Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Cześć, czy ktoś z Was miał do czynienia ze składem Galax z Orzesza? Jak na obecne podwyżki to mają na stronie dobre ceny, do tej pory zawsze brałem Bartex Gold na całą zimę i było OK, ale w tym roku jest na tyle drogi, że zaczynam szukać alternatyw. KWK Wesoła luzem kosztuje tu 750, workowana 840, dowóz od 2t gratis do mnie. Co sądzicie, pakować się w to czy rozważyć jeszcze jakąś inną alternatywę dla Bartexu? Potrzebuję czegoś wysokokalorycznego, bo dom nieocieplony...
Kocioł Z Podajnikiem W Nieocieplonym Domu
Podsumowując - mieszkanie w domu jest, było i będzie jedną wielką skarbonką, kto nie miał takiej sposobności - nie zrozumie :) Dzięki radom mam jaśniejszy obraz sytuacji - na wiosnę zabieram się za szukanie instalatora CO i będę brał pod uwagę mniejszy piec. Jeśli tylko będzie możliwość, to latem zrobię ocieplenie dachu. Oby wszystko poszło po mojej myśli, to i jeszcze cwu podłączę :)
hektoras, bodzio68 - dzięki Wam za Wasze podpowiedzi, dzięki tym opisom mam coraz jaśniejszy obraz sytuacji :) Timon - dałeś mi teraz niezłą zagwozdkę z tą mocą... Stary faktycznie dawał radę kiedyś, dawno temu, jak opalało się w nim koksem, dobrej jakości węglem i zużywało 6 ton opału na sezon. Na pewno bardzo ciepło było na parterze, gorzej z piętrem, ale to już pewnie załatwi w tym wypadku pompa i zawory termostatyczne przy grzejnikach, dobrze myślę? Przy okazji - jakie są objawy, jeśli kocioł okazuje się za mały? Idzie dużo opału, jest problem z uzyskaniem temperatury, czy coś jeszcze? Tak teraz sobie myślę, że na moje wymagania (18 stopni w domu) to nie trzeba będzie dużej mocy... Co do 140L - serio nie potrzebuję takiej ilości ciepłej wody w bojlerze przy 2 max trzech osobach w domu. Także jak już, to będę się oglądał za czymś do 100L. A swoją drogą - rozbudować CO o CWU będę mógł chyba w każdym momencie, prawda? Co do czapki - oj nie czekałbym, ale to wiadomo są koszty. Ze 4k na samą styropapę, robocizna... Przy okazji trzeba rynnę na nowo zrobić, kominy wentylacyjne - nie dam rady teraz. Chcę postawić porządne CO i mieć solidną bazę w kotłowni. Reszta poczeka na większy bufor finansowy w portfelu, który będę mógł przeznaczyć na kolejną inwestycję w dom - mam nadzieję jak najszybciej :)
Już śpieszę z odpowiedziami: Stary kocioł jest żeliwny na koks, zakamieniony, przecieka i jego moc to bodaj 15kW (nigdzie nie ma tabliczki znamionowej, ale patrząc na jego wielkość to jest to raczej faktyczna wartość). W tym sezonie paliłem tylko drewnem, ale uzyskanie temperatury na piecu 50stopni graniczyło z cudem. W domu - lodówa. Co do paliwa podstawowego - myślałem o ekogroszku. Ale jeśli opłaca się go mieszać np. z kulkami miałowymi - nie ma problemu. Mogę w tym temacie poeksperymentować :) Co do dachu - jest to po prostu płaski stropodach kryty papą. Nie ma strychu - jest tylko parter, piętro i tyle. W sumie jest to 130m2 płaskiej powierzchni dachowej pokrytej papą. Informację o pompie odnotowałem jako wydatek konieczny, dzięki! Jeśli chodzi o docieplenie - fakt, planuję, ale jeszcze nie wiem kiedy. Może w przyszłym roku, może za trzy? Niestety nie jestem na tą chwilę w stanie tego przewidzieć. Stąd moje zachowawcze podejście do mocy kotła - ciepło ucieka mi murami, dachem i nieszczelnymi oknami drewnianymi. Jeszcze trochę taka sytuacja może potrwać. Oczywiście z chęcią bym zaoszczędził i kupił coś mniejszego, ale... Boję się, że będzie za małe. CWU przemyślę zatem. Jest taka opcja, żeby podłączyć bojler (nie większy niż 100l), który latem będzie podłączony do siły i woda podgrzewana jedynie prądem i będzie niezależna od pracy kotła? Czy taki dodatek (bojler + pompa + inne rzeczy potrzebne do podłączenia) to duży wydatek? Dziękuję również za doradzenie co do zmiany zaworów przy grzejnikach. Jest jakaś szczególnie polecana marka?
Drodzy Forumowicze! Przeglądam forum od kilku lat, przeczytałem wiele tematów z większą bądź mniejszą uwagą. Jednakże w chwili obecnej postanowiłem się zarejestrować i poprosić Was o radę, bo wymiana kotła po tym sezonie to już niemalże konieczność i dłużej tego wydatku odkładać nie mogę. Postaram się opisać jak najlepiej wszystkie moje rozterki i wątpliwości co do wyboru i liczę na Waszą pomoc i rady. Mieszkam w domu z przełomu lat 70/80. Powierzchnia razem z kotłownią to 175m2, brak piwnicy, dach prosty. Kubatura to 617m3. Dom jest całkowicie nieocieplony, mury zewnętrzne o grubości 38cm. Okna podwójne, drewniane, starego typu. W przyszłości planuję ocieplenie, ale nie będzie to w jeden sezon - myślę, że zacznę od położenia na dachu 15cm styropapy, potem wymiana okien i docieplenie murów. Ale na razie muszę ogrzać to, co jest, czyli zupełnie nieocieplone. Jeśli chodzi o instalację CO, to jest to układ grawitacyjny z 13 grzejnikami (chyba określane fachowo jako "płytowe" - są po prostu płaskie) ze starego typu czarnymi zaworami obok (jest na nich tylko oznaczenie "Z" oraz "O" i tyle). Co chciałbym uzyskać? Do obecnej instalacji podłączyć nowy kocioł, który bez walki z zadymioną kotłownią, wodą lejącą się z komina i innymi tego typu przypadłościami da mi... 18 stopni w domu w sezonie zimowym. Wiem, że dla niektórych to wartość kosmicznie niska, ale ja się do takiej przyzwyczaiłem - nie choruję, czuję się w takiej temperaturze komfortowo, reszta mieszkańców również. Kocioł miałby napędzać tylko CO, bez CWU - bojler pozostawiam na prąd. Na podstawie własnej, "partyzanckiej" analizy metrażu i zapotrzebowania na ciepło, wyszło mi, że potrzebuję pieca 25kW. Bardzo spodobał mi się system eCoal, więc wstępnie wybrałem sobie piec Ogniwo Eko 24kW (mam nadzieję, że to dobry wybór, a jeśli nie, to proszę o podpowiedzi), który na chwilę obecną jest do kupienia za około 7,5k. I tutaj kilka pytań do Was: 1. Czy na ten metraż dobrze dobrałem moc pieca? 2. Czy jest jakaś większa różnica pomiędzy Ogniwo Eko 24 a Ogniwo Eko Plus 25? Różnica w cenie to jakieś 500zł, ale nie wiem, czy warto dopłacić? 3. Gdzieś w internecie znalazłem informacje, że palniki montowane w tych piecach mają zakres mocy od ok. 18kW do 30 kW - czy to prawda? 4. Czy po dociepleniu i wymianie okien będę musiał zmienić piec na mniejszy, czy będzie on na tyle elastyczny, że będzie działał bez wariowania, zużywając tylko mniej paliwa? 5. Czy do tego pieca muszę dokupić pompę, czy sam obieg grawitacyjny wystarczy? Jeśli trzeba dokupić, to jaki jest to orientacyjnie koszt? 6. Jeśli wymiana grzejników nie jest konieczna, to chciałbym przy nich pozostać - są estetyczne i kompaktowe mimo wieku... Jedynie zastanawia mnie, czy te zawory przy nich będę musiał wymienić na jakieś lepsze? 7. Czy do sterownika ecoal trzeba dokupować jakieś dodatkowe czujniki (pogodowy, pokojowy), czy one są już w komplecie? Jeśli nie, to jaki jest koszt? 8. Tak orientacyjnie - ile mogę spalić ekogroszku o kaloryczności ok 22kJ na miesiąc, chcąc utrzymać te 18 stopni w nieocieplonym domu? A może lepiej wybrać miał? 9. Lepiej kocioł zamawiać samodzielnie, czy przez instalatora? Ogólnie ile się płaci średnio za podłączenie do obecnej instalacji nowego kotła? 10. Nie wiem, czy można tu polecać firmy - ale gdzie w okolicach Katowic szukać dobrych i sprawdzonych instalatorów? Pytań gnębi mnie jeszcze całe mnóstwo, ale mam nadzieję, że ktoś wyciągnie pomocną dłoń i doradzi mi z tym, co opisałem wyżej :)
uplo
