Pati9102
Treść opublikowana przez Pati9102
  1. Dziękuję za podpowiedz - rzeczywiście po wydłużeniu przerwy w podawaniu temperatura dochodzi do ok 60- 62 stopnie włącza sie nadzór pid i narazie jest oki. ..zobaczę jakie będzie spalanie, ale póki co dziękuję ;))
  2. Witam, Mam taki problem przy włączeniu Pid- piec osiąga za dużą temperaturę i włącza się alarm. Temp zadana: 55 stopni a piec osiąga 80 stopni i włącza się alarm i wygasza piec, temp cwu zadana: 50 stopni tryb: pompy równoległe. Piec Drewmet , ekogroszek. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
  3. Witam, a więc po nocy zmieniłam ustawienia czas podawania 7s, czas przerwy 50 s i w podtrzymaniu z przerwy 8 minut dałam na 7 minut i w efekcie nie ma poprawy, tez spalanie ponad 25kg na dobę ( jakieś 30 kg). Wydaje mi się ze może i mniej spieków jest ale spalania to nie poprawiło.
  4. Ok, to spróbuję wydłużyć przerwę bo generalnei najmniejszy czas podawania jaki mogę ustawić to 5s.
  5. Hmm. jak wydłużałam czas przerwy to w zasadzie do osiągnięcia zadanej temperatury było więcej cykli i nie wiem czy w efekcie to nie gorzej? Ktoś tez isał tutaj na forum że lepiej zmniejszyć czas przerwy żeby był większy "ruch" w złożu. Dlatego już się troszkę pogubiłam w tych ustawieniach i się zastanawiam czy nie włączyć pida.
  6. temperatura dochodzi w miarę szybko w pracy jakieś 10-15 cykli. Ale jak wskakuje na podtrzymanie to tam za długo nie wytrzymuje i znowu załącza się praca i tak w kółko. Generalnie idzie ok. 30 kg węgla na dobę, a to trochę dużo.
  7. no moje ustawienia nie są zbyt dobre, węgiel też próbowałam różny ale każdy pali podobnie. Teraz pale węglem Anmag gold, prędzej był sambudrol power max. próbowałam też czeskim ale wtedy była awaria pieca i wole już nie próbowac. Coś jest nie tak, że nie mam popiołu takiego typowego tylko wielkie spieki, dużo spieków, i generalnie po 3, 4 dniach jest pełny pojemnik od popiołu.
  8. aaaa i ostatnio piec zgasł i wyrwało jakąś śrubę od ślimaka co blokuje, musiałam wzywać hydraulika żeby mi to naprawił, ponoć to nic groźnego i się zdarza/. Ale zdarzyło się akurat jak wsypałam pierwszy raz na próbe jeden worek ekogroszku czeskiego, myślicie ze to przez złej jaKOŚCI WĘGIEL MOGŁA POWSTAĆ AWARIA?
  9. no genralnie takie wielkie spieki, czasami się rozkruszy, a czasami nie bo jest wielka bryła. Myślicie że ustawienia które podał" RadzioRadman" będą dobre?. Już czytałam ten wątek kilkukrotnie, nawet od początku od 1 strony ale coś nie moge dojść do dobrych ustawień.
  10. Witam ponownie. Teraz mam takie ustawienia: Moc wentylatora: 28% czas pracy: 7 s przerwa podawania: 33s W podtrzymaniu mam czas podawania 9s co 8 min, a wentylator dmucha przez 13s co 6 min i 40 s. Czy aż tak drastycznie zmieniac ustawienia?? 5s podawanie i takie długie przerwy?? Czy to nie spowoduje że spieki będą o wiele większe?? Generalnie mam obecnie sporo spieków i nie wiem co z tym zrobić.
  11. Czy jak zwiększe temp. na 60 stopni to w efekcie piec nie będzie spalał więcej?. Generalnie mam teraz problem przy swoich nastawach taki, ze jest sporo spieków i też sporo niedopalonego węgla także juz sama nie wiem w którą stronę zmienić te ustawienia...?
  12. Witam ponownie, okazało się że ten czujnik " kabelek był źle wciśnięty - jak kolega z forum podpowiadał. Natomiast też jest tak ze temp na piecu mam zadaną 50 st, a osiąga powyzej 60. Natomiast cwu zadana mam na 45 stopni a dobija do NAWET 60 STOPNI i wtedy przelączyłam na " ogrzewanie równoległe" bo temp. cvwu rosła cały czas i bałam się ze się coś popsuje .. Generalnie ma teraz dużo spieków, nie dopala sie na popiół i też nie wiem co jest nie tak: moje ustawienia to 7s podawanie, 35 s przerwa, podtrzymanie 10s co 10 minut a wentylator dmucha w podtrzymaniu co 7 minut przez 10 sekund, i moc wentylatora jest na 34 stopnie - prędzej na tych ustawieniach było juz o wiele lepiej, ale teraz cos znowu sie popsuło..
  13. Ale co zrobić żeby woda osiagnęła te 45 stopni zadane? Bo to chyba nie za dobrze jak temp. cwu wynosi 34 stopnie?
  14. Witam ponownie. Mam teraz inne pytanie- ustawilam piec w tryb "priorytet bojlera" i mam na piecu żądaną temp. 50stopni apiec osiąga 61-62 stopnia, natomiast wodę ustawiłam na zadaną 45stopni a osiąga tylko 34 stopnie. Co z tym robić?? Jak dam na tryb "ogrzewanie domu", to wtedy nie mam cieplej wody.
  15. kurcze, a gdzie ta dmuchawa jest bo nawet nie wiem;/
  16. jakiś taki piec mam: http://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-klasy-5/mj-ekonomik/
  17. oki, dziękuję ;)) To takiej przysłony na wentylatorze nie mam;/
  18. aaaa, czyli to takie co tam do regulacji jest przekręcić o jeden stopień?? to coś pomoże?
  19. prędzej wrzucałam zdjęcie, ktoś radził zeby ten czopuch odkręcić bo tym się ciąg kominowy reguluje Piec Na Ekogroszek- Ustawienia - strona 76 - Kotły z podajnikiem - Forum o ogrzewaniu (13397).html
  20. tzn klapki na wentylatorze nie mam żadnej także nie mam co otworzyć.
  21. Generalnie jest trochę lepiej, mam czas podawanai 7s na 35s, w podtrzymaniu 10s co 10 minut a wentylator co 7 min na 11 s. Wentylator na 30%, jest mało spieków i spalił mniej ekogroszku. Moze spróbuje jeszcze ten czopuch przykręcic o jeden stopień. Albo coś z tym nadmuchem pokombinuje tyko nie wiem w którą strone...
  22. Dokładnie, pytam o porady bo kompletnie nie wedziałam jak sie nawet zabrac do tych stawień itp. I wcale nie jest ak, że tylko zmieniam ustawienia i tyle, bo sama też spędziłąm bardzo dużo czasu w tej kotłowni. Wolę zapyatć mądrzejszych, takich którzy coś o tym wiedzą niż kombinować sama niewiedząc w którą strone.
  23. ajj ok;)) kurcze bo chce ustawić ten mój nieszczęsny piec i nie wiem jak sie do tego zabrac;p
  24. to juz sama nie wiem czy mam właczyć tego pid czy nie. Co wtym pidzie mogę ustawić żeby chodził dobrze?
