Juz to chyba trzeci raz piszę. Spokój, cierpliwosc i obserwacja to podstawa. Obserwować i wyciągać wnioski a nawet zapisywac(bardzo przydatne). Pierwszy sezon to ma sie palic ladnie a niekoniecznie malo bo malo nie bedzie. Zacznij od jednych ustawien i zmnieniaj tylko jeden parametr o 1-2 sek lub % i zawsze daj czas ze 4h piecykowi na ustabilizowanie sie po zmianie i wtedy obserwuj co i jak. Czy kpiec zapadniety czy nie, czy w popielniku popiół czy niedopal no i czy nie grzejesz komina zamiast pieca(z tym jest problem bo w dwustanie tech nie wyswietla temp spalin i trzeba dokupić za pare groszy a wiedza o wiele wieksza). I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich.
 ."..I nikt tu nie poda zlotych ustawien ktore dzialaja u wszystkich"
Bo takie nie istnieją :)
Generalnie jest trochę lepiej, mam czas podawanai 7s na 35s, w podtrzymaniu 10s co 10 minut a wentylator co 7 min na 11 s. Wentylator na 30%, jest mało spieków i spalił mniej ekogroszku. Moze spróbuje jeszcze ten czopuch przykręcic o jeden stopień. Albo coś z tym nadmuchem pokombinuje tyko nie wiem w którą strone...
Droga koleżanko....nie wiem, co nazywasz czopuchem, ale nie jest to na pewno klapka przy wentylatorze, natomiast "rura" (czasami kwadratowa :) ) łącząca kocioł z kominem. Jeśli jest na niej tzw. szyber, to pozostaw go otwarty. Klapkę z boku wentylatora otwórz  również i dopiero po ok. 2-3 godzinach daj znać, jak to wygląda.
tzn klapki na wentylatorze nie mam żadnej także nie mam co otworzyć.
prędzej wrzucałam zdjęcie, ktoś radził zeby ten czopuch odkręcić bo tym się ciąg kominowy reguluje
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia - strona 76 - Kotły z podajnikiem - Forum o ogrzewaniu (13397).html
Szyber odkręcić... nie czopuch :) To się zgadza.
aaaa, czyli to takie co tam do regulacji jest przekręcić o jeden stopień?? to coś pomoże?
Pati9102  - Nr.1 czopuch z szybrem    Nr.2   przysłona i klapka wentylatora
oki, dziękuję ;)) To takiej przysłony na wentylatorze nie mam;/
Klapkę na wentylatorze masz?
nie mam;//
Czy taki masz piec ? Tu gdzie strzałka jest wentylator i na tym okrągłym elemencie nie masz okrągłej klapki/przesłony przykręconej na 2 nakrętki (motylki) takiej na drugim zdjęciu wstawionym przez szelest?
kurcze, a gdzie ta dmuchawa jest bo nawet nie wiem;/
Kosz i podajnik jest obudowany osłonami z blachy . Trzeba zdjąć osłonę.post-18548-0-18083700-1512745888_thumb.jpg
koledzy małe proste pytanie ... jak mam trochę niespalonego eko groszku to : skrócic czas podawania ,czy skrócic przerwę miedzy podawaniami .. co proponujecie
Jak już to skrócić podawania bo jak skrócisz czas pomiedzy to będzie jeszcze gorzej.
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek -
Zmniejszysz wtedy moc. A co z dmuchawą i temp. spalin?
ok. to spróbuje skróćic czas podawania o 1s i wtedy zobaczę ..
Zmniejszenie podawania nie jest równoznaczne że zmniejszeniem mocy jeżeli nie dopala to jest groszku za dużo lub za słaby nadmuch.
no jesli za dużo groszku podaje to dlatego chce zmniejszyc czas podawania o 1s ,gdyby to nie pomogło do lekko ,,dam większy nadmuch '' oczywiście obserwując tzw. kopiec ,żeby sie za mocno nie zapadał ...
