peha Opublikowano 9 Listopada 2019 #1301 Opublikowano 9 Listopada 2019 16 godzin temu, darko240973 napisał: Mam takie pytanie.Na ile fabrycznie jest ustawiony potencjał podajnika w naszym piecu ? Nie pamiętam tego ustawienia.Mam seko maxx le 25 kw.Potrzebuje do porównania do mojego ustawienia na innym sterowniku.Mój sterownik na piecu jest definitywnie odłączony i nie mogę przypomnieć sobie tego parametru.Dzięki z góry. 15,5 kg/h 1 Cytuj
Kijasr Opublikowano 9 Listopada 2019 #1302 Opublikowano 9 Listopada 2019 Mam takie pytanie.Na ile fabrycznie jest ustawiony potencjał podajnika w naszym piecu ? Nie pamiętam tego ustawienia.Mam seko maxx le 25 kw.Potrzebuje do porównania do mojego ustawienia na innym sterowniku.Mój sterownik na piecu jest definitywnie odłączony i nie mogę przypomnieć sobie tego parametru.Dzięki z góry. Tu tak masz potencjał kotła 14kw seko max leZ szybką przekładnią. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
darko240973 Opublikowano 9 Listopada 2019 #1303 Opublikowano 9 Listopada 2019 1 godzinę temu, peha napisał: 15,5 kg/h Na pewno miałem wiekszy przy 25 kw.Nawet kojarząc wstecz nie był 15.5 kg.Tylko coś koło 32 kg/h Cytuj
darko240973 Opublikowano 9 Listopada 2019 #1304 Opublikowano 9 Listopada 2019 Godzinę temu, Kijasr napisał: Tu tak masz potencjał kotła 14kw seko max le Z szybką przekładnią. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka Nie mogę rozczytać wyżej niestety. Cytuj
Kijasr Opublikowano 9 Listopada 2019 #1305 Opublikowano 9 Listopada 2019 Przez taptalka nie mogę lepszego zdjęcia wstawić. Potencjał 30.3kg/hWysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj
darko240973 Opublikowano 9 Listopada 2019 #1306 Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Dzięki.U mnie potencjał wyszedł 29.8 kg.Czyli ok jeśli chodzi o nasze przekładnie. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
ŁukaszZet Opublikowano 11 Listopada 2019 #1307 Opublikowano 11 Listopada 2019 Pytanie laika:) Kocioł seko maxx le 14, sterownik ecoMax850. Palone pierwszy sezon, gdzieś od sierpnia/września. Pojawia się komunikat o wyczyszczeniu pieca zgodnie z instrukcją. Czy to jest komunikat oparty o jakieś czujniki czy po prostu co o określony czas wyskakuje samoistnie? No i czy gdzieś na forum lub w sieci jest opis wyczyszczenia kotła? Dzięki za pomoc, pozdrawiam. Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 11 Listopada 2019 #1308 Opublikowano 11 Listopada 2019 Co jakiś czas wyskakuje po prostu Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka Cytuj
parek Opublikowano 26 Listopada 2019 #1309 Opublikowano 26 Listopada 2019 Witam Mam problem który widać na załączonym wykresie, temperatura powrotu jest prawie taka sama jak temp kotła, nagle występuje nagłe obniżenie temperatury które nie jest spowodowane podgrzewaniem cwu czy wzrostem, spadkiem temp. zewn. Wygląda to tak jakby sterownik zaczął się męczyć z ustawieniem temperatury powrotu i temperatury mieszacza. Pompa mieszacza chodzi cały czas, ochrona powrotu włączona, przez myśl mi przyszło że może jest jakaś awaria w sterowniku. Czekam na sugestie od Cytuj
peha Opublikowano 26 Listopada 2019 #1310 Opublikowano 26 Listopada 2019 (edytowane) Witam U mnie wygląda to tak jak na wykresie niżej. Mam jednak dodatkowo tzw. pompę przewałową która łączy wyjście kotła w powrotem (tzw. mały obieg kotłowy). Zawór w tym obiegu mam na tyle przymknięty by temp. powrotu była o ok 3 stopnie niższa od temp kotła, wtedy zawór 4d nie "wachluje". W takim układzie ochronę powrotu w sterowniku mam wyłączoną bo temp powrotu zawsze jest bliska temp. kotła np. 57*C Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
panczo88 Opublikowano 26 Listopada 2019 #1311 Opublikowano 26 Listopada 2019 Godzinę temu, parek napisał: Witam Mam problem który widać na załączonym wykresie, temperatura powrotu jest prawie taka sama jak temp kotła, nagle występuje nagłe obniżenie temperatury które nie jest spowodowane podgrzewaniem cwu czy wzrostem, spadkiem temp. zewn. Wygląda to tak jakby sterownik zaczął się męczyć z ustawieniem temperatury powrotu i temperatury mieszacza. Pompa mieszacza chodzi cały czas, ochrona powrotu włączona, przez myśl mi przyszło że może jest jakaś awaria w sterowniku. Czekam na sugestie od Mam tak samo:((Po Twoim wpisie jestem przekonany,że to błąd oprogramowania. Cytuj
parek Opublikowano 27 Listopada 2019 #1312 Opublikowano 27 Listopada 2019 Do Peha widzę że na twoim schemacie masz widoczną pompę krótkiego obiegu, ja po zamontowaniu swojej na schemacie jej nie mam dzwoniłem do pluma i powiedzieli mi że pompy kotłowej nie będzie widać na schemacie z tym że u mnie pompa biegnie pod zaworem 4d na powrocie a to mój wykres z nocy Cytuj
peha Opublikowano 27 Listopada 2019 #1314 Opublikowano 27 Listopada 2019 7 godzin temu, parek napisał: Witam Na schemacie jej nie będzie widać bo dołączony obrazek jest moja przeróbką w programie graficznym. Podłączyłem ją w ten sposób bo zdaniem specjalistów zwór 4d dobrze steruje tylko temperaturą wody na grzejniki, jeżeli musi dbać jeszcze o powrót to są problemy. Wcześniej rolę pompy kotłowej pełniła pompa CWU na stałe włączona ale woda była za gorąca stąd taki układ. Cytuj
parek Opublikowano 27 Listopada 2019 #1315 Opublikowano 27 Listopada 2019 ok, zobaczę jak będzie zachowywał się mieszacz po przywróceniu ustawień fabrycznych bo na razie szaleje na powrocie od 33 do 61 stopni, jeżeli nie będzie poprawy zgłoszę się do seko Cytuj
peha Opublikowano 27 Listopada 2019 #1316 Opublikowano 27 Listopada 2019 8 godzin temu, parek napisał: Do Peha widzę że na twoim schemacie masz widoczną pompę krótkiego obiegu, ja po zamontowaniu swojej na schemacie jej nie mam dzwoniłem do pluma i powiedzieli mi że pompy kotłowej nie będzie widać na schemacie z tym że u mnie pompa biegnie pod zaworem 4d na powrocie a to mój wykres z nocy Jaki tryb pracy masz włączony Fuzzy Logic czy MinMax FL bo z wykresu przypomina mi bardziej ten drugi, też miałem podobny wykres mocy jak próbowałem MinMax ale spalanie było wtedy większe więc teraz cały czas mam FL. Ta temp. powrotu chwilami trochę za niska i za bardzo się zmienia, coś tu nie gra albo złe ustawienia. Z doświadczeń innych i swojego wnioskuję że musi być jakieś wymuszenie dogrzania powrotu sam zawór 4d i pompa mieszacza tego chyba nie załatwią. Cytuj
parek Opublikowano 27 Listopada 2019 #1317 Opublikowano 27 Listopada 2019 Pracuje na min max jeżeli chodzi o ustawienia to po ostatnim resecie to co fabryka dała, chciałem zobaczyć jak piec będzie się zachowywał na ustawieniach fabrycznych, lekkie korekty, temp pieca 65 stopni, ochrona powrotu 4d włączona, włączona pogodówka na mieszaczu, pompa mieszacza chodzi cały czas ( załączenie ustawione na 50 stopni), a co za tym idzie wg mnie pompa kotłowa też bo chyba są ze sobą sprzężone (tak mi się przynajmniej wydaje). Teraz idę załadować zasobnik ( ekogroszek KGM silver), kolejny reset i powrót do fuzzy logic, zobaczę czy coś się zmieni Cytuj
peha Opublikowano 27 Listopada 2019 #1318 Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Też kombinowałem cały poprzedni sezon bo kocioł był nowy, zmarnowałem trochę groszku przy tych eksperymentach i ostatecznie u mnie wyszło że najlepiej jeśli chodzi o spalanie i pracę sprawuje się FL w ustawieniach fabrycznych z niewielką korektą im minus podawania węgla. W tym sezonie już nic nie kombinuję, palę Bartexem Silver a w mrozy będzie Gold. Jednak wszystko zależy od domu i instalacji. Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
parek Opublikowano 27 Listopada 2019 #1319 Opublikowano 27 Listopada 2019 tak samo jak ja, w poprzednim sezonie nie miałem podpiętej pompy kotłowej tak że temp powrotu była rzędu 30 stopni i nic nie mogłem na to poradzić, po zamontowaniu pompy kotłowej przygoda zaczyna się na nowo:) szkoda tylko że nikt z seko nie zagląda na to forum Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 30 Listopada 2019 #1320 Opublikowano 30 Listopada 2019 Koledzy, znacie kod do sterownika: 5096, jeśli nie to spróbujcie. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
peha Opublikowano 1 Grudnia 2019 #1321 Opublikowano 1 Grudnia 2019 (edytowane) Działa, "Ustawienia systemowe". Jakoś nie mogłem się doszukać efektów działania pozycji "pokaż zaawansowane" Edytowane 10 Grudnia 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 1 Grudnia 2019 #1322 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Ciekawi mnie ten parametr Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 2 Grudnia 2019 #1324 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Tam gdzie wpisujesz ustawienia serwisowe.Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka Cytuj
parek Opublikowano 2 Grudnia 2019 #1325 Opublikowano 2 Grudnia 2019 19 godzin temu, arturgruszeczka1 napisał: Ciekawi mnie ten parametr Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka jedno oprogramowanie do wszystkich kotłów typoszeregu max le chcesz kocioł 14 kw proszę bardzo, 20 nie ma problemu :) Cytuj
