, autor tematu dalej nie rozumie co to jest HG i jak funkcjonuje w czasie gdy ktoś to załaduje do pełna i odpali i  nie jest realne wstawienie nowej inst pod hg  za 200zł, bo to proszenie sie o kłopoty, ale ....      myślę ze pomysł z miejscowym ogrzewaniem podłogowym jest tu bardziej trafiony
To normalne dla wielu nowych "odkrywców" na tym i pewnie nie tylko na tym forum.
Może wreszcie któryś odkryje że kocioł DS, nawet na drewno, to nie to samo co kocioł HG z pełną automatyką i sterowaniem.
Edytowane przez sambor
No tak tylko powiedz mi co az tak złego jest w tym miejscu w MPM 30kW z buforem 3000?
( Przy zapotrzebowaniu 18kW)
Czemu to ma nie być lepsze niż większość modulowanych kotłow z mini buforem.
Zobacz sobie np kocioł Herza w cenie nowego Fiata. Dziękuję. Gdyby nie lambda to porazka po całości. Inni też nie lepsi.
Jak masz drogie drewno to tak ok. Można o czymś mówić. Ale tak to raczej niekoniecznie.
Edytowane przez DzonyZerg
Nie jest nic złego, ale to nie jest kocioł HG, tylko DS.
A w kotle HD sonda lambda to podstawa prawidłowego działania , nie takiego aby się paliło ale takiego aby z każdego kawałka drewna wyciągnąć max kalorii ciepła.
A może tak powiesz czy ty masz kocioł HG z pełną automatyka i sterowaniem czy ta twoja wiedza to w 100% zasłyszane z internetu?
Tak jest. DS to nie HG. Tylko powoli robi się sztuka dla sztuki. Nie tylko te forum się też papiery pokazują że w DS można palić sprawniej niż nawet w rasowym HG. Przytoczę tutaj mojego ulubieńca. najnowszy kocioł w słabszej wersji ma tragiczne 88,5%.
Co do lambdy to chyba tylko Vigas ma dobrą technologie. Mam mieszane uczucia.
Cała reszta to dla lambdy sprawność jest na granicy ecodesign a syfic też potrafi.
I tutaj spadek w sprawności wersji lambda to 3-6%.
Temat będę zgłębiał bo tutaj gdzie wróciłem to będę miał duże spalanie przez długi czas.
W HG obserwujemy płomień więc myślę że sterowanie w zakresie sprawności który przytoczyłem nie jest wielkim problemem. Nie mniej jednak, temat znam tylko z kopcenia Ś.P. Atmosem bez bufora który umarł w młodym wieku. A mógł kopcić... :)
@mikkei
Jak ktoś ma pewną wiedze to nie musi się dużo dowiadywać.
Mój ojciec jest po budowie maszyn nie tak jak ja. Zobaczy kocioł i Ci powie gdzie może strzelić a gdzie strzeli bankowo.
To jest fizyka i chemia a nie magia tajemna.
Kiedyś montowałem dwa kotły Wolfa BVG 23 kW takie jak z linku  https://www.loebbeshop.de/holzvergaserkessel-bvg-23/30, a po roku kocioł BVG 20 z sondą lambada.
Różnica niesamowita, nie tylko w cenie https://www.wolf-online-shop.de/Wolf-Holzvergaser-BVG20-Lambda-aus-Stahl-silber::40058.html
Zobaczcie na opis tego drugiego ( z sondą lambda)
ten drugi model z sondą to jest prawdziwe HG.
Sam mam DS-a a sondę lambda mam w czopuchu + regulację ręczną wg wskazań sondy- dlatego daje się bufor , gdyż taki kocioł raz się ustawi i to wszystko
Pisałeś gdzie o tej lambdzie w czopuchu?
Czytałem trochę i nie znalazłem dzień informacji.
Tutaj nie wystarczy sonda i woltomierz tylko jeszcze musi być grzałka prawda?
Do grzałki trzeba sterownik?
Grzałka jest elementem sondy - u mnie jest 12V, więc leci z prostownika  + miliwoltomierz i to wszystko .
Tylko jedno - taka sonda musi być najpierw wyskalowana - ile mV odpowiada jakim % tlenu w spalinach - wtedy jest potrzebny analizator spalin do wyskalowania sondy.
Tak jak pisałem - skalował kolega wg analizatora spalin , każdy model sondy,  ma trochę inną charakterystykę.
Np przy 8% tlenu u mnie jest odczyt 18mV, ja staram się ustawiać na 12mV= 10-11% tlenu.
Hmmm.
Dioda wskazuje nam wskazuje w zakresie 0,3 do 3%. I dlatego trzeba "badać charakterystykę" co powyżej 3%? Serio nie umiem tego ogarnąć, chyba że diody szerokopasmowe są inne albo się naczytałem jakichś gniotow.
Nie wiem co Juzef wrzucił się tutaj jest że powyżej 6% strata kominkowa rośnie.
https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/
Kolega Ci badał charakterystykę na warsztacie przy użyciu zwykłego analizatora?
Analizator  spalin- taki do kotłów, badanie chyba przez napuszczanie do pojemnika kolejnych porcji dwutlenku węgla, dokładnie nie pamiętam, nie było mnie przy tym a sporo lat upłynęło.
Nie wiem jak działa taki analizator na stacji jednak samochód też nie ma stałego poziomu resztkowego O2. Regulowac obroty silnika a analizator daje mi odczyt. Wkładam wtedy diodę do rury wydechowej i mierze sygnał.
Jakoś tak strzelić w te 10-11%, odczytać i dziękuję.
Pewno się mylę:)
Wyczytałem że szerokopasmowa mierzy do 10%. Więc trochę ponad i dziękuję. Czy 11, 12 czy 13% to już mniej niż 2% na opale.
Tylko za taka trzeba 300pln zapłacić.
Chociaż to i tak nie jest dużo. Zgodzę się że zyskowność tego będzie olbrzymia.
Dziwię się że do ekogroszku nie regulują sterownika z takim czymś.
Ciekawe jestem czy sa takie usługi. Czytałem w DTR Viadrusa że powinno się tak kościół kalibrować pod dane paliwo.
Z tego co mi się zdaje to masz też pellet. Da się to regulować przy pomocy tej sondy?
Przy groszku i pellecie to już myślę jest bardzo ważne.
26 minut temu, DzonyZerg napisał:
,,,Zgodzę się że zyskowność tego będzie olbrzymia.
Ciekawe jestem czy sa takie usługi. Czytałem w DTR Viadrusa że powinno się tak kościół kalibrować pod dane paliwo. ,,,
A ja widzę to z innej strony, zapewne poprawi to jakość powietrza oraz zmniejszy emisję gazów cieplarnianych.
Uczę się z Wami, spraw dotyczących kotłów Holzvergaserkessel.
Poniżej taki temat dla "blondynki" (nie obrażając prowadzącej) dotyczący kotła ATMOS  DC.
Poniżej wideoklip dotyczący także kotła ATMOS DC, gdzie podczas regulacji kotła z jednoczesnym odczytem parametrów gazów spalinowych, analizator wskazał 6,2 % O2 i 454 ppm CO. )
ps.
Mamy już kasy fiskalne Online.
Więc niebawem Wielki Brat będzie widział Online parametry naszych gazów spalinowych, które wypuszczamy do atmosfery kominem spalinowym.
Przy pellecie jak najbardziej, mam 1 sondę, którą przekładam albo do jednego albo do drugiego kotła, kocioł na pellet to sprawdzam przy zmianie paliwa i co 3-4 miesiące zimowe - na razie ( od 10lat) automatyka trzyma nastawy.
Dla mnie to ciekawe bo chce wziąć kot z dodatkowym pelletem.
Z taką sonda raczej dużo prościej spalić sprawnie jakis przyzwoity pellet po 650pln a nie palić po tysiąc za tonę. Piano tym jeszcze tańszym też da się skutecznie i komfortowo.
Wtedy pellet ma już podoba rację bytu a groszek odpada.
W innym wypadku nie wiele czy ten wynalazek jest warty inwestycji nawet z dotacjami i ulgami.
Nie jesteś w stanie sprawdzić jaka masz diode? Na boku mają pewno oznaczenia chyba że jakiś konkretny no jasne choć tego raczej nie ma. To nie takie proste.
57 minut temu, DzonyZerg napisał:
 z taką sonda raczej dużo prościej spalić sprawnie jakis przyzwoity pellet po 650pln a nie palić po tysiąc za tonę.
Na pewno nie prościej - sonda nie zapobiegnie np sklejeniu popiołu na palniku ,  a na dodatek u mnie jest tylko wskaźnikiem jakości spalania a nie bierze udziału w automatyce kotła.
Musiałbyś mieć cały sterownik z sondą , a to już kosztuje i to sporo - popatrz na kotły pelletowe z górnej półki .
14 minut temu, DzonyZerg napisał:
Taki osprzęt kosztuje ponad 2000pln po ulgach.
Za tyle i na dodatek prawidłowo działający, to ja wezmę z 10szt na początek.
To co jest na rynku najwyżej steruje niezbyt udolnie wentylatorem nadmuchu- wg mnie nie warto, lepszy jest już bufor, a cena bardzo podobna.
Tutaj jest sterowanie wentylatorem i trojkanalowym dopływem powietrza - obsługuje wilgotniejsze paliwo. Sprawność 89,5%. 2800 netto.
Bufor to ona sprawa. Muszę go nich napisać bo mam ochotę temat już wznowic.
Stan na luty - kocioł ma wyższą sprawność tylko nie Plum nie potrafi z tą firmą dopracować technologii. Vigas jako Solarbayer ma +2% sprawności z Lambda a oni -2. Technicznie to Vigas ma gorsza od nich technologie a jest w zasadzie chyba najlepszy w Europie. Ktoś tam z nimi się równa ale to 12tys€+.
Tak sobie liczę to ten osprzęt to koszt 100 pln rocznie... Gdybym wziął damo drewno to 30... Bo dopłaty jeszcze ujma
Jeżeli jednak podejmiesz próbę z taką popularną sondą uniwersalną z grzałką, nawet w takim bardzo podstawowym zakresie, dobrze by było mieć zaprzyjaźnionych ludzi zajmujących się wymianą sond w autach, bo żeby spełniła dobrze swoją rolę , musisz mieć możliwość selekcji, nie każda tak z marszu się nada, a próby za własne pieniądze mogą być bolesne :).
A Ty jesteś w stanie podrzucić jakieś gotowe rozwiązanie? Numer diody i charakterystykę w funkcji zawartości tlenu resztkowego?
Czemu nie każda się nada?
Na dziś jest pytanie co zrobić z 5 kablami w szerokopasmowej?:) Czytnik za 500 pln?
Może najpierw ustalmy - sonda lambda nie jest diodą!
Jest ogniwem- w określonych warunkach wytwarza napięcie elektryczne.
  • Zgadzam się 2
