Jak to wygląda jeśli chodzi o ustawienia? Przecież jak ustawię podawanie 5s co 30s to całe 24h bedzie podawał i dmuchał? Może głupi jestem ale jakoś sobie tego nie wyobrażam
Dla ręcznych jeśli temperatura nie będzie rosła lub będzie spadać to będzie cały czas tak pracował. Ale jeśli temperatura będzie rosła to dojdzie do zadanej + histereze i się odstawi.
zwiększysz podawanie to będzie wchodził w podtrzymanie tylko po co.
Pięć nie po to jest aby wchodził w podtrzymanie tylko żeby się płynnie paliło
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek -
Amen.
To mnie zaskoczyliście całkowicie, no ale to mój pierwszy miesiąc z ekogroszkiem więc jeszcze wiele przede mną
Witam.Jestem swierzakiem w paleniu piecem na ekogroszek,piec drew met 17kw,st 480N.Nie bardzo sie na tym znam,ale czytam na bierzaco Wasze rady i staram sie cos zastosowac u siebie,ale nie bardzo idzie! Mam problem z uzyskaniem odpowiedniego kopczyka! Pomocy??? Czy ktoś pomoże? Dodam ze przez dzisiejsza noc palilo sie na ustawieniach temp.zad.55,dmuchawa 25% klapka otwarta jakies 3cm,praca 10/45,praca w podtrzynaniu 3s co 15min,dmuchawa w podtrzymaniu 20s co 5min. Zagladam rano pali sie ale za nisko!Kopczyka nie ma! Przed 7.00 Palenisko wyrownane do kopczyka i zmienione ustawienia 10/50,38%dmuchawa klapka otwarta tak na oko 1,5cm,praca w podtrzymaniu 10s co15min,dmuchawa 10s co 5min.Pracuje okolo 5-8minut,zlapie zadana temp.55 przewyzszy ja o 2-4st(czy tak moze byc??) i trzyma temp. 1 raz po zmianie ustw.28min w podtrzymaniu,potem praca 8minut,przerwa 21minut,praca 5minut,przerwa 21 minut podczas tej przerwy zlapal 59st na sterowniku,a na piecu pokazuje jakies 68st. Ktos tu oszukuje prawie o 10 st?czy to tak ma byc??? Prosze niech ktos przeczyta moje obserwacje i da jakies swoje sugestie co robie zle.
Praca podawanie 10/45 - czyli 1:4,5 zmieniłeś na 1:5 (10/50) czyli mały kopczyk zmieniasz na jeszcze mniejszy. Jak się zapada idziesz w drugą stronę. Daj podawanie 10, przerwa 30 (1:3).
Po drugie w podtrzymaniu dmuchaj co 2gie, trzecie PODAWANIE, Ty podajesz węgiel przez ledwo 3s co 15 minut i 3 razy w to dmuchasz co 5 minut. Podawanie daj co 10 min 3s a dmuchaj 20s co 20-30 minut.
W chwili obecnej wypalasz kopiec w podtrzymaniu i nie jesteś w stanie go nadgonić w trybie pracy. Jak się zacznie przesypywać - w trybie pracy zmieniasz proporcje na 1:3,5, 1:4 itd.
Najlepiej przeszufluj retorte, sciągnij spieki - rozpal w trybie ręcznym całą retorte - duży kopiec. Praca w stosunku 1:3 z przerwą podawania, podtrzymanie - dmuchaj x2 lub x3 w stosunku do podawania i patrz co się dzieje przy paleniu i w trybie podtrzymania.
Jakie macie ustawienia w nadzorze ?
Bo mi rośnie temp. w nadzorze i ogólnie przebija PID o 10*C a nie o 5*c.
Chciałbym to z wami porównać.
Będzie Ci rosła bo jest stosunkowo ciepło i to już leci po prostu z nagrzanego pieca . Zrobi się chłodniej to sterownik i piec będzie lepiej reagował bo będzie większy odbiór ciepła zwłaszcza że masz sterownik z Pid
Witam mam problem z temperaturą na piecu .posiadam piec kotrem kwmp3z 25kw ogrzewam 150 M3 ustawienia podawanie 10s przerwa między podawaniami 90 s nadmuch 16 % histereza 2stopnie .problem polega na tym że przy ustawieniu temperatury. Pieca 55 i sterezy 2 stopnie piec zaczyna pracować przy 52 stopniach i dziwne jest to że spada do 49 stopni i dopiero rośnie w górę nie ustrzynuje ten 52 by dobić do 55 pomocy walczę z tym już 2 tygodnie
To nic na to nie mogę poradzić ? Piec chodzi przez 10 minut zanim dobjie tem
Za wiele nie zdzialasz. Jedynie co mi przychodzi do głowy żeby w czuwaniu ustawić dlugi przedmuch ( nie wiem jaki mass teraz) oraz krotnosc podawania na 1 . Może to spowoduje że nie będzie spadać tak mocno . Ale musisz przestowac . Póki jest ciepło i piec się odstawia takie rzeczy będą normalnie. Jak temperatura spadnie i piec będzie chodzi w miarę ciągle ( będzie się krócej odstawial lub w ogóle) to powinno działać Ci to lepiej .
Też tak czasem mam, jak się mocniej kopczyk wypali a w podtrzymaniu nie podasz to ma za mało materiału do rozruchu i zanim poda na tyle żeby dobił to musi 5-10 minut potrwać
Przedmuch mam 30 s i podaje tylko raz ale dziękuję za pomoc ja twierdziłem że to nie jest normalne piec mam dopiero 4 miesiące wcześniej chodził tylko na wodę to było ok pozdrawiam zwiększę czas nadmuchu zobaczymy co się stanie
Szogun dzieki ze sie Swiezakiem zainteresowales...przestawione jak kazales,rzeczywiscie widac efekt,kopczyk jest...a jeszcze chce zapytac jak to proprawnie dmuchac?bo nastwione mam na 40% i klapka uchylona na dmuchawie 1 gora 1,5cm w kazdym badz razie malo uchylone...temp.zadana na sterowniku to 55st a jak sie rozchajcuje to przewyzszylo zadana do 62st czy to tak ma wygladac czy to za ostro?mam na regulacje na czopuchu czy tam ma byc otwarte calkowicie czy cos przestawiamy?
A i czy 3sek na 10min przerwy podawania podczas podtrzymania to nie za malo?nie wiem wogole dlaczego 3sek czy to jest ustawienie fabryczne?obawa zeby znow sie kopczyk nie zapadl podczas podtrzymania bo teraz odpoczywal ponad 40min...albo i dluzej...!zwiekszyc ten czas podawania podczas podtrzymania??
Sterowanie w idealnych warunkach przebywać powinno tylko za pomocą mocy sterownika (moc dmuchawy).
Niestety przez zmienny ciąg kominowy do regulacji jest: moc dmuchawy, czopuch i przesłona na wentylatorze.
Zasłanianie czopucha jest niebezpieczne bo może dym wylecieć do domu. Ale jak masz dużo za duży przekrój komina to można go przymknąć z 50% (na ukos pod kątem 45 stopni - więcej bym nie ryzykował - i tak to namawianie do złego :P) i otworzył klapkę od wentylatora na max. Teraz jest już chłodniej więc piec nie chodzi długo w podtrzymaniu - za ten czas nie powinien się kopczyk tak zapadać. Gdyby jednak się zapadał w podtrzymaniu (lub palił się w podtrzymaniu) mimo że nie dmuchamy wentylatorem to znaczy że ciągnie przez wentylator i trzeba go przysłonić. To już trzeba wyczuć. Jak się zapada - kombinuj, zwiększ podawanie, dmuchnij co 2gie-3cie podawanie, ale tak, żeby nie robiła się kupa niedopalonego węgla...
Komin byl robiony z kamionki. Narazie tam nie grzebie,podkrece prace w podtrzymaniu z 3s co 10min na wiecej,moze na 10s co 10min bo zapada sie ten kopczyk. Nie za duzo?albo ta dmuchawa na 40% mi to za szybko spala,jak za mocno dmucha to i tez przewyzsza 55temp.zadana az do 60-62 i odpoczywa kurde dlugo ponad 40min...moze slabszy nadmuch potrzebny...juz kombinuje jak kon pod gore...
Choćbyś stanął na głowie, to kopczyk zapadnie się w stanie podtrzymania.
Nie ma na to siły, a kto twierdzi inaczzej jest w błędzie.
Ten mityczny kopczyk będzie "nadrobiony" w fazie grzania.
Moj to piec praktycznie cały czas stoi w podtrzymaniu . przez te temperatury i smoli mi mocno sadzą .
:unsure:
A w podtrzymaniu kopczyk się zapada ale tak ze 2 centymetry od góry talerza.  . Nie wiem jak u Ciebie kolego broda21 . ja mam podtrzymanie 7s. i 14 min przerwy. wcześniej miałem 10 sek. i 30 min przerwy. ale rura się grzała mocno i piec nie miał z czego startować.
Najważniejsze żeby się nie zapadało głęboko i nie nagrzewała się rura mocno od podajnika.
Spalanie mam bardzo oszczędne  bo wyszło mi 11 kg na dobe przez 2 tygodnie .
:unsure:
