Mam jeszcze techniczne pytanko. Co to za parametr dynamika ? Czy może jest to szybkość reakcji na zmiany obciążenia (spadki temp. wody powrotnej)?
YARO
Na stronie producenta w zakładce wersje testowe , masz wszystko fajnie opisane odnośnie nowych funkcji
pytanko:
Funkcja" dynamika " nic nie zmienia jak ktos ma stabilny powrot ?
YARO. Szybciej jak Pan Tomek wysyła stery to już się nie da wysłać szybciej.
Dynamika- parametr jest odpowiedzialny za szybsza reakcje na spadająca temp na kotle (przynajmniej ja tak to rozumie)
  W dniu 10.12.2018 o 05:09, TomekBrz napisał(a):
Hmm. To poproszę o dokładniejszy opis co by to miało być ?
Rozwiń
TomekBrz, w skrócie chodzi o to, aby w czuwaniu można zdefiniować, co ile czasu mam być dodatkowy przedmuch bez podania paliwa, bo teraz jest tylko możliwość podania paliwa i przedmuchu w jednym czasie, a byłoby wskazane, aby w czuwaniu częściej dmuchnąć a rzadziej podać paliwo
Z moich obserwacji wynika, że w czuwaniu dobrze byłoby rozdzielić przerwę  podawania od przerwy nadmuchu. Tzn. aby można było osobno ustawić co ile czasu ma podać węgiel, a co ile czasu podać powietrze.
Teraz te dwie rzeczy dzieją się w jednym czasie. Jak jest ustawiona przerwa np.45min, to węgiel i powietrze podane są co 45min.
Ja wolałbym częściej dmuchnąć, a rzadziej podać węgiel.
Edytowane przez Jockey
Gość berthold61
Czy ten wasz sterownik jest aby naprawdę dobry ? jak jest coś dobrego to nie trzeba gmerać w tym i to działa bez ingerenci tak jak mój ,  a tu 490 stron o tym samym ,trzeba podkręcić atmosferę co ? hehe
  W dniu 9.12.2018 o 19:15, MarekDabrowski napisał(a):
Ale coś tam wcześniej ktoś pisał że timel wypuści samodzielny sterownik mieszacza też jestem tym zainteresowany może pan Tomasz coś by więcej na ten temat napisal
Rozwiń
Tak,zgadza się,podobno urządzenie jest obecnie testowane
Rozwiń
Jasne że jest dobry, nawet bym powiedział że na chwile obecną najlepszy na rynku i nie jest to kokieteria w kierunku producenta który tu często zagląda.
Jaki masz ster? Techa , bruli, spp ....? Przerabiałem te sterowniki i do żadnego póki co nie wrócę. Napisz do producenta, raczej nie będzie robił problemów aby na testy pożyczyć ci skzp a wtedy sam się przekonasz.
Rozwiń
Od stycznie wejdzie do sprzedaży. Obsługuje 3 mieszacze, 3 x cz. pokojowy, wybór źródła ciepła itp.
Ale to osobne urządzenie, więc zrobimy osobny wątek o nim.
Rozwiń
Kolega wcześniej podrzucił mi info że na stronie sklepu producenta w zakładce wersje testowe http://www.costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 są opisy modyfikacji i tam jest :łopatologicznie " wytłumaczone :)) . tak to jest szybkość reakcji palnika (sterownika) na zmiany super przydatny parametr do wygładzania charakterystyki kotła.
Pozdrawiam.YARO
Edytowane przez YaroXylen
TomekBrz a czy w opcji Start Palnika nie dałoby się jeszcze osobno zdefiniować mocy dmuchawy? tzn. aby było można ustawić inną moc niż jest w czasie przedmuchów czuwania? Bo przy starcie potrzebuję większej wartości niż w czasie zwykłych przedmuchów. Jeśli można, to bardzo proszę.
Dopiszemy to do listy pomysłów wraz z przedmuchami bez podawania paliwa.
Będzie wymagało rozbudowy menu. Prawdopodobnie dodamy osobny ekran START PALNIKA.
Póki co testujmy aktualną wersję 2.17B.
Czy programator czasowy kotła działa już u wszystkich prawidłowo ?
U mnie elegancko tak samo jak dynamika i jakby to drugie bylo powodem, że zmniejszylo mi się spalanie dobowo, a nie tylko plusowe temperatury to byłbym bardzo zadowolony. Puki co jest dobrze zobaczymy jak będzie przy ujemnych temperaturach.
Rozwiń
Programator czasowy kotła u mnie działa jak trzeba
Panie TOMKUBrz ja do listy życzeń dorzucam programowanie temp.czujnika mieszacza
Edytowane przez Pal123
To ja też pomarudze z rana sprawa dotyczy zasypu jak dosypuje worek i chcę dodać to mogę przestawić najmniej o 5 kg jeśli można to prosił bym żeby można było dodawać po kilogramie
  W dniu 9.12.2018 o 20:33, Timster napisał(a):
Co można by tu poprawić? Może to spalanie tak o kilka kg. ae1a03853d71f9e89dff44ba7b1ff213.jpg
Rozwiń
A pytanie czy na stronie można tylko robić podgląd czy też zmieniać ustawienia pytanie może śmieszne ale nie jestem w temacie
Oczywiście można zmieniać nastawy przez strone albo apke Timela.
Właśnie grzebnąłem troszke w powietrzu,bo mialem zanik prądu a jestem w robocie 100km od chaupy.
Bo zastanawiam się właśnie gdzie tracisz tą ciepłą wodę skoro na kotle masz 48, na powrocie 46, zawór otwarty na 70% a temp. za nim tylko 36.
