Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Już zapodana.
Dzięki Wojszym! :)
Kupiłem konwerter usr-tcp232-410s i mam sterownik kotła SKZP-02 , chciałbym skorzystać z aplikacji na androida Wojszym2244 i nie bardzo wiem jak go podłączyć fizycznie a nie chciał bym go uszkodzić. Na forum pisze jeśli dobrze zrozumiałem , że należy połączyć wyjście konwertera usr-tcp232-410s RS485 A i B z wejściem sterownika SKZP-02  panel pokojowy ( mam gniazdo telefoniczne 6 pinowe opisane z tyłu jako panel rozumiem że do podłączenia zewnętrznego panelu pokojowego) ale nie wiem które piny są A i B w tym gniazdku telefonicznym , może mi ktoś podpowie kto już to przerabiał z tym sterownikiem i konwerterem
Panel pokojowy wykorzystuje 4 linie. Jak we wtyczce jest 6 to zewnętrzne są niewykorzystywane. Z pozostałych czterech dwie to zasilanie. Pewnie można je znaleźć miernikiem. Pozostałe dwie to A i B. Na forum są koledzy, którzy podłączali konwerter do takiego gniazda (chyba wersja zabudowana) to może coś podpowiedzą.
Ja znalazłem szukając miernikiem ale teraz nie pamiętam jak to mam podłączone. Więc miernik w dłoń i do dzieła...
Na dwóch powinno chyba być napięcie 5V a pozostałe dwa to sygnał A i B.
Z tyłu sterownika obok zworek do pomp są wejścia A i B czy pod to nie da rady bo chyba pod podłączałem u siebie.konwerter podobny do mojego tylko bez WIFI i zapewne będą takie same ustawienia.szukaj postów moich i jednego z kolegów nie pamiętam nicka tam było co i jak jak znajdę chwilę a będzie potrzebna pomoc spróbuję pomoc to rozgryżc.jak chcesz się łączyć ze sterem z netem tylko w domu czy i poza nim?
W wersji ze złączem telefonicznym te wejścia są chyba do czujnika pokrywy
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Chyba 5V i i 0V a 2 pozostałe to A i B... moim zdaniem
Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego.
...ale jak każdy możesz mieć swoje zdanie. :)
Przy takim wyjściu z tyłu jak kolega wrzucił fotkę, to wejścia A i B, to podłączenie czujnika klapy zasobnika, a nie panelu pokojowego.
Pomierzyłem napięcia między poszczególnymi pinami , wygląda że pin 1 i 6 są wolne nie ma napięcia nie mają połączenia z innymi pinami
Pin 2-3   5,1V
Pin 2-4   1,9V
Pin 2-5   4,8V
Pin 3-4   3,1V
Pin 3-5   0,2V
Pin 4-5   2,6V
i pytanie które piny będą jako A i B przyjmując że zasilanie było by na pinach 2-3 a może 2-5
Aha no to się nie wcinam, ja nie mam pod zabudowę,a jak widać z są inaczej skonstruowane
http://skzp.novitech.pl/index.php?DevId=TPJI7Y4DMM
Dodałem wykresy v3 z możliwością wyboru daty wstecz.
Dodałem w wykresach v3 wiecej wyświetlanych parametrów i przy aktualizacji co 1min zapamiętuje które mają być wyłączone.
ps. czy przy dostępie macie problemy, że wyświetlają się inne dane niż swoje?
Tak. Jak mama np. otwartą w jednym oknie przeglądarki twoją wizualizację i otworze drugie okno z swoimi danymi to mi otwiera w tym drugim oknie twoją wizualizację.
Edytowane przez raxx
wojszym2244
Teraz extra jeszcze brakuje % otwarcia zaworu. A potem zabraknie kolorów żeby wstawić w wykres. :-)
Napiszę dla nowych użytkowników
Pin 2-3   5,1V
Pin 2-4   1,9V
Pin 2-5   4,8V
Pin 3-4   3,1V
Pin 3-5   0,2V
Pin 4-5   2,6V
Uruchomiłem i dziękuję kolegą z forum za pomoc
Dla tych co będą podłączać sterownik SKZP-02 z konwerterem usr-tcp232-410s RS485
sterownik SKZP-02 pisze Panel gniazdo RJ11 Piny 2-3 zasilanie 5V nie łączymy z usr-tcp232-410s RS485
sterownik SKZP-02 RJ11 Piny 4-5 napięcie 2,6V łączymy z usr-tcp232-410s RS485 A+ RJ11pin4+  B-RJ11 pin5-
i wszystko chodzi
Informacja pewnie jeszcze się przyda w przyszłości.
A teraz czas na podłączenie rs232 do novitech.pl 8443
Dodałem wykres otwarcia zaworu 3D/4D o czy pisał @raxx. Wykres jest "dość" ciekawy bo pokazuje jak kręci siłownik.
Tak dla ciekawości to podam kolory:
colors: ['blue', 'yellow', 'lime','green', 'red', 'cyan', 'Orange', 'Coral', 'magenta', 'brown', 'MediumOrchid', 'lime', 'Olive', 'magenta', 'Crimson'],
Pełen wykaz 140 kolorów jest tu: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
Dzięki za szybką reakcję z tym mieszaczem.
i wszystko chodzi
Piny 2-3 można wykorzystać jako zasilanie konwertera.
Twój model może być zasilany DC 5~36V więc powinien działać.
Też o tym myślałem tylko nie wiem jaki max prąd można pobrać z sterownika na tych pinach 2-3 tu by musiał  się wypowiedzieć producent sterownika Tomek ,
Reklama
