Jak nie będziesz używał najgorszego groszku to wystarczy.
14kw i 17kw to ten sam palnik w seko
14kw i 17kw to ten sam palnik ja mam 90m chałupe i piwnice i przy takiej pogodzie mam takie spalanie dom średnio ocieplony stara instalacja i żeliwne grzejnik
marcin91280 ,
A jaką masz wersję kotła? 14Kw?
Ja wiem, że to te same palniki, ale jednak kotły różnią się wielkością.
Spalanie masz super, takie mi się marzy po wymianie na ten kocioł.  :)
Można wiedzieć jakiego ekogroszku używasz?
14kw le teraz palę sobianeku Gold 27,29mj i zmieniłem sterownik na skzp02
A na oryginalnym sterowniku było dużo większe spalanie?
marcin91280 Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, czy Skzp-02 ma jakiś istotny wpływ na spalanie, czy warto dopłacić do kotła 600 - 800 zł ?
Witam kolegów, mam pytanie co do działania econetu, chodzi mi o alarmy wysyłane ze sterownika na meila. Ja dostaje tylko alarm o braku zasilania, reszta alarmów jeżeli już są, to pod nazwą alerm nieznany, podczas gdy na sterowniku jest opisane o co chodzi? Też tak macie?
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Ja mogę powiedzieć tylko za siebie co za obserwowałam kociołek chodzi bardzo stabilnie ładnie sobie modeluje mocą nie wchodzi w nadzór A jeżeli chodzi o spalanie to przy tym samym groszku i pogodzie po zasypaniu 100kg na plumie starczyło na 5dni A na skzp02 8dni tu macie wykresy jeżeli chodzi o zieloną linię od co czasami zafaluje z tego względu że mam termostaty na grzejniki paliłem 2rodzajami ekogroszku żadnych problemów ze spalanie kociołek chodzi 9 miesięcy cały czas i dlamnie jest super
Edytowane przez marcin91280
Witam. Dzięki za reakcję. Wynik bardzo dobry. Nie wiem gdzie jest problem. Na Plumie też sobie ustawiłem parametry tak że kocioł pracował praktycznie bez nadzoru modulując moc w okolicy 8kW (specyfika domu i niższa temperatura) ale musiałem z tego trybu zrezygnować bo zużycie opału było nieznacznie wyższe, temperatura spalin na tyle niska że obawiałbym się skraplania pary w kominie. Wróciłem do FL, ustawienia fabryczne i korekta podawania -10%, na groszku Bartex Gold (ten akurat gorszy od Bartex Silver, tak trafiło)
Wiadomo każda chatka inna sterownik skzp02 naprawdę daje radę obecnie palę sobiankiem Gold jest ok spalanie jest różne zależy od pogody może być 2+ 2- i spała mi od 8kg do 12 a może być tak jak teraz +7 +8 bardzo wietrznie i spalanie 12,7 ja posiadam kocioł 14kw w moim przypadku spaliny przy mocy kotła 2,4kw sięgają między 74,a 82
Na tym sterowniku skzp-02 .Cały proces spalania przebiega bardzo poprawnie i czysto.Przychylam się również do wypowiedzi kolegi marcin91280.Palę Super Mocnym 28 Mj.Kolega peha pamięta mnie pewnie jak walczyłem ze sterownikiem Plum aby uzyskać pid.Na tym jak go ogarnąłem dzięki kolegom na forum skzp-02 ,zapomniałem co to jest kotłownia,otwieranie częste drzwiczek w kotle i ciągłe szukanie ustawienia w pid, a kocioł choćby nie wiem co bym robił to i tak wchodził w podtrzymanie po jakimś tam czasie.Na tym sterowniku pid jest nieustannie i kocioł się nie odstawia przy tych samych temperaturach i okresach pracy.
Witam forumowiczów
mam problem z kotłem, walczę od dwóch dni. Nie wiem co się stało, ale objawy były jakby kocioł się zatkał: gryzący dym, na ścianach wokół palnika gruby osad, no to go wyczyściłem konkretnie. Czyli zdjąłem mechanizm czyszczący turbolizatory, szczotka i heja. Oczywiście wszystkie inne możliwe miejsca też wyczyszczone. Wszystko jest czyściutkie, odpalam kocioł i idę spać, a tu rankiem to samo: widać na zdjęciach, że węgiel się nie dopala, dym gryzący, gruby osad na ściankach. Co radzicie?
Wydłużyć podawanie i zwiększyć nadmuch?
Moje ustawienia obecnie to (wrzucam wszystkie możliwe bo nie wiem, które ważne - sorrki, nie znam się :)
Ustawienia kotła:
Temperatura zadana : 65c
Temperatura załączenia pompy CO: 47
Histereza przejścia do nadzoru: 2
Mksymalna moc: 100%
Minimalna moc: 0%
Korekta czasu podawania: 0
Korekta mocy nadmuchu: 0.7%
Histereza max/min: 2c
Przerwa podawania w trybie nadzór: 30min
Ustawienia palnika:
moc nadmuchu w trybie NADZÓR: 1300 rpm
Czas podawania w trybie nadzór: 3s
Minimalna moc nadmuchu: 17%
Kolejność cykli: przerwa-podawanie
Minimalna temperatura zadana kotła: 50 c
Maksymalna temperatura zadana kotła: 85c
Histereza kotła: 2c
Maksymalna temperatura podajnika: 75c
Prewencyjne schładzanie kotła: 25c
Czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU 0min
Minimalna temperatura CWU: 20c
Maksymalna temperatura CWU: 50c
Podwyżeszenie temp zadanej kotła od CWU i mieszacza: 5c
Wydłużenie czasu pracy pompy cwu 0
Obsługa cyrkulacji: wyłączona
Czas pełnego obrotu odpopielania: 72s
Minimalne obroty wentylatora: 40rpm
Maks. : 2800rpm
Komin jest w pełni drożny ?
A do wyczystki pod palnikiem zaglądałeś?
Rozwiń
Tak niedopalony węgiel jak na zdjęciu
Ten węgiel na tej fotce nie jest z komory powietrznej, to jest to co spadło niespalone z palnika.
Tak jak pisze Pawel1984, odkręć dolną pokrywę palnika i tam wyczyść.
Ja miałem podobną sytuację a spowodowana była tym, że podczas czyszczenia poruszyłem palnik, tzn ten tależ na którym odbywa się spalanie. Albo krzywo leżał, albo coś podeszło pod zębatkę, bo się nie kręcił. Zdemontowałem, poprawiłem i jest ok. Spróbuj, może to to.
Rozwiń
Tak, to ma sens. Jak tylko to zrobię dam znać. Już chyba wiem dlaczego tak się stało. Awaryjnie podczas czyszczenia zamiast worka foliowego dałem z worek jutowy który jest przecież przewiewny i nastąpiło złe spalanie które mogło zatkać palnik. Kilka dni na tym jutowym jechałem.
Dla mnie za mało powietrza. Zdemontuj wentylator i wyczyść kanał doprowadzający powietrze. Największe w czasie czyszczenia mieć odkręcona dolną pokrywę palnika.
Mówię Ci odkręć wentylator i zobacz czy tam wszystko jest drożne
Dzięki wszystkim za porady. Skuteczne! Rzeczywiście w wyczystsce pod palnikiem było zanieczyszczenie, kanał wentylatora był czysty.
Wyczyściłem wszystkie i smiga! Uwielbiam to forum! Gdzie bym znalazł w niedzielę taką pomoc!?
  • 4 tygodnie później...
Nowy kocioł z Grudnia 2019. Aktualnie tryb Fuzzy Logic można włączyć bez potrzeby zakupu ecoNet z poziomu normalnego menu. Włączyłem ale zadowolony nie jestem - dociąga do temperatury pieca (70C) niby redukując moc z 15 do 13kW i przechodzi w nadzór. Następny cykl szczęśliwie zaczyna od 13kW ale nie potrafi wymodulować mocy tak by się nie przejść do nadzoru. Moc do które powinien zejść aby się nie wyłączyć to około 7-9 kW. Z parametrami A i B Fuzzy Logic eksperymentowałem ale bez powodzenia, nie da się spowodować by z odpowiednio wcześnie rozpoczynał modulację - dochodzi do temperatury kotal i nadzór.
Może jest jakiś parametr który pominąłem - odpowiedzialny za wcześniejsze rozpoczęcie obniżania mocy (oczywiście wiem, że można "ręcznie" obniżyć moc maksymalną - ale chyba nie o to tu chodzi?(
OK ponieważ edytować się nie da więc sam sobie odpowiadam: trzeba podbić o 5 lub 10 stopni na plus parametr: temperatura przejścia w nadzór. +2 będzie zapewne za mało > algorytm ma pewną bezwładność + bezwładność temperaturowa kotła.
Teraz moduluje poprawnie w całym zakresie mocy od 4,7 do 15,1kW. Jest OK.
