  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
@Tomek Brz.,Panie Tomku,trzymam za słowo że za dwa tygodnie będzie dla zabudowy.
  [mention=79831]shadowww82[/mention]przynajmniej jesteś pewny, że będziesz miał ciepło w domu przez weekend :)
Odkąd mam skzp zona mówi że więcej czasu spędzam z piecem;)
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
to jakiś paradoks bo tej klasy sterownik powinien ograniczać kontakt z piecem do minimum :D
Skzp uzaleznia:-):-):-):-):-):-):-)
Mam nadzieję że tak bedzie narazie walczę z kalafiorami które wychodzą z retorty.
Dokładnie,bo chce się go doprowadzić do perfekcji.
I mocna wątrobę:)
Ja już osiągnąłem to co chciałem i cieszę się tym i teraz dosypuje opal i wybieram popiół
Zapewniam że nadejdzie a czym palisz
Z kopalni Staszic albo wesoła będę wiedział jutro niby 28 kaloryczności nie umiem z nim dosjc ładu składu .
To są groszki które się spiekaja i będzie problem z kalafiorami ja pale karlikiem 26mj i nie mam z tym problemu
Niby droższy lepszy miał być a tu jak zawsze .
Ja też próbowałem różnych ale dzisiaj znów nie podkusilo i kupiłem worek blue 30mj spiekalność niby 0 jutro po południu go zasypie sam jestem ciekawy co będzie żeby tyko kalafiory nie zwaliły deflektora tak jak to miało miejsce kiedyś po kupnie groszku w tesco
Ja już kupowałem od czterech dużych dostawców i każdy jeden mówi to samo,jeśli się ma mały kocioł,to eko mniej kaloryczny,a wysokokaloryczny nadaje sie do dużych kotłów-od 25KW -wyżej,nie wiem jaki ty masz.
Na pewno spieków nie będzie no chyba że na prawdę coś bardzo źle ustawisz
A gdzie kupiłeś ten blue..
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
W leroy
Kolego czym większy kocioł tymwiększy problem z mocnym groszkiem
Tam powietrza  ie ustawia się 20/30% przy 80W tylko przy 160W daje się 80/90% dmuchawe
Do przykładu 100KW
Edytowane przez KamilMiernik
Czytaj ze zrozumieniem,napisałem to co mi radzili dostawcy ekogroszku
W leroy
W Leroy na stronie pisze że produkt niedostępny.
Jak najbardziej zrozumiałem tylko dałem sprostowanie
Ja jestem z Dzierżoniowa a kupowałem w Świdnicy Dolny Śląsk
