A kto powiedział że ja nie mam stałej temperatury przy takich ustawieniach temp. Wącha się w granicach 1 stopnia oczywiście pomijając czas wietrzenia domu.
Ps . Moja Moc minimalna wynosi 1.1 kw
Edytowane przez mirekx
Widze ze ustawienia pogodowe tego kotla to fajne. Podoba mi sie.
Srednia dobowa, kompensacja pogodowa, kompensacja pokojowa?, kilka punktow odniesienia i rozne moce zadane. Ma to przyszlosc, aczkolwiek i tak sterowanie rozproszone pomieszczen lepsze 😉
  • 1 miesiąc temu...
U mnie piec, blackstar 16kw,chodzi w większości czasu na 10-30proc mocy. W tamtym sezonie paliłem pelletem gold, palnik po 2tonach spalonego pelletu był tylko zakurzony.
Jak będzie słaby pellet to nawet na 79% mocy będzie się zapychal
Po sezonie przy serwisie w wymienniku pieca było sporo popiołu ale serwisant mówił że to normalne, tak samo w rurze do komina. Dopóki to sam popiół jako pył to jest ok, gorzej jakby był oklejony po słabym pellecie.
@BSplus  Jeżeli  kocioł pracuje w temp 65-70 stopni z ochroną powrotu  to moc nie ma znaczenia.  Nic Ci nie obklei wymiennika
Chłopak u mnie w mieście przepalił już tym prawie 20 ton pelletu który sam sobie produkuje i palnik nie wskazuje żadnych oznak zużycia.
słąbo coś . U mnie jak nawet spada do 10% to cały czas trzyma temp zadaną , a jak temp spada to wiadoma sprawa moc kotła rośnie ...
Wiem o co chodzi, mam ograniczoną moc celowo na 10%, żeby pracował non stop bez wyłączania i utrzymuje stałą temperaturę ok. 22-23 stopnie. Szukałem optymalnego rozwiązania,na początku paliłem do uzyskania temperatury i wygaszał się, później próbowałem palić non stop bez wygaszania i właśnie te 10%mocy było odpowiednie dla komfortu cieplnego. Teraz pytanie czy zostawić tak ,czy jednak lepiej żeby wygaszał się?
Może lepiej ustawić 12-15% żeby przebił kocioł 60st? Nie wiem jaką masz instalację ale może za kotłem próbować zbić temperaturę na dom zamiast ograniczać ją na samym kotle? Jeśli chodzi o spalanie opału to musiałbyś przeliczyć ile więcej kocioł zje przy rozpaleniu po przerwie od osiągnięcia temperatury zadanej w porównaniu do tego ile zje przy podtrzymaniu bez wyłączenia.
W tamtym sezonie kocioł pracował u mnie wg harmonogramu z 4 albo 6cio godzinna przerwa w trakcie dnia, teraz pracuje od 4rano do 16/18 +grzanie cwu pozniej i zjada około worka na dobę utrzymując komfort cieplny w domu w dzień. Okolo 7 rano po rozpaleniu w domu zaczyna być już ciepło więc nam odpowiada.
o ile dobrze pamiętam to jak osiągnie zadaną temp w pogodówce  przy wartości której masz 0% mocy kotła
A jak to jest w tym kotle BS z tą subskrypcją, 2 czy 3 lata jest gratis, potem jaka to kwota rocznie ? Bez opłaty kocioł nadal pracuje z pogodynki online czy trzeba zamontować czujnik pogodowy na budynku ?
o ile mi wiadomo , to były plany wprowadzenia opłat na stockercloud ale wycofali się z tego i jest darmowe. Oby im nie wrócił ten głupi pomysł do głowy 😛
Wszędzie napisane jest, że subskrypcja jest 3 letnia, a na stronie Duńskiej że 2 letnia.
Jednak Duńczycy zrezygnowali z płatnej subskrypcji, chmura będzie darmowa, taka odpowiedź otrzymałem od importera.
  • 1 miesiąc temu...
Witam towarzystwo.
 Nabyłem drogą kupna używany kociołek BLACKSTAR 1016.  Sterownik w nim to chyba jakaś jeszcze wersja 6. Niedługo chyba zacznę rozumieć duński, bo w polskim necie tak naprawdę "prawdziwej " instrukcji nie natrafiłem do niego, chociaż ver7 i wyższe podobne są... Języki ze znanych w sterowniku -niemiecki, idzie zrozumieć ale techniczny niemiecki...
Do rzeczy. Czy ten kocioł można podłączyć do termostatu pokojowego, takiego 0/1. W miejscu możliwego wpięcia na płycie jest zwora, więc rozumuję, że jej usunięcie i wpięcie zamiast niej termostatu pokojowego spowoduje wyłączenie kotła po osiągnięciu temperatury. Czy tak? Więc po np. godzinie od wygaszenia kocioł ponownie "od zera" rozpali się sam?
 Wybaczcie pytania laika.
Musisz szukać informacji na forach duńskich, kotły NBE występują w Polsce  od wersji v13
Tam gdzie zworka najpewniej jest wyjście na termostat
A propo , czy ktoś wie który parametr odpowiada za załączenie kotła  np. po obniżeniu temp. o 1 stopień? Mam ustawione, że kocioł wyłącza się po osiągnięciu 22 stopni i załącza się,gdy tylko spadnie o 0.1 stopnia. Chciałbym, żeby to był 1 stopień. Czy to jest któryś z tych parametrów P-led, I-led, D-gain ?
