Visitor1230
  • Liczba zawartości
    3264
  • Rejestracja
    36
Ostatnia wygrana Visitor1230 w dniu 28 Styczeń
Użytkownicy przyznają Visitor1230 punkty reputacji!
412 Doskonały
2 obserwujących
O Visitor1230
  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz
  • Płeć
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Pol domu 70m². Po murach 90 m². Docieplony drewniany strop, welna 30cm. Sciany zewnetrzne 12 cm styropianu. Strych nieogrzewany.
  • Instalacja
    Ogrzewanie grzejnikowe. Sześć grzejników. Bufor 300l. Bufor wspomagany zestawem PV 3000Wp.
    Sterowanie pogodowe, pokojowe i kotła Plum
  • Kocioł
    Nibe Biawar Pellux Compact 12 kW
7147 wyświetleń profilu
  1. Wszystko wyglada OK. Deflektor podnies tak czy tak. Plomien powinien dotykac deflektora a nie go omywac. Tak jak jest teraz to jest niepoprawnie. Deflektor zamiast wspomagac dopalanie gazow na goracej powierzchni, zaburza to wrecz. Producenci czesto pakuja go niewlasciwie do kotla. I jezeli nie ma mozliwosci regulacji w gore to czasami lepiej go wogole wyrzucic. Edit: Tak zamocowany deflektor wzmaga tworzenie sie sadzy w kotle.
  2. Kociol jest prosty i taki jaki powinien byc. Przy tym funkcjonalny i prosty w obsludze. Wymagajacy wiedzy jest sterownik Plum.
  3. A to juz spytaj Pulawiaka. Wejdz z nim w komitywe. Rzetelny i kumaty wykonawca.
  4. Visitor1230
    Czystepowietrze
    Do drewna najlepsza opcja bedzie kociol zgazowujacy. Niestety maja one duze moce ( inaczej sie nie da) i potrzebny jest tu juz bufor. Instalacja jest droga. Ale spalanie drewna najsprawniejsze z mozliwych.
  5. PID, fuzzy logic, HT logic czy jak tam to zwal, przy tak przewymiarowanym kotle to srednie rozwiazanie. I tak bedzie sie odstawial. Przy spiekajacym weglu tez bywa trudniej. Przy obecnej aurze to podejrzewam, ze wiecej stoi niz pracuje. Utylizujac przy tym opal w podtrzymaniu.
  6. W twojej sytuacji kocił musi być naprawdę Bezobslugowy z tego co widać. Poleciłbym ci Edilkamina Lagunę. Są tutaj Koledzy wybitnie zadowoleni z tego kotła. Nasi krajowi producenci są dekady za Włochami, Duńczykami, Austriakami itd. Z tym ze z serwisem Edilkamina coś się niedobrego dzieje. Blackstar. Tu lepiej wybrać bogatsza wersje. RTB znowu, jest lepiej wykonany niż blackstar ale jest droższy. Zadaj sobie pytanie czy warto dołożyć pare groszy i mieć tzw. swiety spokój.
  7. Są dwa rodzaje spiekow. Koksowe i żużlowe. Jedne tworzą się z popiołu i są ekonomicznie niegroźne. Niska temp. topnienia popiołu. Drugie tworzą się wewnątrz retorty. Wpływ na ich tworzenie ma skłonność węgla. Parametr Rogi. Im wyższy rym większa skłonność. Węgiel wewnątrz retorty się po prostu topi tworząc płynna masę. Ta jest wypychana z palnika, schładza się tworząc przedziwne twory. Taki spiek to nie w pełni spalone paliwo. Czyli strata. Jedyne wyjście prz takim węglu to zmniejszyć moc palnika a co za tym idzie temp w złożu. Jednocześnie warto zmienić czasy podawanie. Podawać mniej ale częściej. Występuje wtedy więcej ruchu w palenisku. Spieki maja szanse się odpalić, silnie spiekający węgiel „ lubi” poleżeć na palenisku. Miałem taki. Przy podawaniu 5 sęk z przerwa dochodziłem nawet do 140 sek. przy minimalnym nadmuchu. Co do ustawień wiele nie zaproponuje. Nie mam doświadczeń ze sterowaniem w PID. Wrzuc foty palnika i popiołu.
  8. Jak juz Kolega @Zbyszko125 wspomnial. Kto doradzil taka lokomotywe do kotlowni? Taki kociol na mocy max ( jezeli bys tyle potrzebowal) przez dobe zjara jakies 70 kg wegla. W takiej sytuacji wurzucasz min 30% wegla kominem. Jezeli do tego jest ceglany to nie zazdroszcze . Spieki, jezeli sa drobne to sie nie przejmuj.
  9. Niestety trzeba podniesc temp powrotu. I to predzej niz pozniej.
  10. U ciebie, u mnie jest czysto. Ale chyba widziales zakopcone peleciaki. I tam juz tak wesolo nie jest.
  11. Maketingowy belkot… Swoim postem nie wniosles nic do tematu.
  12. Przy pellecie zapylenia w kotlowni nie mam. Ocieplenie biawara jest swietne. Bufora tez niezle. rurki mam ocieplone idealnie lacznie z pompami, zaworami itd( szczegolarz jestem) Obecnie temp. w kotlowni to 20-21 stopni. Przy starym ekogroszkowcu mialem nie pamietam ale cos 24-26°. No wlasnie tak sie zastanawiam co bedzie lepsze. Skorelowanie automatyki PV musi jednak jakies koszty wygenerowac. jestem na etapie zmiany systemu. W tej chwili ogrzewam latem CWU poprzez bufor grzalka DC. Nie smiac sie. Dziala. Dojdzie kilka paneli i inwerter. Dogrzeawnia bedzie dzialalo w buforze i ew CWU grzalkami AC. Wszelkie nadmiary z PV do domu i do sieci. A licze ze oddam do sieci min 2500 kWh rocznie. w przypadku montazu takiego aristona odseparowalbym go calkowicie od instalacji CO. Czyli grzanie pompa i pradem. W zimie odbieranym z sieci.
  13. To akurat mnie malo interesuje. Chce dogrzewac CWU latem z PV. I caly czas mysle o tym zeby go jak najefektywniej wykorzystac. Inni producenci oferujacy taki produkt maja zasobniki min 200L. A to akurat dla mnie jest bez sensu. Zwlaszcza jezeli zapotrzebowanie na CWU w domu to 1,1 osoby + kot. Edit: na aristona natknalem sie przypadkiem. To poszukalem tez tematu na forum.
  14. Dwa dni spedzilem na doregulowaniu fuzzy Logica sondy po zmianie pelletu.
