zaciapa Opublikowano 17 Marca 2018 #276 Opublikowano 17 Marca 2018 Ja je wywaliłem na samym początku..
Rtqex Opublikowano 17 Marca 2018 #277 Opublikowano 17 Marca 2018 Jak palisz trotami i ładnie zasypiesz cała komorę to ani dymku na kotlowni nie poczujesz. Jedyna wada przynajmniej u mna to często trzeba chodzić podlozyc, może palnik pozatykac i trochę dużo popiołu. Przynajmniej u mnie. A jeżeli w newralgicznych momentach przerusztujesz to może kociołek puszczać "bąki"
def Opublikowano 17 Marca 2018 #280 Opublikowano 17 Marca 2018 Wybuchy zdarzają się z powodu relatywnie "szczelnego nakrycia" żaru paliwem. Trociny i miał szczególnie dają ten efekt. Receptą jest odpowietrzenie żaru czyli pozostawienie szczeliny pomiędzy rusztem a sklepieniem zasypu. Pisałem już o tym że paląc w górniaku metodą kroczącą należy dbać o to aby nie zakryć całkowicie żaru, czyli języki ognia powinny oświetlać komorę zasypu. W dolniakach ten problem powoduje wydzielanie się smoły i też bywają wybuchy-pufanie. Receptą dla dolniaka jest rura Wezyra. Inną przyczyną dymienia kotła może być wystudzenie komina. Za duża powierzchnia aktywnych rusztów w stosunku do możliwości odbioru gazów przez palnik i wymiennik lub komin co też wymusza od palacza dbałości o staranny rozruch. Uzupełnienie paliwa jest rozruchem nie z "pierwszego biegu" ale z "dwójki".
carinus Opublikowano 17 Marca 2018 #281 Opublikowano 17 Marca 2018 A miałeś wezyry do dych trocin bo ja wywaliłem na amen (wyciąłem podpory) i nie wiem czy bez wezyrów te trociny pójdą ,sorki że tak przymarudzam Ja spalam teraz trociny po pile łańcuchowej,idą ładnie ostro bez wezyrów.Przypadkiem zacząłem ładować węgiel zanieczyszczony sporą ilością tych trocin.Zarypiście to blokuje dym i smrodek smoły pogazowej.Nawet lepiej to izoluje niż posypanie węgla warstwą trocin na samej górze zasypu.
maronka Opublikowano 17 Marca 2018 Autor #282 Opublikowano 17 Marca 2018 Czyli węgiel wymieszany z trocinami to prawie idealne paliwo
carinus Opublikowano 17 Marca 2018 #284 Opublikowano 17 Marca 2018 Dużo osób pisze różne rzeczy,niekoniecznie sprawdzające sie u każdego innego użytkownika.Nie wszyscy czytali wszystkie posty od Heso.
tajne Opublikowano 18 Marca 2018 #285 Opublikowano 18 Marca 2018 To powinno być odpowiednie do MPM: http://iskra.karena.pl/oferta/ekogroszek/15,iskra-blekitna-750-kg
carinus Opublikowano 18 Marca 2018 #286 Opublikowano 18 Marca 2018 Firma oferująca polski węgiel...ale importowany z Niemiec.Podobne parametry mam na lokalnym składzie w cenie 830zł,jedynie nieco więcej popiołu.
Krisdyl Opublikowano 28 Maja 2018 #287 Opublikowano 28 Maja 2018 Zastanawiam sie nad dwoma typami http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_25kg_kp20/orzech_ii_25_kg__p68 lub https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/wegiel-polski-orzech-ii-wesola/ jakies opinie?
hamis Opublikowano 28 Maja 2018 #288 Opublikowano 28 Maja 2018 Wesoła z bartexu palilem i nie mam zastrzeżeń - jedyny węgiel na jakim mpm bez problemu pracował. Potrafił jedynie przydymic przez kilka sekund po rusztowaniu. Tego drugiego nie testowalem
maronka Opublikowano 28 Maja 2018 Autor #289 Opublikowano 28 Maja 2018 6 godzin temu, Krisdyl napisał: Zastanawiam sie nad dwoma typami http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_25kg_kp20/orzech_ii_25_kg__p68 lub https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/wegiel-polski-orzech-ii-wesola/ jakies opinie? Jeden kolega pisał że ten tańszy lubi być zakombinowany w tej firmie
dar12 Opublikowano 28 Maja 2018 #290 Opublikowano 28 Maja 2018 Który Bartex czy Sląskie centrum węglowe kombinuje , bo zamierzam zamówić i żebym na minę nie wpadł.
maronka Opublikowano 29 Maja 2018 Autor #291 Opublikowano 29 Maja 2018 Śląskie ale tylko czytałem o tym ,własnej praktyki nie mam
hamis Opublikowano 29 Maja 2018 #292 Opublikowano 29 Maja 2018 Wesoła podobno ma to do siebie, że czasem jest węglem cudownym a czasem problematycznym, zależy z której ściany fedruja. Ale to tylko przeczytaną opinia, mi się sprawdzała bardzo dobrze
maronka Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor #293 Opublikowano 7 Lipca 2018 palił ktoś dokładnie tym węglem w 10kg workach bo mi takie pasują ze względów dozowania i dźwigania http://slaskiecentrumweglowe.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_10kg_kp19/wegiel_orzech_ii_kwk_myslowice_wesola_10kg_p17
hamis Opublikowano 7 Lipca 2018 #294 Opublikowano 7 Lipca 2018 Pytanie co to jest. Wg linku niby Wesoła, ale w opisie już słowa o tym nie ma...
maronka Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor #295 Opublikowano 8 Lipca 2018 Pojęcia nie mam ,strona znaleziona w necie,jak nikt nie napisze co to jest, zaryzykuję tonę w styczniu
mikkei Opublikowano 11 Lipca 2018 #296 Opublikowano 11 Lipca 2018 Palił ktoś z was weglem SIBUGOL w Mpm'ie ?
Gredy Opublikowano 19 Lipca 2018 #297 Opublikowano 19 Lipca 2018 Hejka. Ostatnio od znajomego Ryla z Bogdanki, dostałem cynk że dobrali się do dobrych pokładów węgla. Zachęcony nowiną pojechałem na pobliski skład, dwa woreczki kupiłem i testuje włącznie z dzisiajszym dniem. Wcześniej co roku testowałem ten węgiel i bez kombinacji, nie dało sie go spalić (sklejał,wieszał sie, dużo popiołu i przerostu kamiennego) Tak terazniejsza dostawa jest super. 17kg węgla zagrzałem 1400l do, góra 95° dół 92° I musiałem zacząć w lecie sezon grzewczy :P Niewiedząc co z mocą zrobic ;) Cały zasyp wypalił sie bez rusztowania. Popiołu oceniam na 10% lekki puszysty. Cena bajeczna, na moim składzie 670zl. Jak ustaną deszcze, jeszcze raz przetestuje z nowej dostawy, czy przypadkiem farta nie miałem ;)Jak ktoś ma możliwość, mógłby podobnie zrobic i też podzielić się opinią. :)
Mikesz62 Opublikowano 20 Lipca 2018 #298 Opublikowano 20 Lipca 2018 Gredy na jakim składzie kupowałeś i gdzie ,jestem zainteresowany bogdanką
Gredy Opublikowano 20 Lipca 2018 #299 Opublikowano 20 Lipca 2018 W Łucce, tam gdzie chlewnia jest. Tzn za rondem na strefe zamieszkalą i 500-700m po prawej. Jest szyld że Bogdanke mają. Chyba Kossacki
Mikesz62 Opublikowano 20 Lipca 2018 #300 Opublikowano 20 Lipca 2018 wjazd z głównej między zaporami betonowymi?
