A może piec na drewno ?
Droga powietrza b, długa (to dobrze bo całe ciepło zostaje w piecu) a więc komin może być niedogrzany więc słaby "zug". Dodatkowy wentylator wyciągowy albo czapa kierunkowa (nie wiem jak się to nazywa) powina pomóc. Ja mam VIGAS 25. chętnie pomogę w rozwiązywaniu problemów, a miałem ich sporo. Teraz chodzi jak ta lala :))
- Vigas 25
- Vigas 25
Vigas 25
Dodam jeszcze, że zainstalowałem parę dni temu termometr pokojowy AURATON 2005 i zaobserwowałem, że czas spalania przy pełnym wkładzie wydłużył się znacznie. W tej chwili , przy ustawionej temperaturze 19noc, 21 dzień piec chodzi sprawnie 12-15h w zależności od temperatury zewnętrznej.
Vigas 25
Witam. Mam pierwszy sezon taki kocioł czyli Vigas 25. Kupiłem go od znajomych za śmieszne pieniążki, którzy twierdzili że piec jest dla nich za słaby. Jeśli chodzi o jego sprawność i działanie. Odniosę się do tego co napisał kolega powyżej. Piec jest świetny jeśli chodzi o parametry, wymaga jednak troszkę więcej od nazwijmy to Palacza. 1. Drzewo musi być suche najlepiej sezonowane i nie zbyt grubo porąbane przynajmniej do rozpalania, najlepiej liściaste. 2. Regulacja dysz dolotowych do palnika to 3,5 max 4 obroty, wtedy ogień jest niebieski. 3. Zmieniłem sterownik na inny bardziej zaawansowany z dodatkową regulacją obrotów dmuchawy dzięki czemu piec lepiej się rozpala, szybciej nabiera temperaturę zadaną, dłużej się pali po załadowaniu. Sterownik ma również przedmuchy. 4. Ważna sprawa, Dźwignia domykająca komin i kierująca gaz z drzewa na palnik musi być super szczelna więc piec należy czyścić częściej niż raz na rok. Ja czyszczę raz w miesiącu całość. 5. Do każdego palenia używam Sadzpalu lub podobnego środka katalizatora spalania, ale sypie go dopiero jak piec jest dobrze rozgrzany czyli 65-70 st. 6. W dolnym palenisku ustawiłem cegły szamotowe w kształcie litery U czym wydłużyłem czas pobytu ognia w piecu a co za tym idzie podniosła się znacznie jego sprawność. Jak mi się coś jeszcze przypomni dopiszę. :) Pozdrawiam
DiveFun
