Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Wczoraj rowniez podlaczylem termostat bezposrednio do kotla tak jak to ma zrobione   kolega @maniek3008. i sytuacja ta sama. Na wyswietlaczu pojawia sie jedynie, ze termostat pokojowy osiagnal temperature i nic, zero reakcji kotla. Dziwne to bo tak naprawde jak pisze @Puławiakzadnej filozofii tam nie ma. Dwa kabelki do kotla, zmiana na zdalne sterowanie ON. I powinno hulac...
  • Odpowiedzi 536
  • Wyświetleń 114 tys.
  • Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu. Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A
  • Zetkę zrób bo inaczej pojadę wezmę kasę i każe Ci zetkę zrobić.
  • Mam ferroli i może w dużej mierze przyczyniłem się do tego, że wybrałeś ten kocioł, ale ewidentnie gość który Ci tam grzebie pojęcia nie ma. Zrób zdj menu a ja zaraz gdzieś znajdę instrukcję od Twojeg
Spróbuje go do fabrycznych cofnac i zobaczymy. Oby pomoglo.
U mnie było to samo na początku, termostat pokojowy podłączony do kotła pokazywał, że temp. została osiągnięta, ale kocioł nie reagował. Restart do fabrycznych pomógł.
Czy macie problemy z rozpalaniem?
Mi często wyskakują błędy ER12 (kilkanaście) i ER15 (ten 3 razy). Serwisant przestawił ustawienia TH (kilka parametrów) o 5 stopni w górę. Na razie raz się nie rozpalił...
raz mi wyskoczył błąd "wznowienia rozpalania" jakoś tak, nie pamietam który numerek, ale stwierdziłem, że to kwestia zasyfienia palnika, bo nie było nas w domu parę dni a piec pracował. Zresetowałem błąd, wyłączyłem piec, wyczyściłem, włączyłem i działa. Później miałem błąd związany z przegrzaniem, nie wiem o co chodziło, ale ten sam zabieg jak wyżej i chodzi już ponad tydzień od tego błędu.
@adikila     @maniek3008   czy problem ON/OFF kotła od sygnału termostatu pokojowego rozwiązany?
Udało się ! Termostat pokojowy działa poprawnie. To czynność które wykonałem:
Witam udało mi się uruchomić termostat pokojowy FERROLI RF. Kocioł się odpala i gaśnie przez sygnał z termostatu. Więc jest wszystko ok.  Już ci opisuje krok po kroku co trzeba zrobić:
1. Zmienić parometr A01- 0
2. Zmienić parometr P26 -2
3. Ja zmieniłem w menu systemowe/czasy parometry:
T=30 s T17 =  30 s T18 =  30  s T22 =  30 s  dzięki temu wydaję mi się że kocioł stabilniej pracuję
4.Zmien P36 -14 dzięki temu widzieć będziesz diodę na sterowniku że pracuję pompa C.O
Jak to wszystko zarobisz wyłączasz piec z prądu podpinasz termostat w styki w kotle i włączasz napięcie. Następnie wchodzisz w zdalne sterowanie przekraczasz na ON. I teraz tylko przekręcasz gałkę termostatu pokojowego i kocioł się włączy.
Skąd wiadomo, które T, za co odpowiada? Wydaje mi się, że nie jest to wszystko jasno w instrukcji opisane :/
Akurat o tych T co piszę w instrukcji jest napisane!!! Widocznie jej nie czytałeś
Widocznie nie tak dokladnie jak Ty. Troszkę wyluzuj.
Ustawienia jakie zaproponowal @maniek3008
zdaja egzamin. Kociol reaguje na termostat pokojowy i pracuje wedlug jego nastaw.
  • 1 miesiąc temu...
Czy do tego kotła można podłączyć inny bezprzewodowy termostat pokojowy? Jakiś fajny z dużym dotykowym wyświetlaczem?
Co to znaczy? Tak chłopskim językiem
To chyba za dużego wyboru nie ma. Nawet te bezprzewodowe są zasilane (np umieszczane w puszce podtynkowe).
Duży wybór jest. Bo mają być te które nie podają napięcia do sterownika kotła a nie tym czym są zasilane.
Normalny zwykły dwustanowy. Jak klikniesz w szukajke "termostat pokojowy", "czujnik pokojowy" to 99% z tego co znajdzie będzie pasować.
Aha, źle zrozumiałem. Dzięki za info. A lepsze są przewodowe czy bez? Chodzi mi o przesył danych i ogólnie współpracę z kotlem. Nie mam puszczonego kabla pod tynkiem ale jestem na etapie glazury w kotłowni, także jeszcze mogę to naprawić. Tylko czy jest sens?
Jest sens sieć potrafi zrywać i są przeklamania tak że nie ma jak kabel.
Ok. To jaki przepuścić?
Skretka komputerowa będziesz miał w razie "w" rezerwę.
4  żyłowy , najlepiej jest go umieścić tam gdzie nie ma grzejnika , a najlepiej gdzie jest suma temperatur okolicznych pomieszczeń.
