują schematy różnych instalacji.
  • Zgadzam się 2
Ten przesyp to zmienia się nawet w czasie opróżniania zasobnika - pierw obsypuje się miał i drobnica i przesyp jest większy, a następnie zostaje gruba frakcja, dosuszona jeszcze przez nadmuch gorącego powietrza do zasobnika, i przesyp maleje. W technice to się nazywa ciężar nasypowy.
Na marginesie założyłem to wczoraj siostrzenicy, u siebie mam K1Pv4 - zobaczymy jak się spiszą.  Kocioł identyczny, węgiel identyczny. Oryginalny sterownik zalany w powodzi, więc kupiłem  po taniości ten.
Edytowane przez HarryH
Bierz coś na nogi bo się nachodzisz :)
 chociaż  największą jego wadą jest ten nieszczesny przeplyw /pompa kotlowa/jakas ochrona powrotu . Jak nie będzie cyklicznie zalewany zimnym powrotem to da się go szybko ogarnąć .
W sumie jak puscisz mu na instalacje np 40 i będziesz miał na grzejnikach glowice to do póki ta ilość "ciepla" zawarta w tych 40 stopniach styknie nie trzeba będzie nic zmieniac.
Kolega chyba opacznie zrozumiał - k1pv4 działał idealnie, ale z powodu zalania wymieniłem siostrzenicy na tańszy skzp. U mnie zostaje K1Pv4.
Tu się kolega myli każdy sterownik z pid potrzebuje stały przepływ.
:) O to chodzilo że tam mozesz (oby nie) się nachodzic.
Staly w sensie ? Ok ja to rozumiem tylko w czym ten 3D mu zaszkodzi ? Wiadomo bez kontroli przez sterownik nie będzie tam ekstra , tylko w czym ma mu to przeszkodzic . Pusci iles tam wody na C.O A reszta w kociol tak mi się zdaje :)
Na razie jest odwrotnie, Tech na 3.6.3. włączasz i działa (mam go drugi sezon), a tu jednak rzeźba jest.
Do zaworu 3d też jest pompa przewalowa ale na baypasie.
Harry tech jest fabrycznie ustawiony pod twój kocioł.
Czyli rozumiem że jeśli nie mam głowic na 4 kaloryferach to jeśli temp zadana będzie 55 to na kaloryfery pójdzie 55, więc żeby mieć 45 muszę mieć temp 45 co nie jest zbyt dobre dla pieca, jeśli się mylę to mnie popraw :)
To oczywiste, że jest. Nic nie oceniam, nikt mi nie płaci :-), sam to kupiłem. Niech czas pokaże.
Nie to możesz ustawić recznie . Niestety stale recznie się nie utrzyma ta temperatura która ustawisz . Ten zawor miesza wejscie z wyjściem wody z kotla i tyle ile ustawisz mu w "proporcji" tyle da na instalacje .
Wiec mozesz ustawić zadana np 55 a zaworem tak zmieszac że na C.o wyjdzie 45 . Tylko bez silownika sterownik np nie odkreci bardziej przeplywu z zasilania czy zmniejszy by utrzymac te zadane 45 .
Mam pytanie. W mojej instalacji odejście do ochrony powrotu jest przed pompą, a zabezpieczenie poprzez regulowany zawór termostatyczny. W całym domu pozakładane termostaty na grzejnikach, instalacja na dwóch rozdzielaczach wraz z bojlerem dwupłaszczowym (brak osobnej pompy cwu). Do sterownika dostałem również sterownik pokojowy, nie jest podłączony.
Lepiej pozostawić tak jak jest czy zgodnie z powyższym, zdjąć (albo dać na maxa) termostaty i założyć czujnik pokojowy, aby nim regulować temperaturę?
A czy odczyt temperatury z czujnika pokojowego  będzie działał z 3D czy tylko wyłączy pompę?
Ale to pytanie nie do Ciebie:)
Edytowane przez wojteekk
Aha czyli tak jak było do tej pory tylko ci powiem ze do tej pory słabo zdawało to egzamin ponieważ liczyłem że jak ustawie zawór np na 1 to będzie to odczuwalna różnica między 1 a 10 a jest może 2 lub 3 stopnie na zasilaniu
