energotop
19 minut temu, Jockey napisał:
To, że nowi użytkownicy zadają powtarzające się pytania? to i nic w tym dziwnego, bo to co dla jednego jest jasne i oczywiste, dla drugiego już takie nie jest.  Wszak "kto pyta - nie błądzi"
Niemniej Instrukcję obsługi przeczytać trzeba, a najlepiej to ze zrozumieniem... I od tego należy zacząć.
Nikt tu przecież w tym wątku nikogo do niczego nie zmusza, ani do czytania, ani do odpowiedzi na te same pytania.
Jockey święte słowa.
Nikomu nie chce się czytać ponad 500 stron żeby sprawdzić czy jest odpowiedź na jego pytanie.
Jak można to trzeba " nowym " podpowiadać .
1 godzinę temu, Jockey napisał:
Jest takie przysłowie:
"Nie pamięta wół, jak cielęciem był"
Każdy z tzw. "starych wyjadaczy" był kiedyś świeżakiem w temacie ustawień sterownika SKZP-02,  też popełniał błędy i szukał porad u bardziej doświadczonych kolegów, którzy swoją "przygodę" z tym sterownikiem zaczęli już wcześniej.
07.gif dla każdego sympatyka SKZP
Niedawno tj.od września palę w kotle z podajnikiem i sterownikiem SKZP-02 .Instrukcję przeczytałem ,forum o SKZP-02 też  .Jak będę miał problemy to zgłoszę się do sznownego grona kolegów o poradę.Wolę do wszystkiego dojść sam (jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz)
Ps. Wyznaję zasadę jak Śp.Stanisław Grzesiuk  "Boso ,ale w ostrogach".
Edytowane przez szelest
  • Zgadzam się 2
Raczej wzrost modulacji ma wpływ na temp.spalin. Jeżeli nagle pikuje w górę modulacja to musi wzrosnąć temp.spalin. wzrost modulacji to jakby zwiększenie płomienia a co za tym idzie temperatury ognia. Paln8k dostaje większe powietrze. Chyba że ustawiona graica mofulacji i powietrza max.jest stosunkowo niska.
Jak masz czyjnik w czopuchu to temp.nie pójdzie wyżej niż ustawiona.
Informacja z czujnika temperatury spalin jest jest używana jako pomocna, do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli zachodzi takowa potrzeba i działa pośrednio.
Analiza temperatury spalin pomaga algorytmowi w podjęciu decyzji. W dłuższym okresie czasie powoduje, że wykres modulacji jest bardziej płynny, choć nie zawsze można ten wpływ zaobserwować, bo algorytm działa na liczbach zmiennoprzecinkowych, więc czasem ciężko to zauważyć.
Czujnik spalin ma więc wpływ tylko w modulacji, w interwale działa jako ograniczenie temperatury spalin do ustawionego poziomu. Oczywiście ograniczenie to działa też w modulacji.
Poprowadź kocioł przez kilka godzin w stabilnych warunkach bez czujnika spalin, porównaj z okresem, gdy masz zamontowany i zaobserwuj, czy są jakieś różnice w wykresach modulacji i będziesz miał odpowiedź, jaki wpływ ma ten czujnik na pracę Twojego kotła.
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 2
wlasnie mam zamiar taki tescik przeprowadzic sobie...bo chyba tylko tego jescze nie testowalem:)
Analiza temperatury spalin pomaga algorytmowi w podjęciu decyzji. W dłuższym okresie czasie powoduje, że wykres modulacji jest bardziej płynny, choć nie zawsze można ten wpływ zaobserwować, Poprowadź kocioł przez kilka godzin w stabilnych warunkach bez czujnika spalin, porównaj z okresem, gdy masz zamontowany i zaobserwuj, czy są jakieś różnice w wykresach modulacji i będziesz miał odpowiedź, jaki wpływ ma ten czujnik na pracę Twojego kotła.
Weź pod uwagę że po ponownym wpięciu czujnika przez pewien czas będzie odcinał powietrze bo przekraczać bedzie ustawioną temp.spalin dopóki ster się ponownie zaadaptuje.
Mówimy oczywiście o sytuacji gdy mamy większe zapotrzebowanie na ciepło.
Taki test ma sens przy niskich temp. Gdy jest ciepło a zapotrzebowanie mniejsze, nie jest to tak bardzo widoczne.
dlatego wlasnie ....przekladam testowanie na inny termin bo caly czas pogoda sie robiu u mnie na +....wynik bylby malo miarodajny...
ale z wczesniejszych obserwacji moge napisac ze to by mialo sens gdyby faktycznie spaliny bardzo rosly...u mnie nie przekraczaja 150stopni po wyczyszczeniu czujnika ...bo na brudnym jest juz  ponizej 100stopni....a przy ograniczonej modulacji u mnie do 50% malo realne zeby duzo poszly w gore.Mam chyba zbyt stabilna instalacje :))
Przez praktycznie cały zeszły sezon miałem uszkodzony czujnik spalin ,nie zauważyłem aby on miał jakiś wpływ na samą modulacje w automacie. Owszem, gdyby moc kotła musiała iść gwałtownie mocno w górę a tym samym temp spalin to zapewne obciął by modulacje, jednak przy w miarę stabilnej pracy ja nie zauważyłem problemów z racji jego braku.
Ja natomiast przez 3 m-ce od zakupu skzp paliłem bez czujnika. Jak już podłączyłem to przez cały dzień obcinał modulację. Jak się zaadoptował to nieco spadło spalanie a modulacja wyrównała się i nie przekraczał już zadanej temp.
Abcde masz rację. Mamy stabilną i stalkę więc przy takiej pogodzie cirżko było by to zauważyć.
Mam pytanie a mianowicie dlaczego 3 czujniki w tych samych miejscach na kotle pokazują 3 różne temp o 3-5stopni???
Witam. Czy ktos mial wgrana wersje testowa 2.17b ? Czy cos sie dzialo z piecem, sterownikiem?
Ja mam wgrane i nie widzę żadnego problemu poza tym z mieszaczem który rozwiązałem podnosząc czas stabilizacji .
Zależy to od długości kabla na jakim jest czujnik i sam czujnik moze mieć błąd wskazania +,- 1.5 stopnia
A o ile podniosłeś czas?
W oknie diagnostyks>korekty można dostroić czujniki. Musisz być zalogoeany jako admin.
Miałem 20s podniosłem na 40s siłownik goshe i się zgadza nie wiem jak to wygląda u innych na innym siłowniku może być inaczej
Ok dzięki. Ja mam Afriso. Spróbuję zobaczymy.
Dostępna wersja testowa V2.18B
http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
Lista poprawek na stronie.
Proszę osoby u których siłownik mieszacza gubił pozycję o staranne przetestowanie i informację zwrotną.
Miłego testowania.
============  Pierwszy raz udało mi się napisać o aktualizacji przed Konopką !  :-) ==========
Edytowane przez TomekBrz
  • Lubię to 2
