Panowie a może to nie dmuchawa, nie kondensator... tylko płuca za słabe :)
  • Zgadzam się 2
Jeśli chodzi o siłownik afriso to nadal jest problem pomimo wszelkich kombinacji dalej się rozjeżdża. Dwa, trzy dni jest dobrze potem z dnia na dzien jest coraz większa różnica. Może przyczyną jest "MÓZG" sterownika poprostu nie daje już rady tym aktualizacjom. Chodzi mi oczywiście o procesor.
Edytowane przez BDG
Dlatego proponowałem już powrót do sterowania mieszaczem z wersji 2.10.
  W dniu 8.01.2019 o 14:21, TomekBrz napisał:
Być może trzeba wprowadzić parametr zaawansowany pt. "minimalna długość impulsu" aby
obsłużyć wszystkie sytuacje.
W dniu 8.01.2019 o 15:19, carlo napisał:
to już chyba będzie zadanie na sezon 2019/2020 a teraz proponuję przywrócić sterowanie mieszaczem z wersji 2.10
Jeśli 2.19B ma być wersją oficjalną to w tym sezonie Ci co mają problemy z siłownikiem mieszacza będą zmuszeni korzystać z ostatniej oficjalnej wersji czyli 2.10
3 godziny temu, Jockey napisał:
Co to jest za dmuchawa, że ma tylko 4% regulacji powietrza dla 23 kW w całym zakresie modulacji???
Jeśli jest sprawna, a tylko w takim zakresie da się ją ustawiać dla tej mocy kotła, to ja bym ją od razu wymienił, na taką, która ma jak największy zakres regulacji powietrza.
Przy WPA 07 dla 12kW mam 42% zakresu regulacji powietrza.
Dmuchawa WBS-5A 105 W
Zmień kondensator już tyle osób Ci Marku o tym mówiło. Koszt około 15zl
Ok spokojnie sprawdzę go jak padnięty to się wymieni jak będzie na Polce to po robocie .
Dzieki za podpowiedz.
Wydajność: 380 m³/h
Ciśnienie statyczne: 340 Pa
Pytanie, po co dmuchawa o tak wielkiej wydajności dla palnika 25kW?
Sama jej wydajność świadczy, że trudno będzie ją wysterować do płynnej pracy w pełnym zakresie modulacji, a przedział regulacji będzie niewielki.
Panowie a może to nie jest wina sterownika, ja mam siłownik Afriso ARM 343 ProClick i przy wersji 2.10 też mi się rozjeżdża, muszę co kilka dni korygować.
Z tego co piszecie, to problemy z rozjeżdżaniem są tylko przy siłowniku Afriso, przy innych siłownikach wszystko działa dobrze.
Więc może to jest wina siłownika??
Ja mam Afriso ARM 323 i się nie rozjeżdża przy wersji 2.10.
W wersji 2.10 jedynie co zauważyłem (to nie wina siłownika tylko raczej softu) to przy ustawieniu, np. max otwarcia na 100% to gdy jest całkowicie otwarty na sterowniku wyświetla się 99%. Wyświetlacz sterownika zawsze pokazuje o 1% mniej niż jest ustawione max otwarcie. Przy MIN otwarciu jest to samo, zawsze jest różnica 1% pomiędzy ustawieniem a tym co wyświetla ekran sterownika.
  • Zgadzam się 2
Kolego już próbowałem wszystkiego. Podłączyłem swój siłownik na tydzień u brata do  K1PR V4 i działał prawidłowo czyli siłownik jest ok.
No mój się rozjeżdża od samego początku, np. dzisiaj po 2 dniach od pozycjonowanie jest różnica między wskazaniami sterownika a siłownikiem ok. 10%.
Kolega ma taki sam siłownik tylko że wersja sterownika 2.08 i też mu się rozjeżdża
Edytowane przez darek69
dopisanie tekstu
to się zgadza u mnie też jest różnica 1% pomiędzy ustawieniem a tym co wyświetla sterownik
1 godzinę temu, Jockey napisał:
Wydajność: 380 m³/h
To mam pytać producenta poć takie coś założył masakra sugerujesz na wymianę jaka podłożyć by się płynnie sterowała .
Napisz jaki masz palnik, to może koledzy coś Ci podpowiedzą, jakie mają sprawdzone dmuchawy, być może ktoś ma taki palnik jak Twój, więc może służyć radą, ale najpierw sprawdź kondensator.
Ja bym założył dmuchawę o mniejszej wydajności, aby mieć szerszy zakres regulacji powietrza, ale to tylko moje zdanie - do niczego Cię nie namawiam.
Edytowane przez Jockey
Palnik jest z kotłem hef kocioł stary może ze 13/15 lat tak myśl wiec nawet w DTR ce nie ma nazwy wiem tyle ze to ich wyrób tyle.
konensator cza podłożyć i sprawdzic .
Dla 105 W dmuchawy "mądry" wzór podpowiada kondensator 3,28 uF
 Daj 3 uF/400 V - będzie dobrze. Tylko jakiś markowy, Miflex lub podobny.
Edytowane przez gmaj22
Fabryczny jest 2uF No tak markowy trzeba podłożyć.
Przy WPA 07 fabryczne też są 0,68 uF ale wskazany jest 1,2 uF.
Witam forumowiczów,
Chciałbym Was prosić o pomoc.
Zakupiłem siłownik marki GOSHE. Podłaczyłem go wg załączonej instrukcji jednak siłownik nie działa. Sterownik pokazuje ze zawór otwarty jest na 99% jednak nie ma to przełożenia na zawór (jest cały czas w tym samym połozeniu) Co może być nie tak?
spróbuj zamienić przewody brązowy z białym może masz odwrotnie otwieranie zaworu
Tzn. w jakim?
Przełącznik e masz w pozycji A?
Pozycjonowanie zrobiłeś?
Edytowane przez carlo
Podłączając siłownik zawór był otwarty na tyle aby temp na dom było w okolicach 40st. Gdy podłączyłem zawór i ustawiłem zadaną 50 siłownik nie reagow (nie otwierał/nie zamykał - idzie cały czas na dom 40st).
Jak zrobić pozycjonowanie?
Wchodzisz w ustawienia w sterowniku i w menu mieszacza masz POZYCJONUJ
ale najpierw wprowadź dane odpowiednie dla Twojego siłownika, tj. czas otwierania
Zrób najpierw zdjęcie samego zaworu 3D i jak jest podłączony w instalacji.
Reklama
