Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Masz budżet na Sas Solid. Poważnie nad nim się zastanów. Ma czujnik temperatury żaru. Podobno bardzo istotna sprawa przy efektywnym spalaniu. Z tego co piszą ludzie co już go mają do kotła w ogóle nie zaglądasz, dobry sterownik. Przy takim budżecie osobiście bym brał go, wersja 19kW.
To jeszcze dodam, że 5 klasa kotła i producent używa też stali nierdzewnej. Nie wiem w czym dokładniej jej używa, ale dobrze, że o niej przynajmniej wie i wykorzystuje. Nawet jak to są zwykłe śrubki i podkładki to też się chwali.
Potwierdzam jak na razie kocioł całkowicie bezobsługowy co do nastaw sterownika.
Oczywiście ze sterownikiem obsługującym czujnik żaru a są dwa sterowniki przy wyborze kotła.
Węgiel niestety trzeba sypać i wynosić popiół.   :D
Chciałem dodać jako ciekawostkę że Defro niedawno opracowało również sposób na "pilnowanie kopca" na palniku  bez względu na rodzaj węgla ,zastosowano dodatkową turbinkę przy wentylatorze .
Edytowane przez Animus
  • Odpowiedzi 299
  • Wyświetleń 52,2 tys.
  • Doskonale rozumiem Twoje rozterki przy zakupie.To trudny wybór dla laika.Jednak trzeba wydać dużo kasy i nie wiadomo do końca czy będziemy zadowoleni z kotła a to zakup na kilkanaście lat. Ja również
  • Lista kotłów z klasą małej mocy  do 20kW. ekogroszkowe ,miałowe kotły posiadające certyfikat  laboratorium  co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012   EKOGREŃ  - https://www.google.pl/u
  • wichertrzcinica
    wichertrzcinica
    Witam   Przepraszam za opóźnienie, ale miałem w tym tygodniu masę roboty z pracą i powrotem do domu. Piec założyli mi w środę. Hydraulik pierwszy raz montował Sas i trochę przerósł go sterownik więc
Podstawowe pytanie,jak są zaizolowane rury w kotłowni,a zwłaszcza w wykopie z kotłowni do domu.
Zastosowałeś  oryginalne rury  preizolowane?(przesyłowa rura zatopiona w odpowiedniej grubości pianki w plastikowej rurze osłonowej),czy tylko zwykła wełna owinięta w okół rury i np.papa izolacyjna na wierzchu.
Przy tej 2 opcji będą duże straty ciepła i przy dużych mrozach i jednoczesnym większym rozbiorze CWU ,19kW może okazać się za mały.
Tak właściwie to ta kotłownia wygląda na tej zasadzie ze po prostu piec stoi w budynku który styka się ściąga z domem. Rura przechodzi tylko przez ścianę do pierwszego grzejnika. Wiec nie idzie w żadnym wykopie czy coś. A same rury to mogę powiedzieć tylko o tej części ci widać bo nie mieszkałem tam od zawsze i nie ja zakładałem co. To co widać to rurki miedziane w takiej zaizolowane taka pianka.
A te 19 kw nie będzie za słaby na 250m nie ocieplonego domu. I dosyć chłodna kotłownię poza budynkiem?
A obliczałeś zapotrzebowanie?
http://cieplowlasciwie.pl/
To właśnie zadziała in plus ,bo to poważne straty dla kieszeni,użytkownik wtedy zainteresuje się izolowaniem stratami ,a jak kupi kocioł przewymiarowany to wniosku żadnego nie wyciągnie ,zadzwoni tylko i domówi następne 2 tony węglogrochu. :D
Animus,potrafisz pocieszyć inwestora... :D
Każdy powinien ograniczać spalanie węgla-emisję  zanieczyszczeń
nawet jak ma własną kopalnię węgla.   :D
Tak naprawdę węgiel powinien być zakazany dla zwykłego usera. Powinien być dostępny tylko dla dużego przemysłu, elektrownie itd. Pewnie ponad 80% domowych palaczy węgla spala go źle, głównie kotły zasypowe. Do domu gaz, olej, pellet. Tylko te ceny... a raczej złodziejskie podatki.
Bardzo chętnie bym palił pelletem albo gazem. Do pierwsze by mnie chyba puściło z torbami w starym domu(nawet ocieplonym) a drugiego nie mam na wsi.
Nie chcę broń Boże mieszać Tobie w głowie ale dla tych co mieszkają na wsi,mają swoje drewno,a nawet gałęziówkę(oczywiście wystarczającą ilość) i trochę miejsca pod zadaszeniem,dobrym pomysłem moim zdaniem jest zestaw do spalania biomasy,a właściwie zrębek.
http://sprzedajemy.pl/podajnik-na-zrebki-trociny-witkowski-uklad-z-mieszadlem-nowo,25222992
Można podłączyć do zwykłego śmieciucha,komorę zasypową(w tym wypadku dopalającą) wyłożyć szamotem i palić czysto oraz ekonomicznie.
Do ogrzania średniej wielkości domu 160-180 m2 potrzeba będzie 15-20m3 zrębki na sezon.
Edytowane przez Kolanin
Niestety nie mam dostępu do własnego ani taniego drewna. Chyba zostanę już przy ekogroszku(mam nadzieję, że nie będę żałował).
Wybór możesz już zawęzić do dwóch kotłów: Solid i ta Sigma. Oba w 5 klasie, oba ciekawe z czego Solid wygląda na lepszy: sterownik z ethernetem i czujnikiem żaru, stal nierdzewna.
Jaki nie kupisz z tych dwóch to wybór i tak będzie pewnie dobry.
Mnie zastanawia jakim cudem nie możesz wygrzać domu. Gdzieś muszą być błędy. Może źle dobrane grzejniki? Chociaż przy kotle ze spalaniem górnym to z 70% energii cieplnej uciekała w komin.
Edytowane przez emigrant
albo Ogniwo Eko plus 16kw
I jak poszukiwania kotła?Decyzja zapadła?
No właśnie sprawa się trochę skomplikowała. Juz miałem zamawiać, ale okazało się, że sprzedawca wprowadził mnie trochę w błąd i Sas to wersja 19kw za 9100 nie wiem czy to nie za drogo. Boje się tak mocno nadwyrężyć budżet bo nie wiem ile mi jeszcze reszta wyjdzie.
Na obecną chwilę waham się między ogniwo eko plus, defro Sigma i defro komfort eko pz (z tym nowym sterownikiem) wszystkie poniżej 8000. Rozważałem jeszcze ogniwo eko plus m jeśli bym dostał jakiś rabat poniżej 9000.
Sam juz nie wiem zaczyna mi się mózg ładować a jutro musze koniecznie coś zamówić. Ostatni dzień bo hydraulik wchodzi w środę.
Edytowane przez wichertrzcinica
Ja również stoję przed tym wyborem.Mam kocioł sprawny ale to paliwożerny  śmieciuch.Sprzedający chwalą swoje wybory i na dodatek męcą w głowie z mocą kotła-dla mnie ciepło własciwe poleca 17-19 kw a sprzedawca najmnie j 35 kw bo do ogrzania mam pona d 350 m.
Daj znać co wybrałeś.
A to jeszcze mój wynik. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wypisałem bo mieszkam chwilowo gdzie indziej :(
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zvo
Wyszło trochę mniej metrów bo dwa ogrzewane pokoje są w innym budynku a nie idzie tego dodać do kalkulatora.
Dlatego,jak napisałem wcześniej celuj w kocioł ok. 25kW.
Defro Sigma 24kW z dobrym palnikiem(oprócz rynny) da radę
A co sądzicie o starszym ogniwo -eko plus?Wart uwagi? Da radę w nim spalać ekogroszek o różnych wartościach bez problemów i przeróbek?
Edytowane przez bietka
Wygląda fajnie, ale nie wiem czy bardziej nie kusi mnie Defro Komfort Eko Pz. Ma palnik ekoenergii, żeliwny ślimak i ten nowy sterownik Smart II (zależy mi na jako takiej automatyce). Ciężki wybór:(
Cały myk z piecami Defro wygląda tak, że jako jedyne mam je na miejscu i serwis w razie czego też.
Sigma też powinna mieć palnik ekoenergia,dopytaj o szczegóły,także o wybór sterownika.
Jutro będziesz wiedział więcej.
Taki właśnie mam zamiar. Jutro się dopytam i zapadnie decyzja.Dzięki za pomoc wszystkim! Nie będę już Was więcej męczył :) Wyślę zdjęcia jak już wszystko będzie na miejscu.
Przy okazji może zapytam się jeszcze. Może polecicie jakiś ekogroszek? Nie orientowałem się jeszcze po skłądach w okolicy, ale może lepiej coś z netu? Wybór chyba jeszcze węszy niż piecami. Uwzięli się normalnie na nowicjuszy;)
Na portalu aukcyjnym najwięcej sprzedaje się chyba Piekło ale są różne i nie wiem co wybrać.
Dobrą opinię wśród użytkowników ma "czarna perła".
http://superopal.com/sklep/ekogroszek-czarna-perla-nowosc-super-promocja
Oprócz tego możesz też kupić ruski groszek extra 26MJ/kg z firmy Energo.
http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Extra-8-25mm%2C-25-27-MJkg-pakowany-w-mocne-worki-tkane-PP/154
Kupiłem pod koniec kwietnia z tej firmy w Kole 3t luzem i jestem zadowolony(620zł/t) teraz workowany kosztuje niestety drożej ale warto.
Jaret jest również bezproblemowym paliwem
Jak będziesz miał palnik wielopaliwowy(np. ekoenergia),możesz pomyśleć o ekomiale Rokita z Piasta 25MJ/kg,zapytaj na lokalnych składach.
Jest na prawdę dobry,wygląda jak ekogroszek,a nie miał i z tym groszkiem z Energo robię b. fajną mieszankę.
Generalna zasada,nie kupuj wysokokalorycznych paliw typu Wesoła,Pieklorz itp.
Spiekają się,trudno je spalić jak nie ma dużych mrozów i mogą być udręką zwłaszcza dla początkujących użytkowników.
To po tym wpisie  tylko kocioł na miał tłok Iskra w 5 klasie.
Inne kotły puszczą Cię z torbami. :D
