Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
@Benton661   W każdym kotle z dłuższą sprężyną należy zważyć pellet.  Jeżeli chciałbys książkowo trzymać parametry to tak, powinno badać się spaliny. Jednak przy zmianie z 6 mm na 6 mm,. nie zawuażyliśmy u klientó większego spalania czy też problemó z spalaniem.
No właśnie, sprężyna podająca pellet... Wiadomo, że przy małych mocach ślimak poda raz więcej, raz mniej, a czasami wcale :). Przy pracy palnika na 2 kw, dawkowanie paliwa powinno już być super precyzyjne, moim zdaniem. Tak samo waga przy sprawdzaniu wydajności, jeden pellet 6mm może mieć 18kg/godz, inny 9 kg/godz. Nawet pellet jednego rodzaju potrafi mieć rozbieg+/- 1kg... Jakoś słabo to widzę, jak palnik /kocioł pracuje na 2 kw ze sprawnością 95%, bez bieżącej korekty nadmuchu...
Już o wiele lepiej wygląda to w Lagunie
Edytowane przez Benton661
Przy RTB nie ma tego problemu  lub jak dorzucimy sondę do Blackstara :)
Laguna jak każdy kocioł, ma wady i zalety :)
A jeśli chodzi o różnice między BS z sondą a RTB?
Cichszy  kompresor w standardzie,  automatyczne czyszczenie wymiennika po stronie RTB,
Podoba mi się wymiennik w BS :)
Jeśli chodzi o moduł internetowy, ma on chyba więcej opcji niż EcoNet od Pluma? Menu jest w języku polskim? Dałoby radę wrzucić kilka zrzutów ekranu ze smartfona?
www.stokercloud.dk  wchodzisz na dowolony kocioł, np. w Polsce,  zakładka system, zmieniasz  język na Polski i możesz sprawdzać co chcesz. :)
Myślę że v13 i stokercloud jest jednym z najbardziej dopracowanych sterowników online w PL.
Sterownik i system online jest rozwijany u producenta kotła.  Zmiany i udogodnienia są zmieniane na bierząco. Sterowniki same się aktualizują do najnowszych wersji.  Bardzo to ułatwia analize ogrzewania u klienta a w razie awarii lub problemów nie trzeba siedzieć na słuchawce lub jeździć do klienta. Skraca to czas obsługi i reakacji.
Powiem Ci, że robi wrażenie :)
Zajrzałem na kocioł użytkownika z Wielkopolski, na wykresie brak temperatury spalin i powrót też jakoś słabo zabezpieczony? :)
Gość robin60
Patrząc na konsumpcję pelletu użytkownika z Poznania to żadnej rewelacji nie ma przy temp na zewnątrz w Poznaniu na plusie od przeszło m-ca. To u mnie na wschodzie mniej idzie pelletu.1481426354_OperaZdjcie_2019-03-03_140322_stokercloud_dk.thumb.png.ab1248beef77db14226f18f32fe71ba2.png
To mój śmieciuch z najgorszym palnikiem na rynku bierze zdecydowanie mniej pelletu.
711674007_OperaZdjcie_2019-03-03_141725_www.econet24_com.thumb.png.ff1196df1a41c9a7c51a214f42992fbc.png
Edytowane przez robin60
Gość robin60
To porównaj jeszcze temperatury na zewnątrz jakie są u mnie a jakie w Poznaniu. Np dziżś w nocy -7 a w Poznaniu + ile
 podaj linka. Blackstar nie ma w standardzie temp spalin.
tu masz BS z czujnikiem spalin
https://stokercloud.dk/v3/#/bsbojano/main-page
Ten kociołek prowadzony jest na niskiej temperaturze, jest to zdrowe dla kotła?
Powrót zabezpieczony chyba tylko 4d bez pompy kotłowej?
Gość robin60
Kolego @Kroitzman , nie możesz porównywać domu nowego do domu oddanego w 1996 r. Bo to przepaść  technologiczna.
Ja nie widzę różnicy więc po co przepłacać.
Natomiast widzę różnicę w cenie i to znaczącą. :}
Kolego @robin60. Nie przepłacasz, jakość kosztuje.  To widać zresztą w eksploatacji. Przerobiłem przez 10 lat wielu polskich producentów i jakość pozostaje wiele do życzenia nie wspomnając o słabych rozwiązaniach.
Tak jak zawsze mówie, można jeździć Dacia, można jeździć Oplem, to  kwestia  podejścia do sprawy.
@robin60, spalanie dobowe jak pewnie wiesz zależy od miliona czynników, zarówno samego budynku jak również upodobań cieplnych domowników. Ilość kw jakie budynek musi pochłonąć dla każdego jest różna, fizyki nie da się oszukać. Różnica tylko w tym, z jaką sprawnością te kw są wytwarzane...
Chętnie poczytałbym jakie wady ma Laguna Twoim zdaniem, bo piszą tylko o samych zaletach :))
Pamiętajmy, że to compact. Dla niektórych to wada dla mnie nie.
To, że mają mikro zasobnik i nie mają podglądu i rejestratora internetowego to już wiemy. Mam nadzieję, że dowiemy się jednak czegoś więcej od kolegi @Kroitzman :)
Tak, o Lagunie. Są jeszcze jakieś wady, o których nie wiemy? :)
Zgodzę się z @Visitor1230. Jeśli już miał bym szukać wad,  na prawdę na siłę to powiedział bym że mały zbiornik na pellet. Przy tych temperaturach dosypuje co 3 dni, w mrozy co 2.
