Może i wyskoczyłem , ale prosiłem o rozwinięcie tematu a tu strzał z grubej rury - zapomniał koń jak źrebakiem był - pytanie zawór 4d czy dołączyć pompkę na małym obiegu czyli wej - wyjście z pieca sterownik oczywiście timel, i nie będzie piec przechodził w czuwanie.
Tuż Nad piecem, instalator mówił że grawitacja załatwi sprawe. Wychodzi na to że nie da rady. Ustawienia sterownika wzorowałem się na Kamilu M palnik nie kopci ładny popiół palnik SV 200 kocioł 19 kw.
Ja od pieca do zaworu mam 35m bufor i jest pompa między zaworem a buforem i jeszcze jest pompa między piecem a buforem
Kiedy nie miałem bufora to miałem pompę między piecem a zaworem służył mi jako pompa kotłowa też 35m
Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
Moc na sterowniku ustawiona na 19 kw,
Zmniejsz moc na 10 kw i zobaczysz jak będzie
Wiadomo że trzeba będzie przestawić nadmuch w dół
Wydaje mi się że to nic  nie da przy włączonej ochronie powrotu piec żądaną 55 ochrona 48 nie jestem w stanie pościć na dom 42 stopni, 4 d na 25 - 36 procent, po wyłączeniu ochrony pod,ło bez problemu 42 stopnie, Ale i tak się odstawia.
Aha, przepraszam kolego @Misiu pomyślałemże ktoś sobie żarty robi. jeszcze raz przepraszam za mój post. Jeśli na zaworze 4D nie wstawisz pompy kotłowej, żadne ustawienia sterownika nie pomogą aby kocioł pracował stabilnie. Uwierz mi !!
Powiem tak u mie na 35 m bez pompy kotłowej pompa za zaworem 4 drożnym pcha wodę przy 90 procentach otwarcia
Mam pięć 15 kw a na sterowniku ustawione 10 kw bo jak bym 15 kw ustawił to bym miał podobnie jak ty
Zmniejszyłem moc max ze 100 procent na 80 nic nie dało, wychodzi na że trzeba dołożyć pompę. Jutro jadę po pompkę ściągam kumpla  żeby mi podłączył i dam znac jaki efekt.
Tam oprócz pompy kotłowej trzeba jeszcze kilka pierdołek zakupić. Efekt będzie max pozytywny.
Ale pompka nie na wyj-wej kotła, tylko na rurze z 4d do powrotu. Oprócz tego filtr, zawór zwrotny i zawór dławiąco/regulacyjny. Pompa najlepiej z płynną regulacja przepływu.
Obawiam się że 10 kw to może być trochę za małe palnik się będzie męczył. Z tego co pamiętam to SV 200 w kole 19 kw montują z zakresem mocy 15- 25 kw
Popełniasz błąd jaki popełnia większość, myśląc, że 4D RÓWNOCZEŚNIE zadba o powrót jak i temperaturę na dom.
Do tego potrzebne są odpowiednie średnice, przepływy i najważniejsze - dość wysoka temperatura na kotle. Co najmniej 25 stopni wyższa od tej, którą chcesz puścić w obieg
Ja mam palnik ecoenergia 15 25
Ale każdy zrobi jak uważa
Życzę powodzenia
Instalacje sam podłączałem bo nie lubię słuchać głupot i naciągania na kasę za zeczy niepotrzebne
