6 minut temu, Ozi80 napisał:
Palnik rozbieram co lato w sensie takim, że wyciągam ruszt i te dwie boczne wyczystki.
To rozbierz go teraz nie wykluczone że trafił się gorszy pellet który zatkał co się dało. Kup kilka worków pelletu który ma dobre opinie i przetestuj. Bo uparcie czekasz do lata na rozbieranie i czyszczenie a palić się nie chcę.
Waldi, ale to nie pierwsze przegrzanie mojego palnika. Po poprzednich też było lato, też rozbieranie palnika, też czyszczenie i przegrzanie wracało.
Ale tak, rozbiorę palnik przy pierwszej okazji, jak się zrobi trochę cieplej.
Edytowane przez Ozi80
To wszystko sie kupy nie trzyma . Przy mocach jakie sie na sterze wyświetlają to nie  powinieneś zrobić takiego ujęcia jak na filmie bo kita płomienia była by ok 30 cm i płomień w całej średnicy  a tu ledwie z palnika coś wylatuje a wentylatora to w zasadzie nie słychać  Temperatura spalin w zakresie do przyjęcia czyli moc niby jest . Maszynka licząca (sterownik) wylicza dawki stosownie do wprowadzonych danych a tu się na ruszcie za przeproszeniem bździ a nie pali . Ciąg kominowy jest -co było widać na filmie . No chyba jedyne nie zbadane to faktycznie paliwo ale skoro trwa to już rok to na pewno inne paliwo .
Macie podobne palniki to porównajcie typy dmuchaw może tu jest jakaś różnica bo mnie to wygląda jakby na ciągu naturalnym ten palnik chodził.
W tym sterowniku to działa odwrotnie. Wpisujemy dawki, a "maszynka licząca" wylicza jaka to moc przy wklepanej kaloryczności i "wagi" peletu.
O którym ujęciu piszesz?
stoker  to podajnik ślimak w palniku , jaka u Ciebie jest średnica tej rury w palenisku i jaka jest długa , mam palnik 36 kw kipi i chcę porównać tak z ciekawości i pytanko czy pamiętasz jaka była temperatura podajnika w czasach gdzie nie miałeś przegrzań .
@Kordjano przeczytaj ostatni post na tej stronie
@Ozi80 na temat zmiany paliwa już dawno pisałem, ale Ty przedstawiłeś fotkę czym palisz, więc uświadomiłeś mi, że za 9 stów to musi być dobre paliwo. Skąd ktoś ma tu wiedzieć patrząc na worek co tam jest w środku. Nawet nie podjąłeś próby zmiany paliwa, aby spróbować wyeliminować czy to wina pelletu..
P. S.
I nie napisałem, że płaskownik " ma być na górze" tylko napisałem " założyłbym go na górze dla testu", więc nie przekręcaj moich słów.
Edytowane przez Trener40
Literówka
Której rury? Tej, która podaje pelet, czy ta z rusztem, gdzie się pali?
Czytałem już to ostatnio i szczerze powiedziawszy nie wiem do czego zmierzasz. Byłem wtedy totalnym laikiem. Napisałem ten post mając pierwszy raz w życiu do czynienia z kotłem, którego użytkowałem nieco ponad miesiąc. Kocioł był wówczas "funkel nówka". Nawet nie wiedziałem, że powinno się czyścić palnik, bo tam nie zaglądałem. Tak więc nie ryzykowałbym wyciągania daleko idących wniosków na podstawie tego, co wtedy Ozi pisał. Jakoś mu nie ufam ?
Czyli co? Zmiana paliwa, tak? Nic więcej?
Sztoker, czy stoker? Bo raz tak piszesz, a raz tak. :)
Ale nie, w ślimaku nie pali się pelet. Widać to na filmiku, gdzie robię test z kartką papieru.
Przeczytaj ponownie post #7000. Nie będę sie powtarzał. Jednak oporny jesteś ??A czy zmiana pelletu pomoże, to tego też nie jestem w 100% pewien, ale nawet nie zbliżyłeś się do wykonania tej czynności, która nie kosztuje tyle co serwis, ponieważ opał i tak spalisz, a za serwis kasy już nie odzyskasz,a gościu też pewnie zacząłby od podstaw + dokładne czyszczenie palnika z ustawieniem powietrza do dawki paliwa.
P. S.
Za pierwszą teleporadę wezme połowę ??
O tym na większej mocy chyba tam sie koło 17 kw wyświetlało . U mnie na takiej mocy kita ognia ma z jakieś 20 cm mierząc od końca palnika .
Co do peletu to mam podobne wrażenie jak Trener że on się owszem spala ale tak jakby odgazowanie było minimalne ( może on jest zawilgocony ) Może faktycznie trzeba by wypalić to co w zasobniku i zasypać coś innego , trzeba by tylko wtedy posiedzieć przy kotle i poobserwować czy coś się zmieniło w spalaniu i temperaturach .
Wypalić lub wyciągnąć, aż będzie widać ślimak. Nie może zostać nic starego... Wsypać nowy i włączyć podajnik aby przepchnął to co jest jeszcze w rurze. Jak już przesypie, to wykonać test wagowy.
Bo w tym poście napisałeś, że jak dalej tak będzie, to się poddajesz, a ja nie chcę, żebyś się poddał. ?
Żartuję, bo decyzję o czyszczeniu i zmianie peletu już dawno podjąłem, ale musi przyjść na to czas. Na pewno nie teraz, bo od jutra ma być u nas znowu śnieg i mróz. Obyś miał rację, bo to by oznaczało koniec moich problemów. Ale niestety szczerze wątpię, bo:
- brat ma też Teklę i pali tym samym peletem, co ja; właśnie mi posłał zdjęcie:
- miałem wiele różnych peletów i też były przegrzania, co z resztą widać na tych zdjęciach moich notatek, gdzie zaznaczam poniżej na czerwono ich nazwę:image.png.977bb8e025aa267af9aa31a30d8b3ce8.png
Możesz to nazywać oporem, ale, jak dla mnie to wyciąganie wniosków na podstawie suchych faktów.
Dodam, że brat mi właśnie oświadczył, że ma piec od 2018 roku i jak na razie czyścił go ze dwa razy. Nie mówię o rozkręcaniu palnika, bo tego nie robił jeszcze ani razu. Dwa razy czyścił jego ścianki z nalotu! Zdaje sobie sprawę z tego, że przez to traci na sprawności, ale ma to w nosie, bo po to kupił peleciaka, żeby nie musieć z nim tyle robić, co z kopciuchem, bo nie ma na to czasu. No i nie ma z tym piecem żadnych problemów. Chodzi tam tylko dosypywać peletu. Różnica między jego piecem, a moim taka, że on ma 25kW, a ja 35kW. No i on ma sterownik dotykowy Igneo Touch, a ja jeszcze ten stary Igneo Slim. Dostawcę peletu mamy tego samego, więc jak ja miałem Drewnomark, to i on go miał. Jak ja mam BestPelet ze Świerklan, to i on ma.
Sąsiad pali czymś takim i niby ok. Na stronie napisali, że to 85% dębowy, 10% bukowy i 5% sosnowy.
Wziąłem na próbę 10 worków.
@Ozi80 chodziło mi o rurę paleniska czyli z rusztem .
Ok Stoker , może się w nim nie pali ale blisko i płomień gdzieś po suficie paleniska się szlaja .
Nie idź w dębowe pellety one zamiast walić ogniem to się żarzą i żarzą i wypalić się nie mogą w takich palnikach , nawet kipi gdzie obrotowa komora to kiepsko to wygląda , poza tym one mogą być sklejone Bóg wie czym bo naturalnie nie chcą się kleić , tak 30% dębu to może być .
Na marginesie to po co Ci palnik 36 kw ja moc 100% to u ciebie 15 kw ?
Pytałem Cię o temperaturę palnika jaką miałeś kiedy Ci się nie przegrzewał , a jaka u brata jest skoro ma taki palnik jak i ty .
@Kriss12 nie wierzę w każdy wpis w necie, ale sam fakt, że jeżeli ja miałbym być pewny, że to nie jest wina pelletu, to kupiłbym taki, aby mieć w 99.99% że jest czysty,a tu dalej nie wiadomo co będzie. No ale poczekajmy na wyniki...
@Kordjano u brata była temp palnika 40 st, ale brat ma inny sterownik.
Czytałem te opinie o Husarze, nawet tutaj na forum. Pisze je jedna i ta sama osoba. Swoją drogą mieszka kilka kilometrów ode mnie. Nie twierdzę, że zmyśla, pewnie miał problemy, ale tak jak napisał Kriss, to było 2 lata temu. Może coś się zmieniło. I dlatego kupiłem 10 worków, a nie cała tonę, żeby sprawdzić właśnie coś innego - liściastego, a nie iglastego. Sąsiad tym pali w Tekli i sobie chwali.
Tam, gdzie kiedyś kupowałem Olczyka na worki, to nie mają. Nie chcę brać całej tony. Może ktoś wie, gdzie u nas idzie kupić na worki Gold, Olimp lub Barlinek, o których pisze Trener? Jestem z okolic Rybnik-Racibórz.
No to widzę właśnie, że dziwnie jakoś. Wg ciebie też wina peletu?
Bo taki mi zamontował instalator, a ja się znałem tyle, co teraz na szydełkowaniu. Powiedział, że na każde 100 m2 ma być 10kW mocy kotła. A ja obecnie ogrzewam około 360 m2... Jakbym teraz kupował kocioł, to bym brał 25 kW. Wystarczyło by...
Zaznaczyłem tak na jego zdjęciu - 40 stopni miał dzisiaj tuż przed wygaszeniem. Jaka była u mnie trzy lata temu, to nie pamiętam. Nie zakodowałem tego sobie, bo nie miałem z tym problemu. Ale patrząc na jakieś stare zdjęcia, to najwięcej co widziałem to 44 stopnie.
Nie sądzę, że wersja sterownika może mieć wpływ na coś takiego.
Kolega Ozi widzę bardzo blisko mnie mieszka (bliżej mi do Wodzisławia Śl.). Na worki z tego co kojarzę to można kupić: Kaskada Rogów ew. Wodzisław, może jeszcze Czajka Lubomia (Grabówka), chyba jeszcze Brykier w Wodzisławiu chyba jeszcze Pietrowice Wielkie Meissner. Ewentualnie, kilka worków mogę od Szwagra pozyskać ? Pali Lava.
Z mojej strony dodam że paliłem Huzarem ale tym najtańszym i to była tragedia naprawdę. Obecny palnik rynnowy przy tym pellecie potrafił zrobić "swój odlew" z popiołu. Tam to naprawdę jakiś syf był... Nie nie pisze celowo tego żeby komuś zrobić antyreklamę. Po prostu przerabiałem już to.
Nie wiem czy wina pelletu , ale przydało by się pchnąć strefę żaru nieco na środek paleniska , masz tam jakieś nastawy gdzie można by było większą dawką przepchnąć żar na środek a przerwę podawania  wydłużyć ? a ten płaskownik na dole  musi być założony ?
Przy tym najtańszym z Husara, to sami piszą, że możliwe spieki, bo pewnie tam zmielili budę razem z psem.
A jakie są rodzaje peletu w tych miejscach, o których piszesz?
Płaskownik wywalę przy pierwszej okazji. Pisaliśmy już tu o nim elaboraty.
Przerwy nie można wydłużyć. Można tylko zwiększyć podawanie. Te podawanie, które niedawno temu zmniejszałem, bo tak tu radziliście.
W dniu 9.04.2021 o 09:44, Trener40 napisał:
@Ozi80 uszczelniałeś to połączenie?
To co wkładasz do palnika owiń taśmą izolacyjną tak aby ten element wszedł ciasno i nie było przedmuchu ( dla sprawdzenia)
Teraz pytanie ,Co to za dziurki są widoczne na zdjęciu , czy tam nie dmucha dmuchawa aby studzić podajnik ? nie przytkały się one czasem a może w więkzym palniku jest jaakaś regulacja przysłona owych kanalików .
Rodzaje pelletu w kaskadzie sprawdzę i napisze jutro - będę akurat w Rogowie u nich przed pracą. Z tego co pamiętam to mieli Olczyka i chyba Olimp ale potwierdzę.
Jak kupowałem ten huzarowy tani, to jeszcze nie mieli strony a na workach tylko markerem było oznaczenie (1). ? Buda może i była, psa nie znalazłem.
Do Rogowa mam daleko. Bliżej Lubomia.
Kordjano. Zapchanie tych dziurek było jedną z diagnonz poprzednich przegrzań palnika. Od roku je co kilka dni czyszczę odkurzaczem...
