Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Aaaaa czyli dwie wtyczki rs232 i łączysz je w ten sposób jak napisałeś? A są gdzieś opisane nr pinów w sterowniku i konwerterze ecov?
Też masz ten konverter? Czy może pracować jednocześnie na rs232 i rs485?
Edytowane przez mardoczek
Wtyk rs232 Jeden żeński drugi męski. Na wtykach piny są opisane 1-9.
Tak mam e-cov i jednocześnie pracują rs 232/485
No to lux, widze, że na ecov też są opisane. Jeszcze kwestia w sterze, będzie to samo co na ecov czy trzeba zerknąć do instrukcji Timela? Podesłał byś gotowe ustawienia pod rs232 do naszego ecov-a? Dzięki wielkie .
  W dniu 27.11.2017 o 10:56, raxx napisał(a):
E-cov robisz kabel do sterownika. rs232
Piny
2-2
3-3
5-5
7-7
8-8
Resztę pionów nie podpinasz żeby sterownik nie zrobił kuku.
RS-232 Wiring Diagram
Serial Port e-COV132/432
2 RX -3 TX
3 TX- 2 RX
5 GND- 5 GND
7 RTS -8 CTS
8 CTS -7 RTS
Z manuala e-cov
Z manuala e-cov nie poszło. Tylko tak jak wyżej pisałem.
Są 2 rodzaje kabla.
kros, dwie wtyczki żeńskie, inaczej nullmodem 2-3, 3-2 itd
1-1, wtyczka męska i żeńska, inaczej przedłuźka, 1-1,2-2 itd
Wybierz ten gdzie pasują wtyczki.
http://www.hardwarebook.info/Nullmodem_(9-9)
Jak się pomyliłem to proszę mnie poprawić.
Wojszym 2244 super ta aplikacja przymierzam się do niej na razie gromadzę części do konwertera.Pozdrawiam.
Witam. Wysypało mi się połączenie apki ze sterem. Po WiFi w domu chodzi ale z poza domu już nie  Nie wiem dokładnie od kiedy to się stało ale prawdopodobnie od momentu gdy w ustawieniach routera pozmieniało mi porty. i tak port na którym się łączy konwerter to 8899 i tak mam ustawiony wew ale zew nie daje sie ustawić wskakuje jakiś  27907 i za ch...re nie idzie tego zmienić.Gdy wpiszę taki nr portu i odświeże stronę samo się przestawia.  Co może być nie tak router to FunBox 2.
Piny
2-2
3-3
5-5
7-7
8-8
Mają być podłączone tylko te przewody we wtykach,jeżeli są wszystkie sterownik wrzeszczy,zrobiłem próbę.Więc jak kupisz ten przewód to najpewniej tak ci zrobi,będziesz musiał odlutować niepotrzebne druciki chociaż z jednej wtyki
Ja korzystam w plusie
Konkretnie to skzp.novitech.pl
Zależy co chcesz zrobic. Jak podłączyć konweter to wpisac do jonwertera. Jak otworzyć stronę to do przeglądarki w komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
