Treść opublikowana przez Jozefg1
Pereko Ksp19Duo
No to dlaczego wymieniłeś na taki bez przesłony? Bez tego trudno wyregulować Dziwnie wygląda - są spieki ale też jest groszek niedopalony. Prawdopodobnie jest to efekt zbyt dużej dawki paliwa i zbyt silnego nadmuchu.... Tu masz DTR-kę swojego kotła,sciągnij sobie: http://www.komfort.info.pl/sites/default/files/Per-Eko%20podajnikowe%20dtr.pdf I nie pisz post pod postem, moderatorzy bardzo tego nie lubią. Masz edycję i dopisuj
Pereko Ksp19Duo
To zmniejsz obroty wentylatora bo wyganiasz spaliny w komin zanim oddadzą ciepło.
Pereko Ksp19Duo
Dobra - ustaw 12/65s i przesłonę na wentylatorze tak aby została szczelina ~2cm. Pompę CO na 1 bieg. Poobserwuj przez kilka godzin jak będzie wyglądało spalanie i temperatura.
Pereko Ksp19Duo
Na poczatek zmniejsz wiatr w piecu czyli przykręć dmuchawę/zmniejsz dopływ powietrza . Jaka temperatura spalin w czopuchu? Jak wygląda popiół?
- Ustawienia Skzp 02
- Problem Z Piecem Defro Na Ekogroszek
- Sas Multi 17Kw + Recalert Multifun Ustawienia
Ekocentr
Będzie trudno ale może jakiś kumaty użytkownik tego kotła się pojawi... Masz regulator pokojowy? Napisz jeszcze jak wygląda popiół i jaka jest temperatura czopucha, może na tej podstawie uda się wyciągnąć jakieś wnioski. No bo takie spalanie to faktycznie dużo...
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
adam - dlaczego ten deflektor jest z boku? Chyba powinien być powieszony dokładnie nad paleniskiem bo tak to wisi dla ozdoby
- Mpm Bio-Pel ( Ktoś Używa?)
- Spieki, Wysokie Spalanie, Piec 15Kw Technix
Ekocentr
Mam, znalazłem, to starszy typ sterownika... Nastawy U0 Temperatura wody kotłowej [oC] U1 Czas podawania węgla w jednym cyklu w trybie automatycznym U2 Czas postoju między cyklami podawania węgla w trybie pracy automatycznej U3 Czas, po którym załączony zostanie podajnik i wentylator w trybie podtrzymania [min] U4 Czas, o jaki dłużej będzie chodził wentylator w celu rozpalenia podanego węgla w trybie podtrzymania Ustaw u1 - 10 u2 - 40 Przykręć przesłonę na wentylatorze tak aby zostawić szczelinę około 2cm Ten sam sterownik ma kolega u którego męczyliśmy się kilka godzin w piwnicy aby zmniejszyć zużycie groszku z 40kg na 25kg/dobę... :D
Ekocentr
Możesz to "odszyfrować"?
Skam-Pv
Takim sposobem długo będziesz szukał.... Zamieść rysunek z rzutem Twojej kotłowni, oczywiście z wymiarami , rozmieszczeniem wejścia, komina, drzwiczek wyciorowych, zasilania i powrotu do kotła. Na takiej podstawie łatwiej coś znaleźć i wpasować. Koledzy pewnie pomogą.... Przyznam że miałem ten sam dylemat , ale.... zaprosiłem producenta kotła z miarką - pomierzył co i jak, jego pracownicy kocioł przynieśli, zamontowali, dorobili czopuch i jest OK! :D
Kocioł 50Kw Do Domu 250M2, Prosze O Pomoc
Gadu, gadu... ale to nie tak.... znam trochę te domy z lat 60-siątych... Po mojemu wystarczy 25kW i dobrze wykonana instalacja. Ale nie jestem wróżbitą ani guru jakimś. Poproś jakiegoś dobrego hydraulika znającego kotły podajnikowe żeby obejrzał chałupę, policzył i powiedział co i jakie jest potrzebne. Oczywiście zapłacisz ale będziesz wiedział na czym stoisz. Reszta to papier , ołówek , i policzyć co musisz mieć a co masz i za ile. Swoją drogą to zazdroszczę że masz wejść w gołe ściany i nie musisz przerabiać instalacji robionej wieki temu...
Piwnica to się ogrzeje od rur zasilających... :D Jakie ogrzewanie tam było dotychczas? Po mojemu to wystarczy połowa tej mocy. Ale... wszystko zależy od kalkulacji. piec przewymiarowany będzie pracował z mniejszą sprawnością. Czy opłaci się piec tańszy jeżeli spalisz więcej? Musisz sobie skalkulować ale to pewnie zależy od ceny pieca (nie śmiem pytać ile) :)
- Problem Z Ustawieniem. 1
Pomoc W Ustawieniu Sterownika Master 500
Mam ten sam sterownik Master500 , tylko nieco inne nastawy no bo wiadomo że każda instalacja jest inna i kocioł też... Ja mam ustawione: temperatura 55C Podawanie 10 sek Przerwa 70 sek Włączenie pompy CO 50C Wentylator 50% i na przesłonie szczelina ~1cm Widzę że masz większe obciążenie kotła i może będzie trzeba skrócić pauzę lub/i zwiększyć nieco podawanie. Możesz zrobić próbę na takich nastawach a potem korekta - z tym że jakieś nastawy przyjmij jako wyjściowe...
Problem Z Ustawieniem Kotła
Po mojemu to za mocno dmucha i czas 170s to zbyt dużo. Zmniejsz i poobserwuj.
- Problem Z Ustawieniem Kotła
