A może piec na drewno ?
Witam.Są to kotły z końca lat 90(mam test z badań w Monachium z 1997 roku) o identycznej budowie komory dopalającej co buderus logano s 231-25.  Sprawność nieco niższa(82-86%) od aktualnych modeli.Zakres mocy tx 25 to 16-33 kw. a tx 40 od 33-52 kw. z palnikami kol. mac65 już wyjaśnił.Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 82
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Pionowe szczeliny palników posiada viadrus u24,mój ma 3, uważam że są lepsze jak jeden wielki/otwór/ palnik np.pod wiszącym Wymiennikiem, tak jak zauważył mac65 żeby, można było regulować wysokość palników było by super,ja wysokość reguluję dodatkowym rusztem,sprawdza się doskonale szczególnie w okresie przejściowym.
Edytowane przez janjan
janjan
3 palniki czyli 25 kW. Ruszt dodatkowy zmniejszający wysokość warstwy palącego się paliwa w przypadku grewna grubego raczej ma mały wpływ na moc paleniska ale juz przy drobnym paliwie sprawdza sie super . Trzeba tylko pamiętać o zamknięciu przepływu powietrza pod dodatkowym rusztem na drodze do palnika bo wtedy droga PP  na skruty prosto w wymiennik . Oczywiście wtedy brak dymu ale tylko pozorny bo spaliny idą w dużym nadmiarze powietrza spod rusztu .
A U24 super i na drewno tylko droga spalin troche krutka do takiego paliwa i przydają się przeszkadzajki pomiędzy żebrami wymiennika wydłużają trochę drogę spalin a najważniejsze że urywają płomień . Łatwo można sobie taki labiryn zrobić w wymienniku z pasków blachy .
Witam wszystkich. Przepraszam że troszeczkę nie na temat ale doczytałem tu że któryś z panów pisał tu o przeróbce camino na drewno. Planuję to samo ale chciałbym spalać drewno tradycyjnie,ale palić dużymi szczapami.Dużymi coby spalało się powoli jak w kominku i żeby nie trzeba było stosować do tego bufora (nie stać mnie :unsure: ).Nagryzmoliłem w innym wątku moją wizję przeróbki - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/?p=169765
Piszę tu bo nie widzę nigdzie na forum podobnych tematów (może i ślepy już jestem?) Jakby ktoś coś gdzieś kiedyś widział na ten temat dajcie cynk nawet na pw.
Temat zawiera już kilka ciekawych przekrojów kotłow na drewno. To może go odgrzejemy.  Tym razem ciekawostka, nie kocioł, ale piec. Do spalania całych pni. Bo właściwie po co rąbać?  Przy dorzucaniu opału użytkownik ma przy okazji trening strongmana.
Więcej zdjęć na stronie: http://www.gizmag.com/spruce-stove-log/29863/
Edytowane przez gondoljerzy
Droga powietrza b, długa (to dobrze bo całe ciepło zostaje w piecu) a więc komin może być niedogrzany więc słaby "zug". Dodatkowy wentylator wyciągowy albo czapa kierunkowa (nie wiem jak się to nazywa) powina pomóc. Ja mam VIGAS 25. chętnie pomogę w rozwiązywaniu problemów,  a miałem ich sporo. Teraz chodzi jak ta lala :))
Nie mogłem sobie darować żeby nie pokazać tej konstrukcji dla tych którzy budują , przerabiają czy modyfikują swoje kotly do opalania drewnem.
Proponuję zwrócić uwagę na miejsca podawania powietrza w tym kotle .
No i oczywiście adres strony dla zainteresowanych
http://www.rei-sanitär.at/biovent.html
No to czekamy na jakiś  foto reportaż . Jak kocioł sie sprawuje , czy pracuje z buforem i ile ogrzewa no i to co zawsze nurtuje to wymiary dyszy palnika dla 25kw.
