W menedzer urzadzen sorawdz nr portu com i taki wybierz. Ewentualnie spawdz na innym lorcie usb
LG-G4 by Tapatalk
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
Panowie, pomocy!
Postanowiłem uaktualnić oprogramowanie, jak to w życiu bywa napotkałem na problem, według mnie dość poważny ;/;/. Mianowicie w czasie aktualizacji sterownik skzp-02 kilkukrotnie się włączył i wyłączył, następnie zaczął działać sam podajnik oraz pompka co, wyświetlacz zgasł. Sprawdzałem bezpieczniki, są ok. Po ponownym wpięciu sterownika do prądu nic się nie dzieje, oprócz odgłosów z środka jak coś się włącza.
pozdrawiam,
Mateusz
Miałem to samo. Po kliknięciu aktualizuj też zaczął wariować. Myślałem że uwalilem stera. Na spokojnie włączyłem jeszcze raz i poszło. Zmyliło mnie że po kliknięciu aktualizuj nic nie pokazuje. Trzeba poczekać i się wgra.
P.s
Co się dzieje z skzp.ct8.pl? Nie działa
skzp.ct8.pl została zablokowana. Nowy adres w temacie o konwerterach.
LG-G4 by Tapatalk
Tu szukaj
Niestety sterownik nie ruszył, wydaje mi się, że coś nie tak jest z zasilaniem, niby słychać w środku urządzenia, działający element ale na tym koniec. Przy przycisku power nie świeci czerwona dioda jak było wcześniej. Aktualizację próbowałem wgrać na 4 różnych portach i nic.
Sterownik zdemontowałem, na szczęście miałem jeszcze poprzedni.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, poniżej opisuję jeszcze raz całą sytuację.
Rano zakupiłem przejściówkę do aktualizacji oprogramowania, cały szczęśliwy poszedłem z laptopem do kotłowni. Niestety nie mogłem wgrać aktualizacji,  przepinając końcówkę usb do innego portu sterownik zaczął wyłączać się i włączać, w pewnej chwili ekran zgasł i zaczął, włączyło się ciągłe podawanie paliwa, pompka od co również zaczęła chodzić.
Aktualnie po wpięciu kabla zasilającego sterownik się nie włącza, jedynie słychać jak w środku zaczyna coś działać. Bezpieczniki sprawdzone.
Takie włączanie się i wyłączanie ekranu, podajnika i pomp podczas aktualizacji to normalna sprawa. Trzeba zaczekać do końca procesu aktualizacji. Odłącz sterownik od sieci, ustaw wszystko w aktualizatorze do wgrania softu, podłącz sterownik do sieci i w ciągu 10sekund naciśnij przycisk aktualizuj i czekaj do końca procesu. Nie odłączaj kabla w trakcie wgrywania softu. Kabel podłącz do USB 2.0
Edytowane przez Jockey
próbowałem już z 20 razy, krok po kroku, i dalej nic, wyskakuje błąd jak z załącznika.
Pytanie mam do Was czy w czasie włączenia sterownika świeci się Wam dioda czerwona obok przycisku "power"?
Jak się wyświetla taki komunikat to zajrzyj do menadżera urządzeń pod któremu komem masz interfejs i ręcznie go ustaw w aktualizatorze i wszystko pójdzie jak trzeba też to przerabialem
Ja kolego miałem podobnie i okazało się że kabel był do dupy a przedtem zaktualizowałem 3 setrowniki i przy ostatniej wersji software wyszły kwiatki. Kolega doradził bym kupił konweter digitus. Poszło bez problemu
I spróbuj jeszcze zmniejszyć szybkość
Wiem co było unie i identyczny komunikat i wymiana kabla nie pomogła
Ja miałem ten problem a interfejsie timela wyświetlało comm4 i wcześniej wszystko szło bez problemu a później nagle interfejs zalogował się pod comm9 a gniazdo USB te same zmieniłem w aktualizatorze ręcznie na wlosciwy comm i poszło od reki
Ok, poddaję się, więcej cierpliwości nie mam. Próbowałem już z 40x, ustawiałem różne porty ręcznie itd. W dalszym ciągu wydaje mi się, że coś się stało z samym sterownikiem.
Proszę Was ponownie o informację czy przy aktualizacji oprogramowania świeci się Wam dioda zasilająca?
Hej.ja miałem to samo.sterownik podczas aktualizacji musi być wyłączony ale podpięty do prądu(wtyczka do gniazdka). Spróbuj,u mnie pomogło.
Jujek
Spróbuj pobrać  jeszcze raz aktualizator. Sprawdź w menadżer urządzeń na jakim porcie jest kabel. Reszta tak jak instrukcja pisze. Sprawdź czy wgrywasz Soft skzp a nie Soft panela.
6 godzin temu, ktm6107 napisał:
jeśli nie masz podłączonego czujnika pokojowego, to ta funkcja nie działa
Ale w starszej wersji bylo to dostępne i możliwe czy nowa wersja się cofa pod tym względem? Powinno to zostać mi się wydaje.
Daję za wygraną. W czwartek skontaktuję się z producentem, mam nadzieję, że mi pomoże.
Spokojnego wieczoru.
Kup kabel szeregowy RS232 i wgrasz bez problemu.
Pamiętaj o kolejności.
1. Podłącz kabel USB tylko do laptopa
2. Uruchom Aktualizator
3. Wybierz plik z softem(załaduj)
4.WYŁĄCZ sterownik (wtyczka)
5. Włóż kabel RS z tyłu sterownika(nie spiesz się, czasami lepiej gdy to potrwa około 10-15s.
7. WŁĄCZ sterownik(wtyczka)
8. Aktualizuj
Znam już tą kolejność na pamięć.
Zastanawiam się cały czas tylko, dlaczego mi sterownik nie włącza się w ogóle. Czy w czasie przełączania usb do innego portu mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia?
Też tak miałem.
Bałem się że to koniec :-)
Ale później kombinowałem w takiej kolejności, na czarnym ekranie sterownika i poszło.
Może zmniejsz jeszcze  prędkość przesyłu.
Czasami pomaga też przeinstalowanie Aktualizatora.(wypakowanie go jeszcze raz)
Jeszcze nie odpuszczaj.
Po spotkaniu wigilijnym włączyłem komputer i widzę że temat nie drgnął. U mnie również wariował troszkę sterownik podczas aktualizacji, jednak coś sobie przypominam że owe niektóre przejściówki wymagają sterowników, jedne ściągają sobie aktualizując system win , a niektóre sterowniki są dostarczane na płycie CD. Sprawdź poprawność sterowników w komputerze. Pamiętam że jak włożyłem kabel z przejściówką ...ładował sterowniki i wywalił na czerwono ich brak, dlatego że mam standardowo wyłączone aktualizacje, po ich włączeniu i aktualizowamiu zassane sterowniki uruchomiły połączenie z SKZP i poszło bez czkawki.
Jeśli to taka przejściówka jak podałeś to https://allegro.pl/adapter-przejsciowka-kabel-rs232-com-na-usb-1m-i7411702565.html?reco_id=1731e1b8-07c4-11e9-afab-246e9677fa08 poniżej masz sterownik niej i nie tylko , bo do większości kabli z chipsetem CH340 i 341
CH341SER.zip
Yaro
Edytowane przez YaroXylen
U mnie działa bezbłednie ale na prędkości 115200,no i oczywiście po ustawieniu odpowiedniego portu/menadżer urządzeń/
