Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o współpracy SKZP 02 z analizatorem Brager BCA 02.
U mnie przy zadanej kotła 65C i przebiciu do 68C dmuchawa włącza się czasami na 100% i dmucha aż kocioł osiągnie 70C i się odstawi. Powietrze poprawiłem, miałem skala 5-29 a palnik powietrze 1-50. Zobaczę co się zmieni.
ps. węgiel Bartex Silver z zeszłego sezonu jeszcze ze 2 zasobniki później Karlik
Edytowane przez altoro
Nie zauważyłem tego chwilowego podbicia obrotów u siebie. Kocioł nie się nie odstawia więc nie zauważyłem problemu z pompą kotłową.
Mam to samo co altoro , dmuchawa głupieje podbija ja na 100% co chwila , czekam na poprawkę softu
A szczelne kotły macie? Bo tu wystarczy mały przedmuch pod którymkolwiek sznurem uszczelniającym i będzie czarno jak w piekle.
Sznury wyglądają że są OK, ale czy nie puszczają powietrza tego nie wiem, bo niby jak bym miał to sprawdzić,
U mnie na niskich mocach tez jest trochę ciemniej, ale nie ma tragedii. Już wcześniej jak ręcznie na poprzednim sofcie ustawiałem sterownik w oparciu o wskazania analizatora zauważyłem lekkie zaciemnienie w kotle.
Wiem że to soft testowy i jeszcze dużo pracy czeka twórców. Trzeba testować i pomagać w dopracowaniu.Dla porównania mam dwie fotki przed i po obydwie fotki na tych samych teoretycznie nastawach.
przed
po
U mnie tez czarno przy pracy z analizatorem , może to wina palnika bo mam pancerpola duo ale zeby coś potwierdzić to trzeba wyeliminować te wariacje dmuchawy bo może przez to jest zle
8 minut temu, Kijasr napisał:
Według mnie tam gdzie biało masz to spalanie mniej efektywne z nadmiarem tlenu
Może tak być, ale czarny kocioł to sadza a sadza to nie spalony węgiel, wiec gdzie tu ekonomia?
ps. a najlepsze jest to że miałem identyczne ustawienia sterownika jak na poprzednim sofcie.
  • Zgadzam się 3
Pisałeś że ci się odstawiał kocioł, wtedy przykopca.
Można też powiedzieć że ten biały to energia wypuszczona przez komin. Tu trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy białym a czarnym.
Przy białym temp. spalin nie przekraczała 70-80C więc nie sądzę żebym energię w komin wypuszczał.
Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, opisałem tylko moje obserwacje po 12 godz.
Porównajcie Panowie zużycie węgla przed i po - sprawa będzie jasna. Te straty kominowe to dla mnie mit, jeśli spaliny maja 70C, a dmuchawa ledwie się kręci.
Panowie pokażcie wykresy z analizatorem i bez, też będzie można coś więcej zaobserwować
Najczęściej jasny kolor na niższych mocach, to efekt sporego nadmiaru tlenu. To jest tak jak na oko ustawiamy.
W laboratorium często kotły nie są jasne w środku, są wręcz ciemne jak opalane węglami 28MJ,kolor nie jest wyznacznikiem dobrego spalania.
Ogólnie wygląda to tak
Węgle 23-26MJ jaśniej w kotle
Węgle 27-30 ciemno..
Okresy przejściowe ja zawsze sugeruję palenie 24-26
A jak koło zera i mniej to dopiero mocniejsze paliwa.
Wyglada tak,že jest možliwe ustawienie(reakcja dla) ilosci tlenu. W tym przypadku jest odwisle od užytkownika,jaki kolor wymienika siebie ustawi???
I lekki nadmiar tlenu zaszkodzi mniej,niž produkowac CO i HxCx
Decydujac do zakupu,byloby u mnia može wygodne,mam zawsze zamieszana frakcja wegla,grubo/jemny i szybuje z potencjalom podajnika na jednym zasobniku chwilowo dužo i chwilowo mniej wegla.Wiatr i potencjal na srednio dobrany,na retorcie zmiany kopczyka w czasie.Može taki "automat"dopilnial by powietrze do tego bladu.
Edytowane przez bercus
Dzięki pod wieczór instaluje.
Wie ktoś może czy Tech cos robi w temacie analizatora... Czy jak zwykle ma to w d...
