Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
 nie mam  bojlera   czujnik wylaczony  jest   dlatego  mnie zdziwilo   ze jest 300  jak mam w opcjach cwu wsio wylaczone
i jescze jedno  w opcji modulacji  czas przekroczenia temp  nie da sie wiecej ustawic niz 60min  wy tez tak macie  czy tylko ja  w sterowniku jest do 120m
Edytowane przez asder
A jest możliwość zdalnegonwylaczenia kotła?
w aplikacji są opcje rozpal wyłącz stop kasuj alarmy
jest ciepło i widzę ze bezsensie ze kocioł chodzi chciałbym go wyłączyć a nie mogę.
 wojtek jestes wielki  jescze cos znalazlem niewiem  czy tak ma byc  niektóe pozycje nie da sie ustawic   np czas otwierania w mieszaczu, obwód co2 i co 1  temp zalączenia pompy , kocioł temp  max, i co to za parametr  praca impulsowa  jescze   gdy w sterowniku zalączony  jest CO1 Stale Wł.Gdy Miesz. to na stronie   nei jest na zielono napis  tak
Zakładka mieszacz czas stabilizacji też do poprawy. Jest max 35s.
W nocy od 1.00 do 7.00 serwer zawiesił się? Czy mój konwerter zawisł.
Edytowane przez raxx
to samo na aliekspresie mozna kupic ja jakies 100zl....a timelowski nie ma wifi.
Za 100 to może $ nie PLN. Trzeba też mieć na uwadze, że konwertery inne niż Timel nie będą mieć możliwości zmiany ustawień sterownika. Zapis ze strony dla "obcych" konwerterów jest puszczony testowo i zostanie niedługo wyłączony.
W nocy od 1.00 do 7.00 nie działał hosting.
@dormario
funkcje typu rozpal, wygaś itd wymagają dodatkowej komunikacji pomiędzy sterownikiem a serwerem i nie są aktualnie oprogramowane. nie ma też np. obsługi timerów.
@raxx
jaki jest max czas stabilizacji w sterowniku?
@asder
niektórych danych brakuje w pakietach przesyłanych z sterownika i nie wiadomo jak jest ustawione w sterowniku. może się to zmieni w przyszłości.
Edytowane przez wojszym2244
3 godziny temu, wojszym2244 napisał:
@raxx
Sprawdziłem. Myślałem że nieskończoność ale się zatrzymało  na 240.
Ok. Dzięki.
widze ze dolozyles  wyswietlanie z jaka moca aktualnie  palnik pali   dzieki  i fajine to wyglada :::)
Witam trochę mnie tu nie było z braku czasu ale widzę że się trochę zmieniło mam orginalny moduł Timela na jakiej stronie mogę wpisać id i hasło żeby mi to działało czy może muszę coś zmieniać w sterowniku?
 @KamilMiernik http://skzp.ct8.pl/   kamil na tej stronie ale w sterowniku tez muszisz zminic  nr serwera i portu   136.243.156.120  i port 8800  zeby ci sie na aplikacji timelowskiej  w telefonie  wyswietlalo to tak samo zmieniasz  ale na telefonie  bodajze tylko podglad bez zmianyy ustawien
  20 godzin temu, wojszym2244 napisał:
Dodałem możliwość podłączenia do serwera aplikacji mobilnych Timel'a. Więcej w instrukcji na stronie.
wojszym2244  Dodałem zapis z aplikacji mobilnych Timel'a. Testować ostrożnie i pisać jak coś działa nie tak jak trzeba.
Zapis z apki Timela działa. Tylko jak autor pisze ostrożnie z testami.
W dniu 31.10.2018 o 18:15, wojszym2244 napisał:
Poprawiłem na 240
Siema Dałoby się dodać do liczników groszku jeszcze jedną pozycję po przecinku?
2 godziny temu, asder napisał:
@KamilMiernik raxx ma racje zapiszapki timela dziala sprawdzalem
Nie wszytkie zapisy chodzą.
