Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Muszę poprawić skrypty porządkujące bazę bo wieszają stronę. To co działało dobrze dla małej bazy niekoniecznie sprawdza się przy większej. Teraz jest 11 mln rekordów.
Jak dla mnie, to dane z mojego sterownika mogą być kasowane z bazy po 5-7 dniach. Trzymać dane dla wykresu sprzed roku dla mnie jest zbyteczne.
Wicie moze co padlo u wojszyma brak podgladu
To napisz do Timela żeby poprawili.
ps. Wykresy analizatora zostały dodane. Dzisiejsze przerwy wynikały z powodu dostosowania bazy do tego wykresu. Możliwe, że nie wszystko jeszcze działa jak powinno ale to się zobaczy po dobie.
Dla czego do Timela skoro tak się dzieje nie od nastaw w apce timela ale wojszym...chyba w niej jest błąd bo robiąc nastawy w inny sposób np w samym stwrowniku to wyświetlacz sie ściemia po chwili
To nie pretensja! Tylko spostrzeżenie które można poprawić lub coś ulepszyć. Szkoda tylko że zaraz tak to jest negatywnie odbierane. To nie forum do wytykania komuś winy tylko do poprawy działania lub nowch pomysłów
Tylko, że Ty tego nie rozumiesz iż to co Ci się dzieje na wyświetlaczu ma związek z softem jaki jest w sterowniku i pretensje możesz mieć do wydawcy softu !! Wojszym tworzy interfejs, który łączy się ze sterownikiem i pozwala zarządzać ustawieniami (odczytywać i zapisywać). Teraz rozumiesz ? Dlatego dostałeś odpowiedź, że masz pisać do Timel.
A tak w ogóle to masz naprawdę problem - wyświetlacz robi się jasny. Masakra 😞
Chwała dla Wojszym bo przynajmniej da się NORMALNIE zarządzać sterem na odległość. Gość zrobił coś czego Timel nie może zrobić od kilku lat ...
Nie to Ty nie rozumiesz co ja mówię!!! Z aplikacji timela czy panelu pokojowego lub samego sterownika wyświetlacz wraca do normy...tylko jak się wchodzi przezwojszym2244 to tak się dzieje. Skoro według ciebie to masakra to już widzę jak podchodzisz do spraw...
Tak, dla mnie to masakra. Skoro ci się nie podoba to męcz się z apką Timela gdzie masz dostęp do paru ustawień na krzyż i żeby zmienić poważniejsze ustawienia trzeba ganiać do kotłowni. Jaki masz problem ?
Czy dla Ciebie fakt, że wyświetlacz w kotłowni świeci to też problem ? Śpisz tam i nie pozwala tobie zasnąć ?
Facet robi kawał dobrej roboty a jeden z drugim narzeka. Żenujące.
Poza tym przeczytaj sam co napisałeś:
Cytat
A ja znalazłem mały problem. Mianowicie taki gdy robią zmiany w aplikacji to wyświetlacz sterownika w kotłowni świeci jasno. Nie sciemia się do skali na którą został ustawiony
Robią ? Kto robi ? Zanim zaczniesz narzekać to napisz coś z sensem ...
Edytowane przez renekm
Nie będę nic recytował. Zacytuję Twoją wypowiedź (kolejny raz). Przeczytaj ją i się zastanów o co chciałeś zapytać.
Cytat
O co Tobie chodzi ? Kto robi zmiany ? Ty, Timel, Wojszym ? Sprecyzuj człowieku o co Ci biega bo sam piszesz jak dziecko.
Dziękuję za analizator 😃
Witam mam problem z zalogowaniem na strone wojszyn2244 po wpisaniu ID i pinu wyskakuje mi:<Logowanie...Brak Devld w bazie lub niezgodny Pin. Co może być przyczyno?. Sterownik podłączony do internetu komunikuje się zaplikacją TIMEL SKZP MONITOR bez problemu.
Część Wszystkim.. pomóżcie proszę .. mam problem z aplikacją ciągle mnie wylogowuje "brak dev..." Itd. i nie zapamiętuje autologowania.. czym może to być spowodowane ? Może wina leży po stronie mojego telefonu. Borykam się z tym problemem już dłuższy czas..
A drugie pytanie jak przypisać nick do id sterownika.. ?
Dzięki z góry .. i pozdrowionka dla całej ekipy ..
Zmień IP SERWERA i PORT w sterowniku. Tak jak w instrukcji pisze na stronie wojszyn2244.
 Z którą aplikacją TIMEL SKPZ MONITOR czy SKPZ VIEWER ?
A u mnie nie można skonfigurować modułu wg instrukcji ze strony. Odłączanie modułu internetowego i sterownika z prądu nic nie daje. Nawet router próbowałem zrestartować i nic. Za każdym razem wyskakuje błąd konfiguracji.
Ale mało tego. Jak wpisuje dane Timela nie ze strony wojszym2244 też wyskakuje błąd. Połączenie z internetem jest, bo łączy mi się z aplikacją Timela, na sterowniku świeci się zielona kropka od internetu. Tylko było to konfigurowane po zakupie, czyli jakoś rok temu a teraz nie da się wprowadzić żadnych zmian.
Ktoś ma pomysł w czym może tkwić problem? Pozdrawiam.
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
Udało się rozwiązać problem. Po kilkunastu próbach odłączenia modułu od prądu i tyle samo próbach odlaczenia kabla internetowego udało się zaprogramować moduł. Wszystko działa
