Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Dzięki pracy kolegi @AdamMa zaczynam dokładać wizualizację pracy sterownika graficznie bodobną do mojej apki i oryginalnego sterownika. Na stronie będzie to pozycja "stan sterownika"
Cóż, wypada tylko trzymać kciuki za Was Panowie i dziękować za Waszą pracę.
Oby tak dalej :)
Koledzy mam problem z wejściem na sterownik z zewnątrz po Wi-Fi chodzi bez problemu
Może ktoś zobaczyć czy mam gdzieś coś źle ustawiane lub złe przekierowanie portów na ruterze
może jakieś sugestie
W zakładce misc wpisz port 6432 zamiast 8443.
Z przekierowań wynika, że łączysz się na port 26 aplikacją. Do tego musi być jeszcze zewnetrzne ip i jeśli jest zmienne to jakiś ddns.
IP zewnetrzne sprawdzisz tu: www.tonid.net/ip
ddns mam ostatnie zdjęcie , port poprawiłem ale nic nie daje
Edytowane przez astromax
Pinging lubosznowy.ddns.net [10.0.2.161] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.2.161:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
10.0.2.161 to jest adres wewnętrzny sieci i na takim nie bedzie działać.
Jakiego masz dostawcę?
jak wpiszę w przeglądarce tak jak niżej mam takie coś
a dostawcą internetu jest lubonet ip 185.136.133.1
Przekierowanie musi zrobić lubonet na swoim routerze lub wykupić zewnętrzne ip. Ewentualnie zostaje rs232. Adres wpisałeś to pewnie i kabel masz podpięty.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Bo łączysz się na adres po wifi
Tylko nie wiadomo czy będzie chciał zrobić przekierowanie portu
a po RS232 też mam problem mam takie coś jak poniżej
Nie na stronie tylko w adresie (pasku adresowym przeglądarki). Tak samo jak poprzednio tylko zamień 95T69161SH na GXWZGGXGI8.
Czyli za każdym wejściem na stronę muszę to wpisywać ?
skąd mam temp wew 300 C ?
aktualizacja apki z tej strony co podałeś to ver 2.03 a nie 2.08, zresztą podobnie jak na str. 37 post 729 z 26.11 (najnowsza)
Nie wiem skąd Ty masz 2.08 ver apki.
Apka 2.03 i aktualizacja 2.08 sterownika działa wszystko poprawnie?
Sprawdź w specyfikacji jaki powinien być kabel do konwertera,aktualizacja będzie działać a konwerter nie musi u mnie tak jest przy konwerterze ecov
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Witam. Nasz konvertet nie da rady użyć pod rs232? Śledziłeś specyfikację?? To po co są te wejścia?
Masz rację, to wersja 2.03.
U mnie na sofcie 2.08 działa poprawnie, jak do tej pory nie wyskoczył żaden błąd. Używam ją na 3 urządzeniach.
Co do konwertera, to trzeba sprawdzić w specyfikacji, jakiej wersji przewodu potrzebuje ten model do poprawnej komunikacji.
Jak masz manual do e-cov sprawdź na str. 22
No właśnie nie mam. Podeslesz jakiś link? Dzięki. A Ty czemu sprzedajesz? Bierzesz od Tomka ori?
Znalazłem coś takiego, nie wiem czy o tą stronę chodzi?
"Chapter 8. Pin Assignments"
Edytowane przez mardoczek
E-cov robisz kabel do sterownika. rs232
Piny
2-2
3-3
5-5
7-7
8-8
Resztę pionów nie podpinasz żeby sterownik nie zrobił kuku.
Edytowane przez raxx
