3 minuty temu, Kijasr napisał:
No ale do wojszyma nie możesz mieć pretensji bo on to robi charytatywnie
Ok prawda to coś z serwerem może nie jest tak .
Serwer działa tak jak piszą koledzy. Jak masz wyjazd i masz konwerter Timela (nie napisałeś co masz i gdzie się łączysz) to wpisz dane z instrukcji i jak nie działa to dzwoń na serwis.
@reded Wykresy są dodane w instrukcji w ToDo (do zrobienia). Możliwe, że zajmę się tym w pierwszej kolejności.
ps. Może się tak zdarzyć, że wszystko działa a nie zapisuje zmian. Może to być wtedy problem serwera Timela. Proces zapisu wymaga aby współpracy Timela w tym zakresie.
Edytowane przez wojszym2244
łączę się do serwera 136.243.156.120 i port 8800 z danymi log Timela
wszystko działa tzn. odczyt wizualizacja jest aktualna tylko nie działają zmiany ustawień z telefonu, komputera czy też zdalnego tabletu.
Co mam skzp + moduł timela i to tyle do wczoraj działało nawet chyba rano dziś przed 600.
4 minuty temu, TomekBrz napisał:
Firmowy serwer Timela działa Ok.
Jak sprawdzić w takim razie brak reakcji na zapis.
Podaj ID konwertera na mail: wojszym2244@gmail.com
Jak chcesz się łączyć do serwera Timela to instrukcja w rękę.
Jeszcze jedno pytanie bo do tej pory używałem program do zdalnej komunikacji z modułem internetowym
i dane adresu ip, i portu są tylko w module ale to działało doskonale do wczoraj.
Proszę o odpowiedź.
instrukcję kolego to ja znam bardzo dokładnie.
Może i znasz ale w instrukcji jest inny adres i port.
Wiec tak po wpisaniu ip i portu z instrukcji działa z apk tak jak ma być Timeloskie działa zapis.
Zaś po wpisaniu ip i portu 136.243.156.120 i port 8800
nie działa z strony i nie działa z apki timela zapis.
Kolego Timster,może zmień  sobie sterownik,i nie będziesz miał problemów,bo szukasz zaczepki na tym forum.
Po analizie stwierdzam, że u kolegi @Timster faktycznie jest problem z zapisem, ale nie potrafił tego wyrazić odpowiednio.
Sterownik zostaje ten a forum jest właśnie po to by rozmawiać.
No właśnie,forum jest po to,żeby rozmawiać,a Ty rozmowe zaczynasz agresją,bo coś ci nie odpowiada-przemyśl
@wojszym2244 dasz radę a jak będziesz gdzieś w pobliżu to wpadnij na kawę.
Pozdrawiam RedEd
@Timster wejdź w MENU - INTERNET - OPCJE i ZEZWOLENIE NA ZMIANY zrób na 1 i naciśnij ZAPISZ.
Bo podejrzewam że tu jest problem.
Edytowane przez crook
Problemu już nie ma więc nie ma co się na temat rozpisywać.
Kolega Wojszym2244 pomógł mi i problemu nie ma
a zapis działa.
 mi dziala  wsio normalnie zapis tez   moze  jak pisze crook  niemasz zezwolenia na zapis zamiast na 1 to na  0
Edytowane przez asder
W dniu 9.11.2018 o 09:38, wojszym2244 napisał:
9. Naprawiono zapis danych do sterownika. Poprzednio zapisywany był tylko pierwszy parametr.
   Zmiana dotyczy tylko konwerterów Timela. W aplikacjach mobilnych też działa zapis. Na sterowniku przy połączeniu powinna zapalić się zielona "kropka".
   Na konwerterach obcych zapis działa po staremu (do końca testu, potem będzie wyłączony).
Dodana obsługa wykresów w aplikacjach mobilnych. Testowałem na androidzie. Chodzi to "tak sobie". Może na ios jest lepiej. Jeden dzień wykresu to dość spora porcja danych przesyłana jako jeden pakiet. Aplikacja lubi robić reconnecta w tym czasie. Pewnie stąd na stronie pokazuje czasem np 400 połaczeń jak jest tylko aktualnie podłączonych 23 sterowniki plus ileś tam aplikacji.
U mnie ta zielona kropka raz jest a raz jest czerwona. Co do wykresu jeśli chodzi o apka Timela na androida to ładuje i nic.
Ona się zmienia co parę sekund nawet jak nic nie zmieniam
Czy jeżeli zwiększę parametr Potencjał podajnika z 15 na 16 kg.to podajnik będzie mi podawał większą ilość paliwa?,bo obecnie musiałem zmniejszyć kaloryczność paliwa na 21,6 MJ.bo kopczyk się zapada, choć pale ekogroszkiem o kaloryczności powyzej 26MJ.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
