Treść opublikowana przez aaand
Kocioł Seko Maxx Le
A zmienia "czułość" FL, B zmienia czas z którego pobierane są dane do pętli (chyba?) całkującej różnicę wartości temp. zadanej i aktualnej. Ja aktualnie używam B 69 A 10 i daje mi to słabą korelację - różnica temperatury -moc. Gdzieś na tym forum jest do dużo lepiej i mądrzej opisane - poszukaj. Warto poczytać nt układów regulacyjnych.W naszym regulatorze programista dobrał wartości tak, że nie da się wiele naszkodzić. Pewnie w tym celu ukrył też wartość C.
Kocioł Seko Maxx Le
Mój kocioł miał fabrycznie odblokowany dostęp do trybów FL/MinMax i ustawień. Czy masz na myśli kod dostępu do A/B trybu FL? Czy może są dostępne inne kody pozwalające na regulację innych parametrów? Mnie np brakuje możliwości regulacji parametru C trybu FL, możliwości ustalenia wartości maksymalnego otwarcia mieszacza, ustawienia histerezy temperatury na 0.
Kocioł Seko Maxx Le
na razie wysoce nieobiektywne wrażenie, że na tzw FullzyLogic spala więcej. Dokładnie to będę wiedzieć za miesiąc/dwa/za rok jak zrobię zestawienia spalania/temperatury zewnętrznej. Palę ciągle tym samym. Swoją drogą schodzi tego trochę kg/4 dni (24 stopnie w domu/120m2, domek z lat 90 tych, niby ocieplony 10cm). Ale to i tak nic w porównaniu do tego ile schodziło przy poprzednim piecu... Jak na razie robię eksperymenty z mocą zredukowaną z max 15kW do 10kW - wystarcza do utrzymania i przyrostu temperatury na piecu w zakresie zadanych 63 w obciążeniu 45 na obwód co przy tych temperaturach jest akurat w sam raz (koło zerka, w nocy do -8). Jeśli chodzi o tzw fuzzy logic plum to mam wrażenie, że jest to czysto różnicowe sterowanie, bez budowania map zapamiętujących stany min max na piecu i obwodzie. W połączeniu z niezłą bezwładnością cieplną pieca i bezwładnością palnika robi się z tego łatwo huśtawka i regulacje parametrami A/B niewiele dają.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
OK ponieważ edytować się nie da więc sam sobie odpowiadam: trzeba podbić o 5 lub 10 stopni na plus parametr: temperatura przejścia w nadzór. +2 będzie zapewne za mało > algorytm ma pewną bezwładność + bezwładność temperaturowa kotła. Teraz moduluje poprawnie w całym zakresie mocy od 4,7 do 15,1kW. Jest OK.
Kocioł Seko Maxx Le
Nowy kocioł z Grudnia 2019. Aktualnie tryb Fuzzy Logic można włączyć bez potrzeby zakupu ecoNet z poziomu normalnego menu. Włączyłem ale zadowolony nie jestem - dociąga do temperatury pieca (70C) niby redukując moc z 15 do 13kW i przechodzi w nadzór. Następny cykl szczęśliwie zaczyna od 13kW ale nie potrafi wymodulować mocy tak by się nie przejść do nadzoru. Moc do które powinien zejść aby się nie wyłączyć to około 7-9 kW. Z parametrami A i B Fuzzy Logic eksperymentowałem ale bez powodzenia, nie da się spowodować by z odpowiednio wcześnie rozpoczynał modulację - dochodzi do temperatury kotal i nadzór. Może jest jakiś parametr który pominąłem - odpowiedzialny za wcześniejsze rozpoczęcie obniżania mocy (oczywiście wiem, że można "ręcznie" obniżyć moc maksymalną - ale chyba nie o to tu chodzi?(
