Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
@mardoczek
Żeby ocenić czy winowajcą braku połączenia jest konwerter czy apk to należy kliknąć na powiadomienie o braku polączenia, powinna uruchomić się apk na pełny ekran i po połączeniu znów ją ukryć i sprawdzić za kilka sekund czy zostały sprawdzone alarmy. Jeśli tak to wina apk, jak nie to wina konwertera (chyba). Zrób taki test i napisz.
Dokładniej jest tak:
Gdy wychodzę z apki przyciskiem wstecz, pojawia się ikonka w tle z apisem: Uruchomiony, następnie po krótkim czasie wyskakuje druga ikona z napisem: Brak połączenia i godzina. Gdy klikam na ikonę z brakiem połączenia ona znika i Android kieruje mnie na stronę główną telefonu. Po chwili znowu się pojawia druga ikona z brakiem połączenia i tak w kółko.... Co jakiś czas sprawdzi alarmy ale nie umiem za bardzo wyczaic zależności.
Była testowana na 1.83 i 1.86
Włącz logowanie do pliku i wklej kawałek.
Albo lepiej połącz się telnetem do konwertera i zobacz czy coś leci.
Edytowane przez wojszym2244
w telnecie nic nie leci :(
jak zrobię opcję logowanie do pliku to apka zostaje niespodziewanie zatrzymana
i tak samo jak któryś z kolegów nie wyświetla mi jej na całym ekranie, zasłaniają dolne przyciski ekranowe
napięcie na wyjściu ze sterownika jest ok. 3V
Edytowane przez carlo
Carlo A do A, B do B ? Może w konwerterze trzeba gdzieś wybrać rodzaj portu. U mnie są aktywne oba naraz ale ja mam -410.
mardoczek testujesz na wczorajszej wersji? Sprawdzanie alarmów powinno być co 5min.
Logowanie do pliku jest na external sdcard. Może trzeba włożyć. Większość telefonów emuluje kartę w pamięci wewnętrznej.
Tak, na tej wczorajszej, najnowszej wersji. No wiem, zauważyłem, że co 5 min, po komunikatach widac. Teraz np po zew IP mi sprawdza alarmy. Nie wiem o co kaman.
Edytowane przez mardoczek
Mam włączoną opcję RS485, mam połączone A-A, B-B
Program od ustawienia konwertera nie wyświetla mi poprawnie okna dlatego dopisałem to co nie widać.
Jak sprawdzić czy konwerter przesyła dane z A,B do np. telnetu? Jak można wygenerować jakiś sygnał, żeby podać go na A,B?
Work Mode:
             UDP Mode             TCP Client             UDP Server               TCP Server               Httpd Client                             None                 ModbusTCP
TCP Server detail:
             default            type
Nie wiem czy wszystko widać ale typ serwera tcp ma być None (nie modbus)
Jak masz takie ustawienie to sprawdź.
Wygenerowanie sygnału na AB to chyba tylko podpięcie jakiegoś urządzenia na rs485
Witam. Po akcji konwerter z alegro zniknęło wszystko w tym temacie.na aliexpres cos takiego https://www.aliexpress.com/item/WIFI-serial-server-RS232-485-go-to-wifi-converter-DTU/32651085416.html?spm=2114.01020208.8.84.Kqkfox. będzie odpowiedni?
Mam ten konwerter , ale nie mogę do tej pory go skonfigurować
Może ktoś ma taki i mi pomoże,
Wstawię kilka zdjęć z konfiguracji , może coś źle wpisałem
Kilka zdjęć z konfiguracji konwertera, na WT 4 spis opcji do konfiguracji. Nie robiłem wszystkich zrzutów. Jeśli któryś potrzeba to piszcie
Proszę nie używać wulgaryzmów
pokaż localport (tcp/udp)
Ten konwerter chyba już był opisywany na forum.
Podłączenie strona 59 instrukcji. https://www.wut.de/pdf/e-58w3w-10-prus-216.pdf
Poszukaj w starszych postach. Chyba trzeba zrobić specjalny kabel bo chyba nie podłączyłeś poprostu kablem z wtyczką do pieca? W instrukcji piszą coś o dip switch i ustawieniu pod rs485.
Oto localport/
dip switch ustawia się wewnątrz konwertera jaet 9 małych przełaczników on/off kazdy ma przypisany numer są tak poustawiane jak pisze w instrukcji pod RS485 2 WIRE
 To jest dylemat
1,2 do A
6,7 do B
a może inaczej?
Tak jak piszesz.
Logowanie do pliku gdzie po drodze zepsułem. Będę to naprawiał.
