Heiztechnik Hit Pellet
Przegrzanie podajnika (palnika) jest wtedy gdy jest słaby ciąg kominowy. Mam założy wkład z nierdzewki w komine i wczesna jesienią zewsze  miałem problem z przegrzaniem.Przy kominie mam założone kolektory solarne które są umiejscowione wyżej jak komin i dym strasznie wirował przy kominie dopiero po przedłużeniu wkładu problem się rozwiązał. Oczywiście parametry palnika też są ważne jednak temat z parametrami był już opisywany. Ja osobiście jestem zadowolony z pieca. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 381.6 tys.
  • U mnie kocioł pracuje non stop. Głównie podgrzewa wodę 2x dziennie. Tak mam prawie 12 lat i nie zauważyłem wycieków z czopucha ani z komina.
  • Termostat pokojowy zawsze lepiej skonfigurować tak ,żeby obniżał temp .na instalację o kilka stopni .Ustawianie "stop pompy od termostatu " to nie najlepsze rozwiazanie ,bo powoduje wychladzanie wody
  • Moja "blaszka do pieczenia " na popiół  jest cieniutka ja żyletka, ale używam jej już  drugi sezon i jakoś daje radę i się nie przepala  .Dlatego tekstu "serwisu " jakoby producent nie dawał  do kotła
Przecież palnik a raczej część podajnika w tym palniku jest chłodzona powietrzem z wentylatora i w moim podczas pracy jest bliska temperatury otoczenia ,po wygaszeniu nie co wzrasta do około czterdziestu paru stopni co jest normalne bo dmuchawa nie pracuje to ciepło promieniuje i tak jest nawet w moim tunelu foliowym gdzie kominek ma trzy metry a ciąg w nim jest nieduży i w niczym to nie przeszkadza a palnik śmiga już piąty rok , ale widocznie u Heiztechnik jest inaczej .
Poza tym kolega @tadziomaru1 pisał że u niego ciąg aż huczy .
Zobaczcie jaką chamską podróbe HT znalazlem. Jeszcze na jednej stronie piszą że ruszt może mieć.
I jak przy takim ustawieniu, drzwi z palnikiem otworzyć i podejrzeć pracę palnika :)
Oj się czepiam :)
Edytowane przez gilal
Przynajmniej palnik się nie będzie przegrzewał .
Cytat
Czy kotły Heitz z Pucka (Skwiercz) to pochodna Heiztechnik - konkurencja, która się odłączyła i produkuje własne kotły? Ich kocioł MINI ma nawet trochę podobną konstrukcję wymiennika do poprzedniego modelu Q HIT.
Cytat
Kotły Heitz firm Skwiercz Instal są kotłami zbliżonymi konstrukcyjnie, ale wg mojej opinii zostali z rozwiązaniami technologicznymi daleko za nami, lecz mój pogląd może nie być obiektywny.
Nie chcę wypowiadać się co do historii, gdyż nie jestem do tego upoważniony.
https://heiztechnik.pl/forum/5-koty-zasypowe/1099-q-hit-kilka-pytan
Tyle znalazłem, ale widziałem już długo te kotły na rynku.
Mała moc dmuchawy nie schładza wystarczająco palnika, stąd przegrzanie lub słabe napowietrzenie kotłowni
Panowie jak to jest z konserwacją naszych kotłów? Jak wiadomo przez 5 lat nie są nasza własnością, u mnie wypadałoby dokładnie oczyścić palnik, nie chcę sam się za to zabierać, czy dzwonić do gminy i powinni przysłać serwisanta do konserwacji?
A po 5 latach co?
Kocioł do wymiany czy będziesz dalej używał.?
Konserwacja jest we własnym dobrym interesie. Jak takie jest podejście u niektórych że gmina im łaskawie przyjedzie i wyczyści kocioł no to wybaczcie. Taki kocioł nie wytrzyma nawet tych 5 lat.
No tak, ale zasadniczo aby dokładnie wyczyścić ten palnik, to trzeba go rozebrać na czynniki pierwsze, w innym przypadku czyszczenie nie ma sensu.Niech taki palnik ulegnie awarii i serwis wypnie się na nas bo nie było adnotacji o konserwacji a wręcz zarzucą nam ingerencję i przypisza nasza winę za awarię .
No przecież są coroczne serwisy kotła. Nie twoje więc ty nie płacisz, tylko gmina.
Większej filozofii w czyszczeniu palnika nie ma. Odkręcisz obudowę dwie śrubki, odkręcisz 4 śrubki od drzwi kotła i wyciągasz wkład palnika. Oczyszczasz obudowę z pyłu która jest na stałe z drzwiami przyspawana. Ja dodatkowo we wkładzie palnika śrubokrętem udrazniam zalepione otworki od dmuchawy. I robie to po lecie raz na rok przy gruntownym czyszczeniu kotła i zasobnika z pyłu który zalega wszędzie po drodze do palnika. Tyle tematu. I żadnego serwisu nie trzeba wzywać do wyczyszczenia kotła, to nie awaria.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów
To nie jest jego kocioł więc dlaczego ma odkręcać palnik? Serwis robi przeglądy coroczne, oczywiście odpłatne, ale to nie jego problem. Jak masz nowe auto w leasingu to też serwisujesz we własnym zakresie?
Odkurzanie tak i czyszczenie tapicerki z kurzu. Nikt nie jeździ do salonu na sprzątanie.
Dokładnie tak jak kolega napisał. Zresztą u nas w gminie było w tamtym roku szkolenie z obsługi kotłów i było pokazywane jak czyścić.
Link do materiałów z prezentacji. Jest tam pdf na temat czyszczenia palnika że zdjęciami. Filmiki niestety już nie są dostępne.
Link czyszczenie
Może się komuś przyda jak nie wie jeszcze jak czyścić.
Brawo koledzy @Paablo i @Robert11450, dobrze że wy to napisaliście, gdybym ja to napisał, to zaraz byłoby....
Kolego @eliks, chyba nigdy nie leasingowałeś samochodu. Warunkiem leasingu jest, abyś samochód ubezpieczył i serwisował. Wszystko we własnym zakresie. Pomyliło Ci się chyba z najmem. Otóż kotły nie są wynajmowane.
W instrukcji obsługi są opisane obowiązki użytkownika i jednym z nich jest czyszczenie palnika. Brak drożności kanałów powietrznych powoduje wypalenie palnika na skutek jego przegrzania, a to nie jest objęte gwarancją.
Jeszcze jedno, podobno tylko w palnikach PellHard zdarza się cofnięcie płomienia.
Popatrzcie na wychwalany przez was palnik KIPI,
link do FB
Nie, nie pomyliło mi się. Jesli masz nowe auto to warunkiem gwarancji jest serwis i przeglądy okresowe w ASO a nie u siebie na kanale.
Macie jako serwis roczne, odpłatne przeglądy czy nie?
W sprawach samochodów zatrzymałeś się w poprzedniej dekadzie - w skrócie: GVO.
Cofnięcie płomienia może zdarzyć się i w palniku kipi zwłaszcza jak robią się spieki i nie zwiększymy wtedy parametrów oczyszczania , druga sprawa ta rura spiro ma być szczelna , nie może być pęknięta bo wtedy zacznie do niej dmuchać , a z biegiem czasu ta rura może się nadłamać ona się starzeje . rzecz jasna że jak sie ją ściągnie to spaliny będą tam dmuchać ,pewne rzeczy trzeba pojąć .
39 minut temu, Heiztechnik napisał:
Tak, jak najbardziej posiadamy usługę w postaci przeglądów serwisowych.
I co ona daje. W sensie jakie przynosi korzyści użytkownikowi?
@HarryH dobrze że w poprzedniej dekadzie a nie stuleciu. Dobrze wiesz że spełnienie przez serwis niezależny obostrzeń wymaganych przez producenta jest trudne a w niektórych przypadkach niemożliwe, chociażby ze względu na potrzebę serwisowania auta na częściach oryginalnych.
No właśnie nie wiem. Nawet części nie muszą być oryginalne. A obostrzenia producenta nie mają nic do rzeczy, wymagania zawarte są wprost w dyrektywie.
Nie będę offtopowal, wystarczy wziąć pierwsze lepsze warunki gwarancji grupy VAG, jest jak piszesz, ale części oryginalne, co jest zrozumiałe i sensowne bo dlaczego producent ma dawać gwarancję na produkt jeśli użytkownik wymienia części z dolnej półki.
