Jestem zdjęcia do wglądu , powiem tyle sadza , sadza czarna nadal!! Zmieniłem moc z 19 kw na 17 kw i nic więcej nie ruszam.Na pierwszymwykresie widać jakzareagowal na odkręcenie grzejnika mocniej.
Powie mi ktoś dlaczego po aktualizacji dzisiaj co zrobiłem do 2.19. Na wykresie zaczęło robić mi ekg z CO? przed aktualizacja praktycznie była prosta krecha :) Ustawienia takie same całe czas nic nie zmieniałem
@marekd A gdzie zdjęcie palnika? Na jakiej wysokości kopczyk? Wstępnie szacuję, że skoro dół dmuchawy 27% to góra bedzie ok 45-50% dla modulacji 100%
Dlaczego przy modulacji 76% masz wentylator 28%? Jakiego koloru jest płomień?
Edytowane przez LukaszT1125
Łukasz na palniku jest ok na mój wygląd , ale jest trochę czarnych węgielkami idę zrobić zdjęcie .
@marekdWróć do postów poprzednich, tam jest wszystko co i jak masz robić i obserwować. Nikt na odległość tego za Ciebie nie zrobi.
Dlaczego masz przy modulacji 76% wentylator tylko 28%?! Startuje od 25% pisałeś. Kopci i sadza, bo nie ma prawa być inaczej na tą chwilę. Nie uważasz, że coś tu nie gra? Jaki jest górny zakres dmuchawy?
105watow pisałem koledze że ja. Mam 140w i min 20 max teraz 62 a miałem 70. Teraz trochę kopci i muszę podnieść o oczko w górę.
Powinieneś mieć: palnik 17kW, kaloryczność 28 lub 29 MJ, wentylator 27% przy 10%mocy i powiedzmy 48% przy 100%mocy
No i są , a i jeszcze info na deflektorze naklejone sadzy ze hej.
Dla mnie za dużo węgla na palniku i dlatego kopci jak diabli plus wiatr nie ten teges
To jak to ukręcić na 10% bo piec nie schodzi tak nisko , a co dopiero ma 100% tez tego nie osiąga jak się wszczelic.?
Dalem 17 kw i czekam
Edytowane przez marekd
Dokładnie, @marekd sprawdź te ustawienia wentylatora u siebie i ustaw jak w/w. Bo wygląda jakby zakres był 27%-32% na oko. To za mało!
Jak ma zapotrzebowanie to jak ma zejść nisko? Ustaw tak jak piszemy plus do tego daj. Mu z 19 kw bo ewidentnie za dużo dostaje węgla na retorte albo jest źle wyliczony potencjał podajnika
Jak da 19kW to będzie miał jeszcze więcej tego węgla na retorcie. Zostawmy 17kW jak już ustawił i wentylator do poprawy - dla 10% mocy wpisujesz 27% dla 100% mocy wpisz te 48%. Zrób to proszę bo stoimy w miejscu... W głównym widoku klikasz na podajnik, później na ustawienia w dolnym prawym rogu i dalej wentylator/nadmuch
Poprawiona wartość, błąd przy wpisywaniu
I czekamy... Aktualnie przebywam na Białorusi i jak sobie nie poradzisz będę skłonny za 2 tyg po powrocie podjechać i Ci to ustawic...
Łukasz ok idę zmienić powietrze
Podjedź do Gdańska bo też mi dużo pali dom 180m i czy jest -3, czy też plus 5 spala 25kg na dobę
Rano daj znać co się zmieniło, plus fota palnika. Koledzy Cię poprowadzą dalej.. Ja mam dostęp do neta tylko poźnym wieczorem... więc wtedy dopiero odczytam co i jak
Zrobione ruszył jak szalony spaliny podskoczyły do 140/150 .
Pow. 40% to mod 64 %
Nie musisz powtarzać nie jesteśmy głusi
Teraz cierpliwości.... No, teraz lepiej
@rotor122 zachęcam do eksperymentowania we własnym zakresie, bo co będzie jak kupisz groch od innego dostawcy... Delikatnie będzie trzeba korygować nastawy. Marka mam stosunkowo blisko z Wrocka, a do Ciebie to już wyprawa na 2-3 dni, chwilę trzeba poobserwowac efekty zmian...
Byłem jeszcze przy piecu masakra mocy 100%modulacji  temp.spadla na 50.1 z 52.0 spalanie chwilowe 2.0 kg na palniku rakieta, trochę się zapad ale czekam do rana , zdjęcia pośle.
Poranne spostrzeżenia i zdjęcia na palniku huragan , spieki , w kotle jest lepiej nie ma już prawie sadzy.Zdjecia do wglądu dla zainteresowanych.zdjecie palnika pierwsze przed zrzuceniem spiekow  drugie po. Spaliny masakra 180 st.!
Marku nadmuch dla 100% zmień na 42%, jest za mocny w górnym zakresie. I zaczekajmy. Znikam do pracy, będę wieczorem@rotor122
Zmieniony na 42 duży wiatr, czekamy
