Tak jest! Wojtek nigdy nikogo nie zostawi w potrzebie...
Dzięki niemu i jego wpisom byłem świadom czego potrzebuję a pomyśleć  jak zaczynałem się interesować kotłami miałem na oku defro bio slim, ehh...
Edytowane przez RadoRado
2 godziny temu, LemurPL napisał:
Sam posiadam Lidie 25 już ponad rok, ale byłem ciekaw jak faktycznie wypada na tle konkurencji. Zobaczcie, przygotowałem tabelę  z porównaniem. Moim zdaniem kotły porównywalne w parametrach ale jednak mój ma kilka zalet więcej :)
Panowie z Wentora, proszę bez prowokacji, myślę że wszystko w temacie już zostało powiedziane i o modulacji, i o cenie, i możliwości sterownika.
Sprzedaż kotłow spadła, ludzie coraz bardzej  świadomi a kredyty trzeba płacić :)
Cena czyni cuda, wiec albo dystrybutor zejdzie z cena albo dołoży coś w gratisie (nadstawka, zawór ochrony powrotu, pogodówka, moduł internetowy), . Inaczej ferroli zdominuje całkowicie rynek kotłów budżetowych z komorą spalania.
P.S. To biopellet nie ma szczelnej komory spalania?
Nie ma. Nie ma też Blackstar. Nie ma też Laguna i 90%. Innych kotłów co do Lidii to też mam poważne wątpliwości co do szczelnej Komory spalania
Acha i co przeciętnemu użytkownikowi daje taka szczelna komora spalania?
hmm, a co dokładnie oznacza szczelna komora spalania? Bo nie widzę różnicy w konstrukcji pomiędzy np Lidią a ferroli.
W kotle gazowym z zamknięta komorą to oczywiste ale tu jakoś nie bardzo.
Musiałby wszystkie gadżety z wymienionych przez Ciebie dołożyć a i tak będzie jeszcze zapas...
W razie czego zawsze można się pochwalić, że jest a drugi tego nie ma :)
Jeden hipek mi cały czas pisze, że ICH  kotły są lepsze nie tylko wyglądem, ale wszyyyyyyyystkim a jak proszę o rzetelne porównanie ucina gadkę pisząc, że się nie znam a On tak, bo zajmuje się tym na codzień tylko On nie wie czym ja się zajmuję na codzień ;)
Powiedzcie mi czy wasze kotły równiez są mocno ciepłe ,nawet na zewnetrznej obudowie.Nie jestem pewien ale chyba od niedawna zauważyłem ,ze na mojej lidce  mogę podgrzewać zupę.Jak pamietam to Kopciuch chocby sie gotował to na zewnatrz był zimny jak umarlaka d...a.
Witam, moia lidzia jest bardzo ciepła ,chyba tak nie powinno być??
Może zbiża się czas porządnie kocioł wyczyscić? Kiedy ostatnio rozbieraliście kociołek do porządnego czyszczenia?
Kolego ,u mnie od samego początku od nowosci kociol jest bardzo ciepły 40st.C palę dopiero 3 -miesiąc. I NIE  pisz głupot
Chłopaku, zadałeś pytanie, to coś zasugerowałem a jak Ci nie odpowiada odpowiedź, to zmykaj do dystrybutora albo odpal szklaną kulę może coś ci podpowie...
W dniu 19.05.2019 o 23:50, johny156 napisał:
Mam taki piec od paru dni i same problemy.W pierwszy dzień piec nie wyłaczał sie bo luty na dwóch stykach były fabrycznie zlane.Pózniej wtyczka była zle obsadzona w gniezdzie.Teraz zauwazyłem ,że pompa chodzi bez przerwy chociaz piec nie pali sie  .zawór tródrozny sie grzeje a pompka ,,wyciaga mi ciepła wode z bojlera.Czekam Na serwis i boję sie co mnie jeszcze czeka w przyszłości.Zuzycie tezwyszło makabryczne bo od 15do 19maja poszło 11worków po15kg.Wodę wspomagam grzałkami i solarem.
W dniu 18.01.2020 o 11:34, walczak1974 napisał:
Witam,u mnie sypaly się opiłki ze slimaka ,aż w końcu padł motoreduktor,teraz mam wymieniony slimak i tuleje, naradzie pracuje zobaczymy co dalej, aby do wiosny,
Z obu stron macie wymiennik i komorę spalania bo załadunek od góry. Ma prawo być to ciepłe, pytanie tylko jak bardzo. W Lagunie to ew. z jednej strony mogę pomierzyć jak się kocioł rozbuja, ale to pewnie jeszcze z 2h zanim się włączy.
16 godzin temu, walczak1974 napisał:
Rado,wyluzuj bo ci żyłka pęknie    .A Mariusz po co wklejasz stare teksty??
O moje kable to Ty się nie martw :)
To ja też wg kolejności:
Temp. wody 69*, temp. otoczenia 17*.
Temperatura kosza palnika dochodzi do 500*.
Gość Visitor1230
Nie mam jeszcze takiego termometru :) Ale u mnie praktycznie caly kociol, z kazdej strony jest ocieplony. Wlacznie ze scianka na ktorej zamontowany jest palnik. Kociol oprucz czopucha nigdzie nie jest goracy.
No tu masz wszystko na grubo w wełnie dookoła, cała komora spalania i dookoła wymiennik. Nad drzwiczkami jest już wełna. Od strony wymiennika mam 21*.
Zmierzyłem:drzwiczki ok.100st.,obudowa zewnętrzna srednio 30st..W kotłowni temp.powietrza dzieki temu  20-22st.Mormalna temp.w mojej piwnicy to 16st..To znaczy ,że kocioł podniósł o 5st..Gdyby nie to że od kiedy zlikwidowałem kopciucha wynjamuje kotłownie byłaby to czysta strata.Wniosek taki,że nowoczesne piece maja o wiele gorsze parametry izolacyjnosci od starych kopciuchów.To uwaga do producentów.To tak jak nowoczesnymi samochodami wcale mniej nie pala od tych z ubiegłego wieku.Wieksze,cięższe i przeładowane elektryką plus klima i automat.A zawory i filtry i tak wypluwaja sadzę w miescie tyle ,że w postaci niewidzialnych pyłów.
Ferroli obudowa zewnętrzna boki do 20*, przód  25*
Drzwiczki  w tym wypadku nie ma co mierzyć, bo jakby nie patrzyć, to już jest goły element wymiennika, ważne, że jak zamknę obudowa ma temp w granicach 20* na kotle pracującym non stop od 6 rano bez wygaszania.
