Pellet- cenowe szaleństwo
jared45
Panowie, ja rozumiem wasze rozgoryczenie na temat cen trocin i energii odnawialnej jaką jest pellet, ale musimy zrozumieć że nie będzie taniego pelletu przy drogim węglu. Przez chwilę jak pellet stał w miejscu a węgiel podrożał to u nas już na retortach leciał właśnie pellet.
I proszę o dyskusję na temat, a nie o polityce mimo zrozumiałych powiązań.
Nawet jak węgiel stanieje o połowę, to właściciele pelletowców nie kupią drugiego kotła na węgiel. Jest popyt na pellet i cena będzie się trzymać dopóki będą ludzie przywiązani do tego paliwa. Po drugie nikt nie przewidzi czy nawet zmieniając paliwo, za kilka dni znowu nie zmieni sie sytuacja.
Edytowane przez carinus
To sedno tego problemu.
Kupią i to szybciutko. Jestem tego żywym przykładem. To samo było z kotłami na olej opałowy. Dzisiaj te kotły na portalach chodzą po cenie złomu - śmieć do huty. Kiedyś ludzie płacili za nie kilka razy tyle co za kotły na węgiel. pocieszyli się dwa - trzy lata i wjechały retorty.
@daromegaMyślisz że popełnią ten sam błąd po raz któryś? Za szybko potrafią iść zmiany żeby tak żywiołowo reagować.
Widać już jakieś obniżki na horyzoncie?
Muszę jeszcze dokupić 1-2 tony i nie wiem czy już czy poczekać - jeszcze się mogę wstrzymać ok. 5-6 tygodni
Czekaj zaraz Ci odpowiem tylko .....cholera gdzie ta szklana kula znowu się zapodziała.....no nic jak znajdę to się odezwę.....;-)
Teraz może być chyba nieco taniej, sezon na półmetku, mrozami nie straszą a zapasy trzeba sprzedać.
Nie bierzecie pod uwagę że rosnące ceny mediów, podatków, płac(szczególnie dla firm) nie bardzo dają prognozę na obniżki ?
ps
u mnie lokalnie Barlinek  1460zł
Edytowane przez Emilien
Na razie horyzont za mgłą ,stałego lądu nie słychać nie widać ,
@carinus
Teraz to trzeba w miarę uniwersalny kocioł 5 klasy do którego nikt się nie dowali, a który to pochłonie i groch i pellet, a palić czym taniej i wydajniej. Tak ja uważam. Po tym co kolega @Emilien napisał Barlinek 1460 i widzimy w koło od dawna, nie można się na coś nastawić. W tej chwili pellet nawet najdroższa Karolina przebija na łeb na szyję wszystkim od a do z. Patrząc na jej wartość energetyczną + cenę + dodatki czyli mało popiołu mało syfu, to ja nie widzę ani jednego argumentu za paleniem trocinami po 1500.
Więc na ta chwilę masz rację - chrzanić węgiel 🙂
@daromega Widziałem na YouTube że w podajniku palą samymi trocinami lub w proporcjach: 1 łopata groszku/ 6 łopat trocin, ale tymi za 30zł/M3 , a nie pelletem po 1500. Gość pokazuje jak usprawnić zasobnik by się trociny nie zawieszały.
W takim przypadku cena 1kWh/zł jest nie do pobicia.  kWh z pompy ciepła wychodzi dużo drożej - no chyba że z dużym PV, ale koszt inwestycji za duży i klimat ustawowy nie pewny.
@Piecuch19
Oglądam różne rozwiązania. Mam pod sufitem dość dobrze poukładane co i jak. Tutaj masz mega proste i tanie rozwiązanie na nie sprasowaną trocinę i jej nie zawieszanie.
Trocina spoko cenowo. Moje drewno lepsze.
Pelet zasypalem w pazdzierniku i drugi raz w grudniu pod koniec, trzeci raz wyjdzie gdzies marcu-kwietniu ale to sie zobaczy.
Nie rozpalam, kociol i tak czyszcze bo sprawnosc spada.
Wegiel byl ok cenowo ale przy obecnych cenach jednego i drugiego tylko pelet.
Godzinę temu, daromega napisał:
@carinus
Teraz to trzeba w miarę uniwersalny kocioł 5 klasy do którego nikt się nie dowali, a który to pochłonie i groch i pellet, a palić czym taniej i wydajniej. Tak ja uważam. Po tym co kolega @Emilien napisał Barlinek 1460 i widzimy w koło od dawna, nie można się na coś nastawić. ...
Dlatego już rozglądam się powoli za nowym MPM-em, albo z drugiej ręki, byle już w 5 klasie i mam wywalone na wszystko. Pompa zostanie na cieplejsze okresy zimy, reszta sezonu i sytuacje awaryjne mogą być wspomagane kociołkiem.
@Kriss12
Nie słyszałem za wiele o takich ucieczkach. Dla mnie tak po prostu, jak jest porównywalnie kosztowo to pali się czym czyściej mi wygodniej. Typowe pelletowe kotły mają tą wadę, że w drugą stronę się nie da. Dlatego ja zamówiłem taki kocioł, w którym spalę jedno i drugie. Zależy co będzie bardziej ekonomiczne dla mnie w danym momencie. Bez żadnego sentymetu do sprasowanej trociny czy grochu. U mnie wartością nadrzędną jest ekonomia.
@carinus
Ja zacznę od kotła. Takiego dobrze skrojonego w końcu pod moje potrzeby i chatę. Oczywiście automat bo okres 30 lat kotła zasypowego odchodzi właśnie u mnie do lamusa. Jeszcze tej zimy (luty) wjedzie nowy. A później zobaczę czy cokolwiek innego jeszcze mi potrzeba czy luzuję stringi.
A co wybrałeś za kociołek, jeśli można wiedzieć.
Raczej do stałego użytkowania kociołka nie wrócę, na razie takiej wizji nie mam, choć nie można wykluczyć ze sytuacja zmusi nas do ratowania tyłka zimą tylko kociołkiem. Miałem taki plan awaryjny dołożenia podajnika na zrębkę lub w ostateczności pellet. Najwygodniej jak na razie wychodzi węgiel z zasypem jednorazowym raz na dobę. Ale czy bedzie długo opłacalny i dostępny, tego nie wiem. Na razie stawiam na prąd, reszta wyjdzie w praniu.
@buska3
Po dogłębnej lekturze 10KW wymiennik z retortą. Miał być SV200 ale po wczytaniu w zagadnienie odpuściłem.
@carinus
Żeby nie było z tym prądem szybko jak z gazem i takie porady 🙂
https://nczas.com/2022/01/11/rosnace-ceny-gazu-dostawca-doradza-przytulanie-zwierzat-by-nie-marznac-zima/
U mnie ze 4 dzikie dachowce latają. Trzeba może jakiego oswoić 🙂
Jestem na wszystko przygotowany, nie straszne mi braki prądu, mam częściowo swoje źródełka. Gdyby nie szaleństwa cenowe pelletu, wolałbym zamontować palnik do obecnego kociołka niż ładować węgiel.
No to powiedzcie jaki kociołek jest w miarę uniwersalny tak aby był duo (na ekogroszek i pellet) ewentualnie jaki palnik na pellet warto się zainteresować. Bo w ekogroszek z podajnikiem mogę zmienić palnik, w drugą stronę to chyba gorzej jak się kupi piec na pellet.
Skamp-PV 15 Pell kocioł dwupaliwowy, o szczegóły pytaj @Pieklorz.
  • Przydało się 1
