Junkers Cerapur Smart 24-5C
Witam Szanownych!
Kod usterki 204
"Aktualna temperatura zasilania jest wyższa
niż zadana temperatura zasilania. Kocioł
został wyłączony"
Co nalęży zmienić na kotle czy na regulatorze?
Zajrzyj do instrukcji i odczytaj co oznacza ten błąd
No właśni
No właśnie
został wyłączony"
Co trzeba zmienić?
Masz za mały odbiór ciepła po stronie instalacji. Zwiększ odbiór ciepła i podnieś temperaturę zasilania.
Masz grzejniki czy podłogówkę?
Grzejniki na dwóch kondygnacjach.
Po lekturach z tego forum  pogodówka  to komfort  ale niekoniecznie ekonomia w przypadku  grzejników.
Podłogówka to i komfort i ekonomia, plus nic nie zawadza na ścianach - takie jest moje zdanie.
Tak jak Ci napisałem wcześniej, kocioł mimo niskiej mocy minimalnej (3 kW) i tak ma ją za dużą w stosunku do odbiorników. Musisz zrobić większe przerwy w harmonogramie grzania, albo otworzyć bardziej kaloryfery.
Jakie przerwy, kocioł grzeje non-stop 24h, pogodówka kotła przejęła całkowicie kontrolę, regulator służy tylko jako wyświetlacz info. Regulacja temperatury dzień noc obniżanie podwyższanie zero reakcji, ktoś napisał że kocioł na obniżonej zmniejsza moc, może tak ale nie Junkers, obniżanie na noc ustawiłem na wył. a piec jak grzał tak sobie z tą samą mocą grzeje.
Może zamiast regulatora C100 zamontuje zwykły wł/wył. z niską histerezą a pogodówka kotła niech reguluje moc.
