W temacie dyskutujemy wyłącznie o polecanych aktualnie ekogroszkach (zalety, wady, jakość, cena). Wszelkie ogólne dyskusje proszę prowadzić np: Ogólnie o cenach opału itp... i podobne tematy
Kilka lat wstecz było podobnie z Retopalem, też była jakaś zawierucha z opałem. Retopal był dostępny przez stronę tylko kilka minut. O 7:00 zaczynała się sprzedaż (chyba 20 t.) 7:03 już po towarze. Była na to jedna rada, należało wcześniej się zalogować, wypełnić co trzeba, a o 7:00 start.
A to akurat pamiętam, bo tak właśnie kupowałem ;-). Tylko że wtedy zamiast 1T na palecie było tylko 750kg.
Coś mi się zdaje, że aktualnie jest podobnie. Ale przy tych cenach, to klientom indywidualnym całe te hałdy węgla co mają w worki popakują i opchną z pocałowaniem rączki.
Wtedy przesyłka była wliczona w cenę i był to bardzo konkurencyjny cenowo opał, więc faktycznie cała produkcja dobowa sprzedawała się w 3 minuty. Zwłaszcza Greenpal.
Jestem w trakcie wymiany pieca kopciucha na ekogroszek. Czytam te forum i o problemach i jestem przerażony. Myślałem ze to fajny automatyczny piec a to jeszcze musi być dobry groszek. Kupa pieniędzy a i może nie będzie to działać bezobsługowo.
Edytowane przez JedrzejPoz
No bez przesady, martwisz się na wyrost. Jak myślisz ilu ludzi pali ekogroszkiem i ma z tym jakieś problemy? Ci co ich nie mają nie pojawiają się tutaj na forum ;-). Generalnie to problemy są głównie z nieprawidłowo przerobionymi instalacjami, potem dopiero można trafić na paskudny węgiel: mokry, zakamieniony itd. Ale jak kupisz ze sprawdzonego tutaj źródła, to zasadniczo problemów mieć nie będziesz.
@Animus ci co mają gaz są jeszcze przed podwyżkami.
Co do cen węgla. Takie kombo co kupiłem w lipcu z Sibugola, czyli 1T Ogień+1T Ogień Ultra teraz jest o ponad 230zł droższe, a ja kupiłem o 150 więcej niż było przed wakacjami. W PGG cena Pieklorza stoi twardo na tym samym poziomie. Aż jestem zdziwiony że w ogóle jest dostępny.
https://www.olx.pl/d/oferta/ekogroszek-altaj-slupsk-i-okolice-transport-gratis-CID628-IDHekI9.html
Przy dzisiejszych podwyżkach ekogroszku to aż miło się patrzy na takie ceny
To myslcie co checie... Ja przy tych cenach kupiłem po staremu stabka po 749 chyba... Se ten popiół co 3 dni wyniose. W planach mieszanie ze zrębką.
  • Lubię to 2
Jeśli stosunek cen wśród ekogroszków się nie zmieni to i w mojej kotłowni zawita na ten sezon Stabek w ilości 4 ton. Jestem zaznajomiony z obsługą tego węgla po sezonie z Czarną Perłą, która w moim przypadku jest bezproblemowa.
@janoshkoniecznie daj znać z tą kwestią domieszania zrębki do węgla. Może być to ciekawa alternatywa na obniżenie kosztów ogrzewania.
Edytowane przez MrWolf
Juz mieszam do cwu. Czekam na zmielenie kilku m3 galezi bo mi się nazbieralo po 3 latach podcinania drzewek. Mam 30 ar i dookola swierki sosny tuje plus owocowe...
A tak matematycznie mi wyszlo że paląc zrębką koszt zamiast 3k wynosi ok 1k. No ale skamp max pół na pół da radę
  • Przydało się 1
W jakich proporcjach mieszasz? Musiałeś mocno ingerować w ustawienia? (szczególnie mam na myśli powietrze). Mając swoje drewno lub dostęp do zrębki za przysłowiowe grosze można myślę fajnie uciąć zużycie węgla w ujęciu rocznym.
Z powodu braku czasu nie wiem... Troche tego troche tego. Troche z pauzy zjechalem. Zaczne ustawiac jak co ruszy. Walała sie po piwnicy zrebka to wsypalem. Ciagnie mi się remont i wogole i nie zapąrzatam sobie głowy tym. Jak poprzednie letnie sezony rozpalalem co 2 dni to teraz pali od zimy caly czas. Za te 70 zl miesiecznie se tylka nie zawracam..
Pauze bo stary soft i pauza pid reguluje. Ostatnio z sąsiadem rozmawialem. Ma klimosza jakigos i kilku juz probowalo go ustawic i d.. W szoku byl że ja se w pidzie 3 kg na dobe lecę. Chyba naprawde zarypisty kociol ze wszystko pali i bez cackania. Szczerze to na oko ustawiam i probowalem dopiszczac ale duzej roznicy nie widze. Moze prostacki ten agros ale idiotoodporny. Po prostu dziala. Oszczednosci to raczej w cenie opalu s, ukac a nie w inteligencji stera. Te zime postaram sie poleciec na mieszaniu ze zrebka to podziele sie info. Teraz na cwu to niewuele widac. Na pewno popiol sie niespieka tak. A nawet to kruszy po pogrzebaczu.
  • Przydało się 1
Tak sobie patrzę Panowie i Czarna Perła jest już droższa od Stabka co raczej nie powinno mieć miejsca (859 zł vs 799 zł). Za chwilę pewnie sytuacja wróci do normy i Stabek pójdzie do góry. Za moment nie będzie sensu ekonomicznego kupować ruska, a polskiego w podobnej cenie czy nawet nieznacznie droższego nie starczy by pokryć zapotrzebowanie.
@janoshmieszasz węgiel ze zrębką przed wsypaniem czy przesypujesz w koszu warstwami i samo się w rurze wymiesza?
Ze zrąbką trzeba uważać max 50/50 bo jak wieciej to się wiesza w koszu, jeden klient kombinował z mieszadłem. A czy mniej spala nie wiem. Wierzbę energetyczną ma swoją.
Przesypalem. Duzo nie bylo a i na cwu niewiele leci.
Promocje na wegiel to przelom kweietnia i maja. Chociaż korci mnie napisac ze w promocji sprzedają odpad... Taka promocja na zmiotki.. Uja se urwac nie dam ale....
A czym robicie zrębke?
Wysłane za pomocą Tapatalk
witam. czy ktoś może mi powiedzieć jaka jest różnica między SKARBEK z Piekar a SKARBEK z Bobek ?
iczy jest jeszcze na rynku dostęny "pieklorz" ?
Skarbek z Piekar był najlepszym polskim węglem w historii, spalał się czysto i z minimalną ilością popiołu, zawsze powtarzalny. Piekar już nie ma i nie będzie, kopalnia zamknięta.
Bobrek jest bardziej kaloryczny, ale pozostałe parametry ma gorsze. Poza tym jego producent jest jednym z największych importerów węgli wszelakich, więc nigdy nie wiesz, na co trafisz.
Pieklorz od kilku lat jest już marką kopalni Chwałowice, węgiel mocny, ale nierówny i ma tendencję do dużej ilości pospiekanego w chrupki popiołu. Ale że jest nierówny, jedni go kochają, inni (jak ja) nigdy więcej nie kupią. Z węgli PGG zdecydowanie brałbym Karlika, zamiast Pieklorza.
Cześć, czy ktoś z Was miał do czynienia ze składem Galax z Orzesza? Jak na obecne podwyżki to mają na stronie dobre ceny, do tej pory zawsze brałem Bartex Gold na całą zimę i było OK, ale w tym roku jest na tyle drogi, że zaczynam szukać alternatyw. KWK Wesoła luzem kosztuje tu 750, workowana 840, dowóz od 2t gratis do mnie. Co sądzicie, pakować się w to czy rozważyć jeszcze jakąś inną alternatywę dla Bartexu? Potrzebuję czegoś wysokokalorycznego, bo dom nieocieplony...
Edytowane przez uplo
JA Bartex bym sobie odpuścił. Jeszcze dwa miesiące wstecz a nawet przez poprzednie kilka lat Bartex był firmą oferującą groch w umiarkowanych albo inaczej pisząc w konkurencyjnych cenach. teraz poczuli "świeżą krew" i są chyba liderami w oferowanych cenach za towar (handlowcom woda sodowa odbiła do głowy). W cenniku który pokazałeś ciekawie wygląda Wesoła Plus. Co może być tym plusem że jest taniej niż Wesoła? Raczej powinno być wesoła minus :). Ale jeśli towar jest taki jak w kolumnie Asortyment, to jak dla mnie cena jest bardzo zachęcająca do kupna.
Coś nie nadążam za tą tabelką - Wesoła 28MJ/kg po zmieszaniu z Sobieskim 21 MJ/kg ma nadal 28 MJ/kg? 🙂
Koledzy szanowni jeszcze ja coś dopowiem.Nikt nie pisze widzę że kupił ,albo ma chęć zakupić Sobianka Panterę 25/27 Mj.W Co Kamar jest jeszcze po 1050 zł.Pewnie jakiś mały zapas mają.Bo gdzie indziej cena daje po kościach i to znacząco za Sobianka Panterę.Groszek lekko wilgotny,ale nawet można powiedzieć że prawie suchy.Otworzyłem trzy worki wyrywkowo z 4t na dwa dni i można palić spokojnie.Popiołu mało a jakieś dwa tygodnie temu rozpaliłem na wodę aby sprawdzić i pali mi sie jak w tamtym sezonie.Miałem też tonę Lwa ,ale maiał co jakiś czas małe kamyki bo słyszałem chrupnięcie w podajniku ,ale nie zerwało ani razu zawleczki.W Panterze w pozostałych trzech tonach nic sie nie działo ani tez kamieni nie było.Dlatego też w tym sezonie  zdecydowałem sie na Panterę.Fajny węgiel prawie suchy,mało popiołu a na skzp-02 ustawiłem kalorycznośc na 26 Mj i sprawdza sie z ustawień Jockeja czy też Eksperta Ekogroszek.Filmiki też są z tym eko u nich.
To może Błękitny? Jest jeszcze po 1399 zł..... 😛
O matulu...... Lew po 1199 zł... W zeszłym sezonie po niecałe 940 brałem.... jaja się dzieją...
Ciekawe czy SV opony pociągnie..... Ze zrębką oczywiście...
