O "zarazie" modulacji minimalnej i "chorobach" z nią związanych, to już tu pisałem wiele razy.
Ustawienia właściwe, są wtedy, gdy palnik przechodzi płynnie po całym zakresie mocy, bez przesypu i bez zapadającego się kopca przy prawidłowym spalaniu.
Jest to trudne do ustawienia, ale jak najbardziej możliwe.
Edytowane przez Jockey
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.3 mln.
Zaczekajcie na temperatury ujemne,teraz to grzanie na pół gwizdka,u mnie termostat pokojowy załącza pompę okresowo jak temp. spadnie poniżej 22 a pogodówka puszcza ok. 35-37 na grzejniki.Jak będzie stały odbiór ciepła to i kocioł będzie inaczej pracował.
Niestety ale u mnie dużo się nie zmieni z mocami bo mam piec 19kv a ogrzewam domek 55m2
Ja bym nie ruszał. Jak się opał dobrze wypala i czysto jest w wymienniku to jest OK. Mam eko gdzie na worku pisze 28 MJ a na sterowniku mam ustawione 25. Wypala się dobrze jest czysto.
Gdzie jest problem ?
Otóż mam podglad na prace kotła u ojca poprzez aplikacje mobilną ,kocioł pracuje w automacie ale, temperatura zadana 55 a dochdzi tylko do 54 i przechodzi w podtrzymanie. O co tu chodzi ?
Tak masz w apce czy na sterowniku? Czy oryginalny moduł do netu od Tomka czy chodzi to na apce od Wojtka? Jeśli apka od Wojtka to może być wina wersji softu w sterze i apki.
Aplikacja od Tomka . W aplikacji jak i w sterowniku jest ustawione na automat.
Nie można ustawić inaczej, żeby w sterze było automat,w apce dwustanowe czy odwrotnie.apka zapisuje ustawienia w sterowniku.W opcjach ustawień,coś musi być nie tak. A czy nie masz ustawionej max temp.kotla na 53 i dlatego tylko tyle dobija? Ale chyba nie da się ustawić wyższej zadanej od max. Nie wiem jak to działa w apce od Tomka, bo ja mam apke od Wojtka. Czy jest czujnik pogodowy? Jeśli tak to sprawdź korektę temperatury kotła w opcji tej z oknem.
Ok, dzieki za wskazówki ,zaraz się temu przyjrzę o czym mówisz.
Mam kolejne pytanie , czemu te temperatury nie są aktywne i nijak nie można ich aktywować ? Dodam że jest to już inny sterownik.
Aktywują się po wejściu w tryb Administratora
Sprawdzę u siebie jak wrócę do domu.
Instrukcja str. 20:
TEMPERATURY
 TEMPERATURA ZADANA – bazowa temperatura obwodu CO, np. 30 °C dla ogrzewania podłogowego, 45 °C dla grzejnikowego
 TEMPERATURA MIN - minimalna temperatura układu CO, którą może wyliczyć układ
 TEMPERATURA MAX – maksymalna temperatura obwodu CO, którą może wyliczyć układ
Jeśli regulator pokojowy nie jest wykorzystany, to parametry TEMPERATURA MIN i MAX są nieaktywne. Regulator pilnuje stale TEMPERATURY ZADANEJ.
Witam. Powiedzcie mi koledzy czy czujnik temp.zew . ma wpływ na spalanie No chodzi o temp. Jak maleje to spalanie w górę.
Masz czujnik wewnętrzny lub panel pokojowy? Musisz aktywować to w opcji regulator pokojowy i przestawić użyj czujnika panelu na 1
Czy ma wpływ nie wiem,ale sądzę że może mieć,jeśli temperatura na zewnątrz w nocy spada to siłownik zaworu 3_4D mocniej się otwiera,gdy w dzień na zewnątrz jest cieplej to przymyka zawór bo nie musi tak grzać.chyba to tak wygląda.gdy nie ma tego czujnika to przez cały czas grzeje jednakowo ma tu także wpływ korekta temperatury mieszacza.
witam chciałem poinformować że jest już nowy soft 2.08 na stronie producenta
Już zapodany do sterownika B)
daj znać czy są odczuwalne różnice algorytmu  w układzie CO  .
Mnie najbardziej interesuje i szczególnie będę obserwował:
- dodanie dodatkowych przedmuchów paleniska - jak to będzie się spisywać w praktyce
- poprawione naliczanie spalonego paliwa - mam nadzieję, że w końcu moje nerwy zostaną ukojone i nie będzie więcej przekłamań w liczniku czasu pracy podajnika :P
TomekBrz - dzięki za pochylenie się nad problemem
A zabudowa jak zwykle jest traktowana jako druga kategoria :(
Co daje opcja przedmuch paleniska? Jak działa?
Powiem to co piszesz ma sens ale u mnie nie działa ta idea .czujnik jest salon i zew . Jak temp.na zewnątrz rośnie to i tak 3D daje cały czas ta sama temp.
Czy udało Ci się aktywować funkcje czujnik temp panelu pokojowego, i te opcje temp max min ? To ma być aktywne aby ster sterował temp za zaworem 3D i wtedy temp na układ będzie regulowana zależnie od temp w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Chodzi o przedmuchanie otworów napowietrzających, bo czasem zdarza się, że się przytkają.
