Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
wichertrzcinica
sugeruję poczytać warunki gwarancyjne jakie ma Defro zanim popadnie się w zachwyt nad bliskością serwisu
warunki jakie ta firma stawia sprawiają ze klient jest na przegranej pozycji w 99.9% przypadków reklamacji
a to udowodnią że wegiel nie taki a to że temperatura za niska albo  woda za twarda lub zbyt miękka. nie to żebym był przeciwny firmie. drażni mnie jedynie ich podejście to klienta i stawianie warunków gwarancyjnych dość trudnych do spełnienia poza labolatorium
Najgorsze jest to, że to egzekwują - mam np. klienta, któremu zasypowiec przerdzewiał po 2 sezonach [na górze wymiennika] i nie uznano mu gwarancji bo nie miał zapewnionej odpowiednio wysokiej temp. powrotu.
Ciekawe tylko, że przerdzewiał na górze a nie na dole, gdzie jest powrót a do tego bardzo szybko pomimo palenia suchym węglem.
Eee tam. Żeliwny ekoenergii pali miał, mieszankę groszku z owsem, pelletem i zrąbkami  dobrze więc w czym problem emigrant?
Ostatnio nawet jakieś resztki pylistego miału sprzed lat spaliłem bez problemów.
Jak są dobrze zaspawane otwory antyspalinowe, uszczelnione połączenie palnika w połowie, i nie ma wady odlewu to dobrze trafiłeś i działa dobrze.
Niestety czyszczenie kanału powietrznego w końcu Cię czeka co wiąże się z demontażem korony i uszczelnieniem jej przy montażu.
Teraz pomyśl dlaczego?
Przecież przeważnie kocioł nie gnije od środka, od strony wody z obiegu CO, tylko z zewnątrz gdyż z uwagi na możliwość wykraplania się pary wodnej zawartej
w spalinach, istnieje konieczność utrzymania temperatury powrotu na odpowiednim poziomie, aby para wykraplała się po za kotłem, a nawet po za kominem.
Kocioł z twojego przykładu został przeżarty skroplinami ze spalin a spaliny są w górnej części kotła a nie w dolnej. ;)
A często dobre kotły mające większe wymienniki , lepiej odbierające ciepło od spalin są bardziej narażone na korozję niż kotły kiepskie puszczające w komin spaliny o temp ponad 200C, dlatego paląc na niższych temp spalin należy montować termometr spalin na wyjściu kotła.
Spaliny 200 st nie koniecznie oznaczają że kocioł jest kiepski tylko że pracuje na właściwych obrotach i najbardziej ekonomicznie.
Te 200C to przykład np ja w  DS na drewno mam najlepsze spalanie przy spalinach ok 150C, a podobno drewno trzeba ostro palić.
Wiadomo, że sam pomiar  temp spalin nie zapewni ochrony powrotu, ale daje pewne pojęcie o prawidłowym spalaniu i odbiorze ciepła przez wymiennik.
U mnie 200 st to norma i kocioł wtedy jest najbardziej wydajny. Ostatnio panuje tendencja do prowadzenia kotła non stop nawet na małej mocy, modulacje etc. Tylko że zejście z mocą skutkuje obniżeniem sprawności kotła więc zachodzę w głowę gdzie logika. Zastanawiałem się nawet nad buforem ale wiele bym nie zyskał bo można i bez mieć wysoką sprawność.
Nie bardzo mogę zrozumieć jak temperatura powrotu ma wpływać na wykraplanie się pary wodnej w kotle z poziomymi półkami.
Chyba jedynie w wypadku bardzo niskiej temperatury wychodzącej na zasilanie instalacji.
U mnie w kotle węglowym przy rozpalaniu od góry temperatura spalin oscyluje ok.100 st.C.w trakcie ustabilizowanej pracy.
Na chwilę obecną zasilanie ok.60 st.,temperatura spalin 80 st.
Brak oznak wykraplania.
spadek sprawności nie jest liniowy i przy dobrej konstrukcji pomiędzy 30% mocy a mocą nominalna jest różnica w zakresie 10% dopiero poniżej 30% mocy nominalnej zaczyna się dość mocny spadek. jeśli zatem kocioł dobrany prawidlowo do potrzeb domu to raczej poza sezonem letnim powinien się zmieścic w przedziale przyzwoitych sprawności.
No i co zamówiłeś? Gdzie i za ile ?
Tak jak pisałem w tym sklepie co Ty za 7800 z dostawą. Sigma z Smart II i ekoenergia.
Powiedzcie mi z dwie tony Czarnej Perły będą dobre na początek? W lokalnych  składach mają ekogroszek pakowany po 25 kg (u nich) za 24 zł  i nie wiedzą nawet z jakiej kopalni. Ale podobno świetnie się pali :D . Raczej spasuję
25 Kg za 24 zł to wychodzi za tonę 960zł więc chyba musi się dobrze palić :D Czarną Perłe masz za 650zł to chyba jest różnica.
Ja na próbę chyba zamówię tonę tej czarnej Perły.
No tak zgadza się.
No już trzecia osoba będzie mieć ten piec z tego forum.
Haha zawód będzie
Panowie, co wy za głupoty wypisujecie ? Nie było mnie na forum długo ale że żeliwny ekoenergii jest na wszystko ? Na zrebki lub trociny - naprawdę przerażające . Czy ktoś kto pisze takie rzeczy zna się na palniku czy dostaje prowizję od producenta !  Naprawdę żal czytać takie wpisy , że zwykła bezczelna retorta żeliwna jest na każdy rodzaj paliwa, kit wciskać można każdemu ...  NIE MA PALNIKA NA WSZYSTKO  ! Jak ktoś ma jakieś wątpliwości to skontaktuje z dwoma profesorami z politechnik którzy są BIEGŁYMI sądowymi - mają własnie ekspertyzy na temat " Kocioł na wszystko "  - bo zazwyczaj kocioł na wszystko się kończy w sądzie - chyba że klient jest elastyczny i mało wymagający - przykłady - mogę ich dać kilkadziesiąt
Ekoenergia plus ruszt awaryjny i masz kombajn na wszystko
Alf a co chcesz włożyć na ten ruszt awaryjny (sama nazwa wskazuje jaki to ruszt) i z jaką sprawnością kotła chcesz tam to spalać .
Animus zadał bardzo dobre pytanie.
Żeby nie być gołosłownym - od końca września w takim "kombajnie" z ekoenergią i żeliwnym rusztem dodatkowym (awaryjnym bym go nie nazwał - w wypadku braku prądu moja instalacja grzeje grawitacyjnie na aż 2 grzejnikach, więc tym rusztem bez prądu i tak domu nie nagrzeję - chociaż, gdyby "awaryjnie" podpiąć pod UPS tylko pompę CO, to może... może to jest myśl?) przepalam drewnem (jeszcze nie mieszkam, temp w budynku utrzymuję na poziomie 16-20 stopni).
I powiem szczerze - gdyby się okazało, że mam czas palić drewnem już po zamieszkaniu, i faktycznie zużycie drewna będzie małe (na razie jest małe, ale jak pisałem - tylko przepalanie), to podajnik trzeba będzie wymontować z pieca, a ruszt przenieść dużo niżej, aby mieć sensowną komorę zasypową.
Pozostanie problem dorabiania sterowania do kotła zasypowego (OK, można założyć miarkownik elektroniczny podpięty pod obecny sterownik).
W obecnej konfiguracji sesnownie palić na ruszcie dodatkowym da się, pod warunkiem biegania do pieca i dokładania co 45 minut takiej ilości drewna (albo węgla, co kto lubi), żeby paliło się na stałym dopływie powietrza i nie przegrzało kotła.
Co do sprawności - po stanie wymiennika i braku dymu wnioskuję, że nie jest tragicznie - ale, głowice termostatyczne mam otwarte na full i ciągły pełny ogień na palenisku, żadnego przymykania. Temperatura w układzie CO i domu regulowana jedynie ilością jednocześnie spalanego opału. Jest to na dłuższą metę bardzo uciążliwe.
Czy wiesz jak powinna wyglądać (wysokość) komora  do prawidłowego  spalania drewna .
Panowie,  jednym z elementów taniego czystego ogrzewania, jest zakup dobrego kotła .
Pojęcie dobry kocioł niechybnie kojarzy się z kotłem spalającym wszystko.
Ale prawda jest inna ,szukajcie kotła wyspecjalizowanego w spalaniu jednego paliwa, takiego które jest względnie tanie ,występuje w Waszym regionie .
Tylko kocioł automatyczny na jedno paliwo (granulacja ma też znaczenie) z wyspecjalizowanym palnikiem osiąga największą sprawność,wyciska z tego paliwa  najwięcej .
Spalając nieświadomie byle jak, bo przecież widzimy że się pali i tak też da się spalać wszystko  ,marnujemy paliwa  .Robimy to nagminnie a to odbija się na naszej kieszeni .
Nie rozumiemy tych zależności borykamy się potem z brakiem pieniędzy.
