DiveFun
Treść opublikowana przez DiveFun
  1. Droga powietrza b, długa (to dobrze bo całe ciepło zostaje w piecu) a więc komin może być niedogrzany więc słaby "zug". Dodatkowy wentylator wyciągowy albo czapa kierunkowa (nie wiem jak się to nazywa) powina pomóc. Ja mam VIGAS 25. chętnie pomogę w rozwiązywaniu problemów, a miałem ich sporo. Teraz chodzi jak ta lala :))
  2. DiveFun odpowiedział(a) na pepe28 temat w Kotły zasypowe
    Z samym pokojowym do oryginalnego sterownika będzie problem. Dlatego wymieniłem sterownik na inny, z funkcją m.in przedmuchów ale też możliwością regulacji temperatury startu pompy.
  3. DiveFun odpowiedział(a) na pepe28 temat w Kotły zasypowe
    To był sterownik firmy ELSTER, Komfort + i do tego pokojowy Auraton 2005.
  4. DiveFun odpowiedział(a) na pepe28 temat w Kotły zasypowe
    Dodam jeszcze, że zainstalowałem parę dni temu termometr pokojowy AURATON 2005 i zaobserwowałem, że czas spalania przy pełnym wkładzie wydłużył się znacznie. W tej chwili , przy ustawionej temperaturze 19noc, 21 dzień piec chodzi sprawnie 12-15h w zależności od temperatury zewnętrznej.
  5. DiveFun odpowiedział(a) na pepe28 temat w Kotły zasypowe
    Witam. Mam pierwszy sezon taki kocioł czyli Vigas 25. Kupiłem go od znajomych za śmieszne pieniążki, którzy twierdzili że piec jest dla nich za słaby. Jeśli chodzi o jego sprawność i działanie. Odniosę się do tego co napisał kolega powyżej. Piec jest świetny jeśli chodzi o parametry, wymaga jednak troszkę więcej od nazwijmy to Palacza. 1. Drzewo musi być suche najlepiej sezonowane i nie zbyt grubo porąbane przynajmniej do rozpalania, najlepiej liściaste. 2. Regulacja dysz dolotowych do palnika to 3,5 max 4 obroty, wtedy ogień jest niebieski. 3. Zmieniłem sterownik na inny bardziej zaawansowany z dodatkową regulacją obrotów dmuchawy dzięki czemu piec lepiej się rozpala, szybciej nabiera temperaturę zadaną, dłużej się pali po załadowaniu. Sterownik ma również przedmuchy. 4. Ważna sprawa, Dźwignia domykająca komin i kierująca gaz z drzewa na palnik musi być super szczelna więc piec należy czyścić częściej niż raz na rok. Ja czyszczę raz w miesiącu całość. 5. Do każdego palenia używam Sadzpalu lub podobnego środka katalizatora spalania, ale sypie go dopiero jak piec jest dobrze rozgrzany czyli 65-70 st. 6. W dolnym palenisku ustawiłem cegły szamotowe w kształcie litery U czym wydłużyłem czas pobytu ognia w piecu a co za tym idzie podniosła się znacznie jego sprawność. Jak mi się coś jeszcze przypomni dopiszę. :) Pozdrawiam
