Teraz panel przechowuje więcej własnych nastaw lokalnie a nie w sterowniku głównym.
Prawdopodobnie stąd ta różnica.
Albo czary..... :--)
@Aro12 czy na pewno był tryb stop?
Może był trub czuwanie. To bardziej prawdopodobne. Przy braku prądu pompy stoją a kocioł się nie wychładza w takim tempie.
Ja mam skzp 3 sezon podobnie jak znajomi i nigdy nie miałem stop przy zaniku napięcia
4 minuty temu, czeszej napisał:
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Przecież 2.19 B jest bardzo stabilna :-)
A poważnie to pod koniec stycznia.
A widzi ktoś jeszcze jakieś błędy do usunięcia ?
Witam Panie Tomku.
Na wstępie pragnę podziękować za zaangażowanie w rozwój udoskonalanie sterownika.
Mam tylko kosmetyczne pytanie... czy jest możliwe zachowanie wykresów w sterowniku po zaniku zasilania?
Serdecznie pozdrawiam.YARO
...którego roku? :P
Ja nie widzę... bo nie mam tej wersji :D
P.Tomku,obwód CO2 brak kontroli temperatury
12 godzin temu, Deafnezz napisał:
Zwiększ kaloryczność(będzie rzadziej podawał)i obserwuj. Później będziesz stopniowo zwiększał kaloryczność i zmniejszał powietrze.
Deafnezz na ile ta kaloryczność dać , nie ma mnie w domu i żona będzie to musiała zmienić .
A na ile masz teraz?
I jakim weglem palisz?
Jeden "klik" do góry(więcej).
Na razie bez ruszania powietrza.
Edytowane przez Deafnezz
3 minuty temu, Deafnezz napisał:
Jeden "klik" do góry.
Dostałem informacje od żony ze jak otworzy górne drzwiczki to się kopci coś intensywnie .zmienila kaloryczność z 25,2 na 25,9 i czekamy do jutra powietrze nie ruszone.
Zwracam się do ziomków z softem 2.19B, którzy mają problem z siłownikiem mieszacza.
Chciałbym sprawdzić czy problem leży gdy temperaturę pokojową mierzy czujnik, czy Panel.
Nie wiem czy to przypadek ale po "zwolnieniu z pracy" pana Panela, i "przekazaniu fuchy" czujnikowi pokojowemu, wskazania sterownik=siłownik, są prawidłowe.
Czas stabilizacji 80sek.
Poobserwuję jeszcze, jutro wymuszę mu sporą sinusoidę i zobaczymy.
Z kartki 28/29 mJ ale czy to prawda
U mie z czujnikem pokojowym działa rewelacyjne na ogrzewanianiu podłogowym
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Czujnik w panelu to zabardzo mała wiarygodność pomiaru elektronika z panela go grzeje , kolega wystawił go na tylnią ściankę i jest zadowolony.
7 godzin temu, carlo napisał:
Rozumiem że to jest PID vs INTERWAŁ. Też mam w planach taki test. Jestem bardzo ciekaw wyniku. ...Może jeszcze ktoś próbował takiego eksperymentu?
Ja próbowałem .... ale tylko 15 minut. Jak mam się bawić w przestawianie przy każdej zmianie pogody i patrzeć co chwila na palnik to wróciłem do PID-a.
Nie po to kupiłem najlepszy sterownik na rynku żeby pilnować pieca. Z skzp-02 w pid chodzę do kotłowni żeby wybrać popiół i dołożyć do zasobnika a w nowym sofcie to nawet nie muszę patrzeć czy już dosypać bo wszystko jest zapisane ;)
Już kiedyś pisałem: jak ktoś chce zobaczyć ile zaoszczędza opału to niech przez dobę pali na ruszcie i zobaczy ile spali. Poza tym  żeby w interwale mieć czyste spalanie to trzeba zmieniać nastawy w zależności od pogody ( zapotrzebowania na ciepło). W innym wypadku nie będziemy mieli takiego komfortu jak w PID ( samodzielna reakcja na zapotrzebowanie na ciepło )
To nie jest PID vs INTERWAŁ.
To jest PID wg algorytmu sterownika vs PID wg mojego algorytmu. (Tak jak jest napisane na obrazku).
