Jutro ma przyjechać zobaczyć sam szef o co chodzi z palnikiem. Jednak pisma napisane z paragrafami skutkują.
Jak jest możliwość to trzeba walczyć ciekawe jaki będzie finał dla mnie jest o 3lata za późno pozaklejam wszystkie dziury od podajnika zobaczę co to da jak nic nie zwalcze to przed przyszłym sezonem będę myślał nad wymiana palnika
Zobaczymy co zaoferuje. Ja upieram się przy obrotowym.
Miałem Marku tez pozaklejane od podajnika wszystkie dziury i nic nie dało. Palnik może i dobry ale dla dwustanu.
A jak korona wulkan? Spisuje się lepiej jak stara?
Nawet te na zaokrągleniach od strony podajnika miałem pozaklejane. Zauważyłem jeszcze ze od drzwiczek tez się bardziej pali.
Na razie kolega jest zadowolony spalanie też spadło jutro chyba zasypie groszek power sambudrol 27mj to będą jakieś nowe zdjęcia jak się sprawdzi na mocnych groszkach to kto wie może pomyślę nad takim samym a swojego dam na półkę na czarną godzinę a ślimaka stalowego chyba nie dopasuje bo jest z jakimś sprzęgłem czy coś tam jak nic sensownego nie znajdę to dam swojego ślimaka koledze który pracuje w fabryce wagonów to coś może mi dorobią ze stali tylko bez przeciwzwoju lub jakoś zmodernizują
To u mnie 63% modulacja wiatr 18% wpa06
Mam zaklejone i dowiercone
Tak w kotle od 2 dni. Specjalnie nie czyszczone dokładnie żeby zobaczyć różnicei jest spora zawsze po jednym dniu miałem czarno, a teraz siwo.
Później narysuje Ci które zaklejone, a które dowiercone bo teraz jadę do lekarza.
Było by super to coś pokombinuje szkoda że tak późno się zgadzaliśmy bo dzisiaj kończy mi się zwolnienie to dopiero pokombinuje w sobote
Może po drodze ci wyślę. Ja kombinowałem. Stwierdziłem ze jak coś nie pójdzie to zamówię nowa koronę za 150zl.
3 godziny temu, MarekDabrowski napisał:
(..) gość właśnie mi wytłumaczył dlaczego właśnie żeliwny palnik na niskich mocach nie pali po środku (...) można to poprawić zaklejaniem dziur (..) jest to związane z ciśnieniem powietrza na małych mocach jest za małe dlatego ten palnik ma zakres pracy między 18-25kw
Można jeszcze zostawić wszystkie dziurki ale zmniejszyć ich średnicę by podnieść na nich ciśnienie.
Zaklejasz czarnym silikonem wszystkie dziurki a potem jak trochę przyschnie wiercisz w nich wiertłem 1-2 mm,  najlepiej by silikon nie był jeszcze twardy jak kamień bo wtedy trudno się wierci.  Czekasz aż zrobione dziurki lepiej przeschną w środku (możesz sobie pomóc opalarką) i rozwiercasz do odpowiedniej średnicy.
Tez o tym myślałem i kolega ma racje. Ja myślałem o wiertle fi 3-4 ale bliżej 4
Te zielone na środku są wiercone
Ja wygłaszałem chyba z 20 razy. Najgorsze to czyszczenie uszczelniacza z korony. W końcu wywiercilem więcej i zaklejalem po trochu.
To fakt wyczyścić ten silikon to jest sztuką a jakie masz spalanie bo u mnie średnio 20kg/doba
Teraz 19kg i leci w dół. Na dworze 1*C w domu 23-24
Sterownik ustawiony na 15kw średnia moc z jaka pracuje to 32-38%.
