simcha
  1. Heh cała książka w małym pliku, dziękuję dobry człowieku. :)
  2. Witam. Wiem że wątek już stary ale zależy mi na 5-tej części tej książki.Przy 99% mi zatrzymuje ściąganie a próbowałem już ze 20 razy. Help może ktoś to udostępnić proszę.
  3. simcha odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Dziękuję wam za trafne uwagi.Odnośnie dokładki pobierającej ciepło spalin fajny pomysł ale,moim zdaniem kanały dymne gdzie spaliny są już zimniejsze sporo niż w piecu, zgniją szybciej niż mój obecny piec.Można co prawda wykonać je z blachy 10 mm dłużej posłużą.Muszę to rozwiązanie przemyśleć przydał by się do niego piec w którym drewno spalało by się ekonomicznie.Wyłożony szamotem gdzie będą się w wysokiej temperaturze dopalać gazy. W camino raczej słabo chyba żeby go wyłożyć szamotem jakoś. mac65 piszesz o płytach żeliwnych ciekawy pomysł ale nie wiem czy dobrze rozumiem jak to ma wyglądać. Tak ? (Czerwone to te 2 blachy) Nigdzie nie znalazłem też nic o kominkach pięciogwiazdkowych :( Poczytałem za to książkę o piecach p.Szajbera i tak sobie myślę że gdyby zrobić szamotową komorę spalania z przewężonym wylotem spalin do góry.Nad nią komora dopalania gazów spalinowych też z szamotu i dopiero te spaliny na wymiennik camino. Tylko jak to wszystko zmieścić w piecu camino :)
  4. Ja też podłączam się pod to pytanie,drewno najdłużej używany przez człowieka opał i nie wiadomo w czym go spalać
  5. Witam wszystkich. Przepraszam że troszeczkę nie na temat ale doczytałem tu że któryś z panów pisał tu o przeróbce camino na drewno. Planuję to samo ale chciałbym spalać drewno tradycyjnie,ale palić dużymi szczapami.Dużymi coby spalało się powoli jak w kominku i żeby nie trzeba było stosować do tego bufora (nie stać mnie :unsure: ).Nagryzmoliłem w innym wątku moją wizję przeróbki - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/?p=169765 Piszę tu bo nie widzę nigdzie na forum podobnych tematów (może i ślepy już jestem?) Jakby ktoś coś gdzieś kiedyś widział na ten temat dajcie cynk nawet na pw.
  6. simcha odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam posiadam piec miałowy sas w okresach przejściowych palę w nim drewnem bez nadmuchu i jest gitara.Piec ma już 11 lat i jego dni wyglądają już na policzone.Chcę żeliwniaka tym razem ale...Mój obecny ma długie kanały dymowe dzięki czemu odzyskuje bardzo dobrze ciepło z paliw długo płomieniowych np. drewna.(Tak będę palił drewnem i tylko drewnem bo mi go rośnie za płotem w ***) Piszę ponieważ chciałbym się was poradzić czy dało by radę poskładać z członków camino takie oto cóś Pytam bo nie wiem czy do tylnego członu można dokładać człon pośredni bez wielkich przeróbek.Ojciec miał kiedyś camino u siebie ale już nie pamiętam jak to wszystko tam wygląda.Na zdjęciach też tego nie bardzo ogarniam, a na złomie u nas na razie nie ma caminiaka żadnego. W moim obecnym piecu jest bardzo podobne rozmieszczenie kanałów dymowych.Poradźcie czy da radę taki piec jako tako wyczyścić i jak się zapatrujecie na taki patent.
  7. simcha odpowiedział(a) na sniady temat w Kotły zasypowe
    Mam już 10 lat miałowca sas 14 kw/ 1,2 m2 dom nieocieplony 100 m2 .Te 14 kw były dobre na starych nieszczelnych oknach i nieocieplonym strychu jak było -20 - optymalne warunki. Teraz jest dużo za mocny wystarczył by połowę mniejszy. Węglem też w nim paliłem ale na węglu jak się rozpędzi to trudno go opanować palę miałem lub miał z groszkiem.Węglem się pali lepiej, czyściej.Niestety z tony miału jest siedem ton popiołu :) ,ale jest sporo tańszy a kaloryczność dobrego miału niewiele gorsza od słabego węgla.Nigdy nie moczę miału, nie widzę potrzeby.Palę też drewnem i zrębką ale strasznie przekracza temperaturę zadaną.Jestem w stanie ogrzać dom 3 tonami miału chociaż częściej dobijam do 4 ton. Mój piec jest raczej tylko na miał ciekaw jestem jak w twoim by szło drewno? ps. kup trochę miału i węgla i poeksperymentuj.
  8. Witam wiem że stary, ale ciekawy temat , więc się wpiszę:Komin cegła z lat 70-tych ok 10 mb ,5mb na poddaszu ocieplony wełną 10 cm.Piec miałowy sas 14kw,100 m2 nieocieplonego domu z podpiwniczeniem. paląc miałem 50 stopni na piecu 40-45 stopni na końcu komina. Na pełnej piź..ie max 60 stopni.Palenie drobnym drewnem można osiągnąć 100-120 stopni ale to jest max u mnie. Ciekaw jestem ile było na wylocie jak paliłem na nieocieplonym kominie ? W kominie była czarna, śmierdząca maź
  9. Zamiast nawiewu bezpośrednio z piwnicy u mnie jest 6 mb rury spiro fi 110,podwieszone pod sufitem.Powietrze pobiera z pola,a dzięki cienkim ściankom w zimie nagrzewa się na tych 6 metrach do ok 16 stopni.W lecie ochładza do 18 stopni.Wlot powietrza pod kaloryfer w przedpokoju, nic nie czuć burakiem :), ani dymem z piwnicy.W okresach przejściowych wentylacje muszę wspierać dmuchawą.
