Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
6 godzin temu, rizar napisał:
witam 🙂
wojszym2244, odczytanie danych z pieca działa mi na stronie http://wojszym2244.usermd.net/ Niestety zapisywanie ustawień już nie chce działać. Mam oryginalny moduł od timel-a, ale w instrukcji na Twojej stronie podajesz:
"Adres serwera Timela 46.41.149.215 i port 88" ale zgodnie z informacją na stronie costerowniki, działający serwer to: Adres IP: 46.242.128.17, port 88. Zastanawiam się, czy Twoja strona nie stara się wysyłać danych do zapisu na błędny serwer timela i dlatego nie chce mi zatwierdzić ustawień?
Podaj na PM id lub nick to sprawdzę.
Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem i mam taki sam problem jak forumowicz Rizar, czy mogę poprosić o pomoc?
Zauważyłem dzisiaj taki problem, że nie mam wartości średnich jakie się zawsze pojawiały przy rysowaniu wykresu. Zmiana daty nic nie daje. Zmniejszenie/zwiększenie wykresu też nie aktualizuje wartości średnich. Mam same zera.
Też tak macie?
Mam takie nie typowe pytanie odpaliłem piec połączyłem się z telefonu wszystko ok , ale po iluś tam minutach chciałem wejść i nic z tego trzeba było od nowa wpisywać id ze sterownika login z forum i pin jak wpisałem to przez jakąś chwile połączenie było ale po kolejnych nie wiem może 30 minutach znowu lipa trzeba wpisywać wszystkie dane logowania od nowa czy ktoś spodkał się z czyms takim?
Samo zaczeło działać nie wiedzieć dla czego
W dniu 13.11.2022 o 09:40, Krzysztofcwik napisał(a):
@wojszym2244 da się coś z tym zrobić?
mam problem z modulem internetowym timela.
Z serwerem timela laczy sie bezproblemowo i przez aplikację Timela mozna bez problemu wchodzic na piec.
W momencie, gdy zmienie serwer na wojszyma port 8802 , 8803, 8804 nie laczy sie. kropka kolo statusu pozostaje czerwona a na piec nie mozna wejsc ani przez apke ani przez strone.
Problem pojawil sie po letniej przerwie jak sterownik byl wylaczony. Wszystko 1000 razy od nowa programowane i resetowane....
Czy ktos moze cos pomoc w tej materii? NA stronie jak zmieniam port na piecu to zmienia sie liczba uzytkownikow na portach podanych na zasobniku cwu na stronie wojszyma, ale podajac DevID i pin nie da sie zalogowac.
Prosze o pomoc, bo juz mi brakuje pomyslow.
Jakub
Czas pracy pomp. Parametr dla pracy jest równy 3, dla postoju 0
Tu widać, że pompa Co1 pracowała non stop w ciągu ostatnich 24h, a CO2 jakieś 60% czasu w ciągu doby.
Wielkie dzięki za naprawę!
Działa wam strona ?
wam tez nie działa pobieranie wykresu ??
Jak z finansowaniem Panie Wojszym ? Coś ogarniamy czy nadal non profit ? 🙂
P.S Robisz Pan super robotę 🙂
Edytowane przez giecik
Witam jestem nowy i potrzebuję pomocy.W jaki sposób zalogować się na stronę na aplikację wojszym.Posiadam orginalny moduł internetowy Timela.
Działa Wam apka Wojszyma normalnie? U mnie od 2 w nocy takie cuda rysuje
