lechumb Opublikowano 7 Grudnia 2017 #1552 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Juz to chyba trzeci raz piszę. Spokój, cierpliwosc i obserwacja to podstawa. Obserwować i wyciągać wnioski a nawet zapisywac(bardzo przydatne). Pierwszy sezon to ma sie palic ladnie a niekoniecznie malo bo malo nie bedzie. Zacznij od jednych ustawien i zmnieniaj tylko jeden parametr o 1-2 sek lub % i zawsze daj czas ze 4h piecykowi na ustabilizowanie sie po zmianie i wtedy obserwuj co i jak. Czy kpiec zapadniety czy nie, czy w popielniku popiół czy niedopal no i czy nie grzejesz komina zamiast pieca(z tym jest problem bo w dwustanie tech nie wyswietla temp spalin i trzeba dokupić za pare groszy a wiedza o wiele wieksza). I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich.
gmaj22 Opublikowano 7 Grudnia 2017 #1553 Opublikowano 7 Grudnia 2017 ."..I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich" Bo takie nie istnieją :)
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1554 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Generalnie jest trochę lepiej, mam czas podawanai 7s na 35s, w podtrzymaniu 10s co 10 minut a wentylator co 7 min na 11 s. Wentylator na 30%, jest mało spieków i spalił mniej ekogroszku. Moze spróbuje jeszcze ten czopuch przykręcic o jeden stopień. Albo coś z tym nadmuchem pokombinuje tyko nie wiem w którą strone...
mafik Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1555 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Odkręciłaś przesłonę na wentylatorze ?
gmaj22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1556 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Droga koleżanko....nie wiem, co nazywasz czopuchem, ale nie jest to na pewno klapka przy wentylatorze, natomiast "rura" (czasami kwadratowa :) ) łącząca kocioł z kominem. Jeśli jest na niej tzw. szyber, to pozostaw go otwarty. Klapkę z boku wentylatora otwórz również i dopiero po ok. 2-3 godzinach daj znać, jak to wygląda.
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1557 Opublikowano 8 Grudnia 2017 tzn klapki na wentylatorze nie mam żadnej także nie mam co otworzyć.
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1558 Opublikowano 8 Grudnia 2017 prędzej wrzucałam zdjęcie, ktoś radził zeby ten czopuch odkręcić bo tym się ciąg kominowy reguluje Piec Na Ekogroszek- Ustawienia - strona 76 - Kotły z podajnikiem - Forum o ogrzewaniu (13397).html
gmaj22 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1559 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Szyber odkręcić... nie czopuch :) To się zgadza.
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1560 Opublikowano 8 Grudnia 2017 aaaa, czyli to takie co tam do regulacji jest przekręcić o jeden stopień?? to coś pomoże?
szelest Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1561 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Pati9102 - Nr.1 czopuch z szybrem Nr.2 przysłona i klapka wentylatora
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1562 Opublikowano 8 Grudnia 2017 oki, dziękuję ;)) To takiej przysłony na wentylatorze nie mam;/
mafik Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1565 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Czy taki masz piec ? Tu gdzie strzałka jest wentylator i na tym okrągłym elemencie nie masz okrągłej klapki/przesłony przykręconej na 2 nakrętki (motylki) takiej na drugim zdjęciu wstawionym przez szelest?
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1566 Opublikowano 8 Grudnia 2017 jakiś taki piec mam: http://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-klasy-5/mj-ekonomik/
Pati9102 Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1568 Opublikowano 8 Grudnia 2017 kurcze, a gdzie ta dmuchawa jest bo nawet nie wiem;/
szelest Opublikowano 8 Grudnia 2017 #1569 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Kosz i podajnik jest obudowany osłonami z blachy . Trzeba zdjąć osłonę.
astragtc Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1570 Opublikowano 19 Grudnia 2017 koledzy małe proste pytanie ... jak mam trochę niespalonego eko groszku to : skrócic czas podawania ,czy skrócic przerwę miedzy podawaniami .. co proponujecie
Erpolis Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1571 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jak już to skrócić podawania bo jak skrócisz czas pomiedzy to będzie jeszcze gorzej. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
gmaj22 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1572 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zmniejszysz wtedy moc. A co z dmuchawą i temp. spalin?
astragtc Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1573 Opublikowano 19 Grudnia 2017 ok. to spróbuje skróćic czas podawania o 1s i wtedy zobaczę ..
Erpolis Opublikowano 19 Grudnia 2017 #1574 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zmniejszenie podawania nie jest równoznaczne że zmniejszeniem mocy jeżeli nie dopala to jest groszku za dużo lub za słaby nadmuch. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw - owies - ekogroszek -
astragtc Opublikowano 20 Grudnia 2017 #1575 Opublikowano 20 Grudnia 2017 no jesli za dużo groszku podaje to dlatego chce zmniejszyc czas podawania o 1s ,gdyby to nie pomogło do lekko ,,dam większy nadmuch '' oczywiście obserwując tzw. kopiec ,żeby sie za mocno nie zapadał ...
