W 99% deflektor się zawiesza na haczyku. Sprawdź dobrze. On ma wspomagać spalanie a nie być jak dekiel do trygla. :)
15 minut temu, 8010 napisał:
3.można zmniejszyć kaloryczność lub zwiekszyc podawanie w auto w celu zwiększenia nawęglania.
Zmiana czasu podawania w auto nie wpływa na nawęglanie palnika tzn. na zwiększenie czy zmniejszenie nawęglania.
"CZAS PODAWANIA W AUTO – czas na jaki załącza się podajnik podczas cyklu podawania paliwa. Parametr nie wpływa na całkowitą ilość podawanego paliwa tylko na częstotliwość podawania. Gdy zmniejszamy czas podawania, sterownik automatycznie zmniejsza czas przerwy między dawkami i odwrotnie. Jeśli wydłużymy czas podawania, sterownik wydłuży też czas przerwy, tak aby ilość podawanego paliwa odpowiadała wpisanej mocy palnika."
Edytowane przez Jockey
Zwiększenie podawania w auto nie zwiększa nawęglania
Edytowane przez carlo
Razem z Jockey napisaliśmy w tym samym czasie :D Sorki za plagiat. ;p
Czasem jednak pomaga. Miałem taki przypadek u kolegi. Jak miał opał o małej granulacji to pomagało. Oczywiście nie zawsze musi zadziałać. Jak ma za male podawanie w auto to cofa się u niego żar. Zobaczcie na zdjeciu jaki popioł, jaki kopczyk i temp.podajnika
1: Obliczyč potencjal
2:Kalorycznost jak na worku
3:Napowietrzanie,napowietrzanie,napowietrzanie!!!!
Nie: zmienič kalorycznost,nie:potencjal,nie:podawanie
Dlaczego wszystko zawsze obrócić do góry nogami ?
  • Zgadzam się 3
Słuchajcie bercusa , ma rację.
Sami sobie sprawiacie problemy a potem beczycie.
W dniu 30.12.2018 o 14:56, meff napisał:
Panie Tomaszu @TomekBrz kiedy możemy się spodziewać nowego softu  dla podajników tłokowych
Dla ślimaków był na Mikołajki a dla tłoków miał być na święta............tylko nie dopytałem na które!
Może na Wielkanoc toż to już chwilunia.
Ma ktos pomysł jak poprawić mod.by tak nie falowała mocno .
Czy to aż tak mocno?
Mam podobnie i sądzę że to w miarę normalna praca,
A może za mocno dmuchasz? Spróbuj na mocy max oczko wiatru w dół
To jest dla mojej instalacji bardzo ladne modulowanie .
Mam tak ok 5 godzin ladnie i 5 godzin falowanie.Dla czego tak,nie wiem. :-)
Edytowane przez bercus
Jak nie podmucham to będzie kopcić , ale spróbuje jedno oczkow dół.
Bez efektu oczko w dół dalej faluje
Take ee, u mnia temp.spalin powoli spada kiedy jest za malo powietrza w maxu.Ta wieksza ilosč grocha sa przy wiekszej mocy nie odpowiedno dopali,nastepnie trzyma temp.spalin.U ciebie jest to widocne na koncu wykresu.
Pokaż wykresy z 6 i 12 godz. Nie masz termostatow?
Witam, jak u Was działa opcja dynamika w menu modulacja? Widac różnice w działaniu między 1 a 7? Bo u.mnie praktycznie bez różnicy. Bardzo się ucieszyłem widząc tą opcję w wersji 2.18 Bo przy przewymiarowanym kotle modulacja faluje i to nie tylko mój problem.
Przydałoby się rozszerzyć ten parametr znacznie, np od 1 do 40 gdzie 20 to byłaby dynamika standardowa.
Poza tym super sprawa z ilością opału i alarmem.
Mam siłownik esbe i %otwarcia po trzech dniach pokazuje dobrze. Stabilizację mam ustawiona na 60, żeby siłownik nie falował niepotrzebnie.
u mnie dzial bardzo dobrze....skala 1-7 spokojnie wystarczy...reszte koryguje moca palnika...czyli..
przy wpisanej mocy ok 13kw ...daje w dynamice 6-7....zas gdy moc 20-22kw daje  w dynamice 1-2.....dziala rewelacyjnie...wykresow nie wrzucam bo szkoda miejsca a wsumie juz kiedys wklejalem:)
w inst. Nie ma termostatów stara inst, stary dom. Kombinowałem kalorycznościa by na palniku było odpowiednia ilość żaru .jak doszed do zadanej trochę postał w tej temp. Co za tym szło to wydluza zaczął czas pomiędzy podawaniami No i się jazda zaczęła na nowo góry i doliny .Dynamika mod. Jest kiepska bynajmniej w tej inst. Na 3 zdjęciu widać efekt jak zmieniłem kaloryczność do góry to mod. Poszła do góry .i na końcu wykresu kaloryczność w dół to mod. Na dół . Te zmiany zastosowałem radykalni 31,3 i 21,2 efekt marny.
Edytowane przez marekd
marekd widzę że podniesienie modulacji rozwiązało problem z temp zadaną o którym pisałeś?
Mod. Jest cały czas na tym samym poziomie , a bawiłem się kalorycznoscia powiedzmy ze to kaloryczność.
Ok, wiem o co chodzi. Tylko jak się nie mylę miałeś max modulacji na 40% a teraz na wykresie moduluje pod 60% :)
@marekd jeżeli masz problemy z częstotliwością podawania to możesz zmienic podawanie w auto. Im mniejszy czas podawania w auto tym częstrze podawanie i na odwrót
Ale tej samej ilości węgla.
Moc kotła zgodna z mocą palnika, kaloryczność zgodna z używanym opałem, odpowiednio ustawiona moc dmuchawy... a "prosta kreska" sama się pojawi...
