Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Koledzy, czy rs+ w konwerterze to A w sterowniku a rs- to B ? Konwerter to usr wifi 232 z przejściem na rs485
Edytowane przez Karoll76
Dziękuje nie przyszło mi do głowy, na moim nie ma ....ale to dopiero początek , zaraz będę dopytywał co dalej. Kolego wojszym2244 miał byś chwilę żeby pomóc ? Może na prv żeby nie zaśmiecać wątku ?
Kolego broda1301 masz chyba taki sam konwerter jak ja. Pyt nr 1 co dalej po podłączeniu konwertera. Wchodzę w ustawienia i coś tam napewno trzeba zmienić. Tylko co ?
Wojszym w aplikacji -moduły adres to IP konwertera a port ?
Narazie w aplikacji miga tylko łączenie 1/2
Konwerter podłączony i włączony powinna pojawić się nowa sieć wifi post-65131-0-68686000-1483997841_thumb.j
łączymy się z tą siecią. W przeglądarce wpisujemy 10.10.10.254, admin, admin post-65131-0-68686000-1483997841_thumb.j
jesteśmy już w ustawieniach , mode zmieniamy na sta mode  następnie Search i wybieramy swoja sieć wifi w domu  i zatwierdzamy.post-65131-0-54744700-1483997999_thumb.jpost-65131-0-44066000-1483998049_thumb.jpost-65131-0-59171600-1483998109_thumb.j
W rubryce key podajemy klucz do naszej sieci domowej aby konwerter mógł się z nią łączyć i naciskamy apply post-65131-0-96233000-1483998292_thumb.j
Następnie wchodzimy w ostatnią zakładkę i dajemy restart post-65131-0-23514500-1483998345_thumb.j
Następnie łączymy się z naszą siecią domową .post-65131-0-44753500-1483998370_thumb.j
Teraz musimy się zalogować na nasz domowy router aby sprawdzić jakie ip otrzymał nasz konwerter   nazwa konwertera będzie taka sama więc łatwo go znajdziemy, najlepiej w routerze zarezerwować dla konwertera jakieś stałe ip bo inaczej router będzie go zmieniał i trzeba będzie sprawdzać co chwile jakie jest aktualne, potr standardowo ustawiony jest na 8899 .post-65131-0-29763200-1483998636_thumb.jpost-65131-0-18340000-1483998875_thumb.j
Wchodzimy w aplikacje wprowadzamy ip 192.168.0.110 port 8899 dajemy zapisz i połącz.
I zaczyna się zabawa...
Powodzenia
Prosto i łopatologicznie! Dzięki , zrobione i działa, muszę tylko jeszcze ten adres zarezerwować. Teraz trzeba będzie ogarnąć jakoś łączenie z zewnątrz. :)
Jeszcze raz dzięki.
Z łączeniem z zewnątrz nie pomoge mi się nie udało ja mam łącze radiowe. Pytałem dostawcy to mi zaoferował za 10 zł na miesiąc stałe ip i po sprawie, lecz w skali roku to już 120 zł, dużo nie dużo musze się zastanowić.
Jest już diagnostyka to może udałoby się dorzucić czas pracy podajnika w każdej godzinie tak jak to jest po wpisaniu hasła i przejściu w zakładkę informację w sterowniku
Ani stałe ani zewnętrzne.
Przydałby się jakiś serwer pośredniczący np. na PHP. Wtedy konwerter mógłby pracować w trybie client i odpadłyby problemy z IP.
Ale to już chyba nie ja napiszę bo ja mam zewnętrzne.
Jeżeli mam kartę sim lte w routerze to mam stałe IP ?
tu jest jeszcze inaczej bo operatorzy GSM blokują wej z zewnątrz jedynie jakieś tunelowanie tak przynajmniej było jakiś czas temu
To kiepsko ja mam play i Orange. Czyli oni blokujà. Tą funkcję ? Dlaczego ? I czy mogą ją odblokować ?
Mógłbyś dokładniej?
Konwerter (w LANie) miałby wysyłać na serwer z PHP (w Internecie) a ten wystawiać dane (np jako webservice)?
miałem kiedyś tak zrobione by dostać się do domowej sieci (inet z Playa) - domowy serwerek, łączył się po ssh (-R) do serwera w internecie a tamten przekierowywał dedykowany port wystawiony na zewnątrz właśnie na ten na którym połączył się domowy. Trochę zakręcone ale działało tylko trzeba było podtrzymać połącznie z domu do ineta (sprawdzane co np kilka min, i ew nawiązywane od nowa)
Edytowane przez Amanda
Chyba lepiej poczekać na aplikację od producenta. Tam chyba miało byc na innej zasadzie. A do tego czasu używać po wifi. Swoją drogą Tomasz coś się nie odzywa w tej sprawie? A może by zapłacić firmie i wynająć serwer do tego celu? Może zrzucić się na roczny abonament i jazda. Nie wiem, nie znam się tylko głośno myślę.
Aplikację czy moduł internetowy? Ale jak by nie patrzeć to będzie to wymagać zewnętrznego IP (ew. zmapowanego na wewnętrzny)
